EL84 PP UL (schema DHTROB)
Spoc
Re: EL84 PP UL (schema DHTROB)
Berichtdoor Spoc » za 17 okt 2020, 15:58
Om vast wat te oefenen maar even de soldeerbout aangetrapt.
Een softstart om de inschakelstroom te temperen. Om in stijl te blijven gemonteerd op een zelfbouwprintplaatje (vond een gaatjesprint niet echt fraai).
Bob
"Verbeelding is belangrijker dan kennis" (Einstein)
douwebakker
Berichtdoor douwebakker » za 17 okt 2020, 16:07
Hoi Bob, slim gevonden, maar ik zou je toch gaatjes board aanraden. Dit is niet veilig. Hout kan vocht opnemen.
Eigenwijs is ook wijs!
Spoc
Berichtdoor Spoc » za 17 okt 2020, 18:21
Ha Douwe, deze niet meer. Het is vliegtuigmultiplex dat ik in de Danish oil heb gezet. Is goed geïmpregneerd. Anders was de kans op vonken wel aanwezig.
Berichtdoor democles » zo 18 okt 2020, 1:38
Ben het met Douwe eens,niet doen op deze manier #-o ](*,) :hide: [-X [-o< #-o :shock:
Zie het als,
Met de buitenkant kun je het net zo gek maken als je wilt,maar wat er in de kast zit wil je veilig houden ,dus geen zelfbouw houten printjes.
Als je dan iets zelf wilt maken,dan kunststof wat tegen warmte en vocht kan en ook een goede isolatie en stevigheid geeft.
Dus?
Beschouw het elektrisch binnenwerk als iets wat foolproof moet zijn.
Tenslotte werk je met spanningen die dodelijk kunnen zijn :shock:
En dat fabriek je niet in elkaar met knip en plakwerk [-X
Spoc
Berichtdoor Spoc » zo 18 okt 2020, 9:33
Eens, geen risico's nemen als dat niet nodig is. Ik ga op zoek naar wat epoxyplaat. Zelf etsen heb ik de spullen niet voor, dus ik bouw hem opnieuw op met gaatjesprint en standaard geïsoleerd draad. :goedzo:
Thanx, Bob
Berichtdoor Barry2001 » zo 18 okt 2020, 9:47
Een wijs besluit :idea:
Berichtdoor Ah!buis » zo 18 okt 2020, 10:33
Spoc schreef:Eens, geen risico's nemen als dat niet nodig is. Ik ga op zoek naar wat epoxyplaat. Zelf etsen heb ik de spullen niet voor, dus ik bouw hem opnieuw op met gaatjesprint en standaard geïsoleerd draad. :goedzo:
Thanx, Bob
Ach wat, zie m'n onderschrift :twisted: :lol:
Spoc
Berichtdoor Spoc » zo 18 okt 2020, 11:00
:lol: Anne, daar dacht ik hedenochtend meteen aan.
Nee, zonder gekheid, het moet wel veilig zijn. Het is geen kristalontvangertje met een closetrol spoel en een 9volts blokbatterijtje.
Ik zie dat Conrad handige epoxide gaatjesprintplaatjes heeft, die bestel ik dan liever. Ik wil na deze versterker nog wel meer kunnen bouwen.
Bob
Spoc
Berichtdoor Spoc » zo 18 okt 2020, 15:59
Oei, ik gloei. Gloeispanning erin gelegd en de connectoren vastgezet
De softstartprint maak ik opnieuw met een normale europrintplaat. Hij zit er nu even in voor de maatvoering, no sweat.
Bob
Berichtdoor democles » zo 18 okt 2020, 18:05
De gloeibedrading strakker twisten,dit is te losjes!
Bedrading met enkele kern,een gedeelte in de bankschroef en de andere in de boormachine,zo doe je dat.
Gloei bedrading langs de kant is goed :goedzo:
Het liefst ook wat afstand tussen gloei en eindtrafo,s.en de bedrading zo kort als mogelijk.
En heb je maar 1 ingang??
Berichtdoor OpaBert » zo 18 okt 2020, 19:25
Spoc schreef:Oei, ik gloei. Gloeispanning erin gelegd en de connectoren vastgezet
Bob
Bob ik heb nog een softstart printje liggen , alleen bestukken
Is eigenlijk een hoogspanning inschakel vertraging met een ne555 en instel potmeter waarmee je de vertraging kan instellen
shit draadje vergeten :oops:
Spoc
Berichtdoor Spoc » zo 18 okt 2020, 19:50
democles schreef:De gloeibedrading strakker twisten,dit is te losjes!
Ha Demo, aan de andere kant zit ook een RCA als dat tenminste bedoelt. Ik had de gloeidraadjes in de boormachine was alleen bang dat er draadbreuk op kon treden als ik enthousiast ging twisten. Ik haal hem weer even los en begin opnieuw. Ik heb trouwens draad met een enkele kern.
Ik zie bij de meesten dat ze de gloei gewoon doorlussen. Ik heb voor elke buis apart een getwiste draad gemaakt. Dit mag dus simpeler begrijp ik?
Groet, Bob
Berichtdoor democles » ma 19 okt 2020, 1:15
Ja doorlussen,hoe minder gloeibedrading des te beter.
Alleen hou de gloei bedrading uit de weg bij waar je de rest van de schakelingen wilt maken,,weerstanden etc.,,
Altijd zoveel mogelijk aan de buitenkant leggen van de buisvoeten.
Berichtdoor OpaBert » ma 19 okt 2020, 9:56
democles schreef:Ja doorlussen,hoe minder gloeibedrading des te beter.
Andere draden niet samen bundelen met de gloei spanning draden
RobertD
Berichtdoor RobertD » ma 19 okt 2020, 14:44
Signaaldraden en andere bedrading zoveel mogelijk haaks de gloeibedrading laten kruisen.
peterl
Berichtdoor peterl » di 20 okt 2020, 14:48
OpaBert schreef:Ik ga steeds meer denken om net als Douwe een kast te kopen
Ik heb het al meer uit gerekend
Als je in de berekening van de kast maken Alle kosten op telt ,dan kan je daar al iets voor kopen
Ik kan met cnc de bovenplaat Goed bewerken met de rest van het gereedschap ook wel Zetten 2mm
Maar aluminium op maat is ook niet duur
Maar frezen / boren / graveren zeg kosten 20 € 1 Freesje kost zo iets je moet smeren m lamp olie of WD40 ze gaan bot of als je stomme streken uithaal met het toolpath is dat in seconde kapot
Dus Frezen 20€
Busje WD40 400 ml 5€
Dan moet je meestal ook nog spuiten 1 spuitbus grondverf voor alum, 18€ Spuitbus Zwart 15€ een spuitbus blanke lak 15€
Je zal wel niet alles opmaken en wat overhouden
Dus 2 spuitbussen 30€
Dan heb ik alleen 2 platen onder boven kant 400 x500 mm 2 mm dik incl verzenden 17,38€
Is te samen ruim 70€
Een raamwerk bij AE kost 80€
Zelf maken .
een houten raam meranti 27 mm dik en 93 hoog en 210 cm lang 26€
Kan geen dunner plankje vinden van 19 mm of daar in de buurt
Nou moet je moet best wel handig zijn om het Net zo mooi als dat raamwerk van AE te kunnen maken
Alles zelf maken 100€
Hammond Kasten 11€ voor een bodem Chassis zwart ca 25€ De Kap 50€ = 75€ Totaal
Klaar geen spuitbus geen zetbank nodig alleen gaten boren , dat gaat cnc misschien ook nog hier
Maar ga in jouw richting mee denken Douwe
Zeker met die kap erover geen verbrande vingertjes en boze moeders
Snel klaar met afstoffen
Maar is dat nu niet de leuke uitdaging Bert, bezig zijn met metaalbewerking, houtbewerking, spuitwerk evt. draaiwerk, ik vind dat juist het leuke van zelfbouw. Als je een kant en klare kast koopt bouw je de handel er in enkele dage in en dat is dat en dan?
Nu heb je weken voorpret En is het iets van je zelf. Mensen die komen kijken vragen dan, wow heb je dat zelf gebouwd?
peterl
Berichtdoor peterl » di 20 okt 2020, 14:52
Spoc schreef:
douwebakker schreef:Ieder zijn smaak natuurlijk, maar dit is naar mijn mening toch wel over de top. Is het niet een beetje te kitscherig?
Het spijt me dat ik me zo uitdruk, maar vond juist die antraciet kleur veel smaakvoller.
Wacht maar tot die blauwe ledverlichting onder de buizen en onder de behuizing gemonteerd is :shock: . Nee grapje, die komen er niet in. :rofl:
Door de satijnlak valt de bling mee hoor. Mooi gedekt donkergoud met donkerrood. De wereld is al zo grijs :wink:
Hee goed idee, kan ik ook nog doen :rock:
Berichtdoor OpaBert » di 20 okt 2020, 15:03
Dus Frezen 20€
Zelf maken .
Ik bouw die versterkers voor de lol en bij sommige dingen zitten zoveel kosten in en de kwaliteit is niet van een koopdoos
En met opbouwen ook veel lol
Minste lol heb ik aan dat spuitwerk en cnc frezen , moet de volgorde omdraaien O:)
En dat cnc kan ik wel mooie dingen frezen maar vind het nog steeds erg spannend :D
Spoc
Berichtdoor Spoc » di 20 okt 2020, 17:23
De totale zelfbouw blijft voor mij het streven. Moet zeggen dat ik het inbouwen en de elektronica het lastigste vind (tot op heden).
Ben nu weer even druk met gloeidraadjes opnieuw leggen. Vanavond de wisselspanning goed leggen, blijf ik toch lastig vinden, teveel draden, altijd te weinig ruimte.
Maar een eigenbouw chassis spreekt toch meer tot de verbeelding dan een pasklare kast. Of je het de moeite en de euro's waard vindt is altijd aan de bouwer zelf. Duurder dan begroot wordt het altijd :roll: .
Nu nog even wachten op de onderdeeltjes van Conrad, kan ik die softstart op de goede manier weer even opbouwen.
hmmm,.....die LED-verlichting.... :think: ...
Groets, Bob
peterl
Berichtdoor peterl » di 20 okt 2020, 17:27
Lijken de buizen toch wat blauwer door te stralen. :rofl:
Spoc
Berichtdoor Spoc » di 20 okt 2020, 17:30
Inderdaad, en mocht deze bouw toch niet zo succesvol worden dan heb ik een hele mooie kijkversterker voor op het dressoir :rofl:
Spoc
Berichtdoor Spoc » do 22 okt 2020, 16:17
Ziezo, spulleboel net afgeleverd door PostNL. Kan ik weer ff door. En de gelukkige eigenaar geworden van een nieuwe Fluke multimeter. Dit wordt een mooi knutselweekend denk ik.
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot, democles, pappaleo en 2 gasten
