Steampunk buizen mediacenter
Zwartoog
Re: Steampunk buizen mediacenter
Bericht door Zwartoog »
Heel ongezond, niet enkel voor de buis maar kan je ook de UGT kosten :(
Volgens mij klinkt ie ook wat minder nu. Gelukkig had ik nog geen muziek op staan, dus ik hoop dat de UGT geen klappen heeft gehad.
democles schreef:
Misschien is dit wat,soort compressor schakeling.
Hey, dat is een eenvoudige schakeling! Dank je!
Zitje die spanning voor dat VU metertje ook zonder 8 Ohm belasting te meten Nee toch mag ik hopen
De Uitgangs spanning kan zo boven de doorslagspanning komen van de isolatie trafo windingen
Zwartoog
Nee, heb een 6 Ohm speaker op de 4 Ohm UGT hangen. :lol:
Hoe ik het zo'n lage spanning veel geluid krijg, snap ik intuitief ook nog niet helemaal. Hier mijn bevindingen:
viewtopic.php?f=7&t=27886&start=525#p1945750
met uitleg van Anne:
viewtopic.php?f=7&t=27886&start=525#p1945763
Dus ja, met andere weerstanden ging de gemeten power wel flink omhoog, maar het klonk niet harder.
reactie was zelfde als hieronder daarom weggehaald
Laatst gewijzigd door OpaBert op ma 30 mar 2020, 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik probeer het te volgen Zwartoog maar ik ben er te laat opgesprongen, maar je boekt succes en zonder fouten leer je niks Dus prima zo maar net als jij snap ik niet dat 45mW op een Luidsprekerbox Loeihard kan zijn :?: :?:
En Anne samen met Demo slepen je er wel doorheen
En hoe en waarom je iets kiest leert mij dat je gewoon slim en jonger bent :goeie:
Ps
Is toch geen pc Luidsprekerbox, :?:
Zou zeggen doe 't zo.Die 27k aanpassen om niet over het max van de meter te gaan bij voluit.
Die diodes zijn Ge gouddraad puntkontakt gevallen.Minder dan 0,2V bij 0,1mA.
Staan bij EOO voor 50 cent.
De BAT46 (schottky) doet 't bijna net zo goed voor 15 cent.
Pas je nu spanningsverdubbeling toe met germanium diodes Anne ? :goedzo:
Zit / lig al heel de middag te wachten op deze oplossing :D :goeie: :goeie:
Alleen ik wist niet hoe ik het Tekenen kon 1 manier lukt wel
is op een papiertje kliederen en er een foto van maken :lol:
Ben benieuwd of zwartoog hier verder mee kan nu heeft hij met deze schakeling een gevoeligheid van 0.2V op LS x2.7 =0.54 voor de meter en 27 k om het weer wat te dempen Anne :?:
Laatst gewijzigd door OpaBert op ma 30 mar 2020, 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Alleen ik wist niet hoe ik het teken kon een manier lukt wel is op een papiertje kliederen en er een foto van maken :lol:
Jou schakeling geeft ook verdubbeling :D
Wel met twee keer een diodeverlies :( .
Zwartoog
Yay, gouden diodes voor een paar centen :lol:
Als ik nou een stereo-uitgang op één metertje wil laten zien, is dit dan de beste oplossing?
Edit: maar Anne: snap jij hoe het kan dat je met een paar honderd mV behoorlijk wat geluid krijgt?
Zelfs met 0.6 Volt over 6 Ohm meen ik te onthouden hebben is 60 mW :D
Nee, zo gaat 't niet, de ls-uitgangen hebben een massa gemeenschappelijk.
Zoiets bijv.
Behoorlijk misschien wel, hard nee.
Zeg 250mV en 8Ω geeft ~8mW, heel aardig voor een koptelefoon.
Excuses :oops:
dan ik heb ongewild zwartoog in het bos gestuurd,
Maar dat ik verdubbeld heb met 2x diode verlies terwijl ik maar 1 diode gebruik gaat er even niet in Anne
Dat zou ik graag verduidelijkt zien
Ondanks dat ik Zeer veel vertrouwen in je elektronische schakelingen heb
Eigenlijk vaar ik gewoon blind op je Anne En vertrouw ik jou meer als mezelf :lol:
Bert61 schreef:
Excuses :oops:
Beetje verwarring, ik had deze in gedachte,
In het Annabill draadje maar was door Zwartoog getekend.
Zwartoog
Was in het Annabill draadje maar was door Zwartoog getekend.
Ja, maar Bert had die goedgekeurd :lol: Nou ja, zo leren we weer wat. :bakkie:
Hmm, misschien toch nog eens die weerstanden wisselen en nog eens goed luisteren. :relax:
Ik heb weer half gekeken naar je schema ik had maar een diode 1N4148 opgegeven waaro hij er nog een bijgezet heeft :think:
Maar daar heb ik een steek laten vallen door het zwartoog getekende schema niet goed gecontroleerd heb
De LS uitgang 8 Ohm zit via 27KΩ en Gelijkrichting met 1N4148 aan de VU meter over de VU meter 4μ7 elco
Dan staat het metertje niet te vibreren op 50 hz Wat vermoedelijk zo het metertje zou slopen
Maar dat is met dat elcootje verholpen 15Watt is meen ik 11Volt RMS op 8Ω
Dat heb ik slecht omschreven daarin die Diode na de 27K moet weg Dan is het wel goed O:)
Als je het in 1 keer goed gedaan had Dan had je niks geleerd
1 Dat je aan mij geen bal heb :lol:
Excuseeee O:)
voor dat en logisch dat het VU metertje niet lekker reageerde O:)
Ik ga weer plat
Zwartoog
Zijn toch heuse monitors, Tannoy's van 6 Ohm.
Gister nog eens opnieuw zitten meten en luisteren (en iets georganiseerder), en vond geen echt verschil meer tussen de 10E en 14E.
Mogelijk meet mijn meter de uitgangsspanning ook niet helemaal lekker. Ik sluit mijn multimeter aan over de luidsprekeruitgang met AC voltagemeting. "Normale" muziek komt niet echt hoog, maar een lage sinus (<100 Hz) geeft al gauw 2VAC. Een vergelijkbaar verschil in meting is er of je aria's opzet of terror.
Anderzijds, als ik naar je schema kijk: de ingang staat op 2Veff, de uitgang op 19Veff, dus ik redeneer een versterking van 9,5x. Als de ingangsspanning dan tussen de 0,5-1,0 VAC zit, en ik meet max 10-12 VAC met een lage sinus, dan klopt het toch aardig?
Of zit ik nu onlogisch te denken? :lol:
Is goed mogelijk dat je multimeters geen AC kan meten hoger dan 100 hz of zo
Heb je geen scoop ?
Zwartoog
Heb je geen scoop ?
Ja, zou best kunnen. Nee, heb geen scoop. Misschien ooit eens zelf bouwen? :mrgreen:
https://www.electronicsweekly.com/blogs ... 1-2007-10/
Je bedoelt van versterker ingang naar LS ?
Dat komt door de tegenkoppeling.
Stel je hebt 0,1V nodig om de versterker uit te sturen en je koppelt 0,9V terug, heb je totaal 1V nodig voor uitsturing.
Nu ga je de versterker 2x meer laten versterken, heb je 0,05V nodig en samen met de tegenkoppeling 0,95V. Nauwelijks verschil met de 1V eerst.
Zwartoog
Nee nee, op de GU50 kathode:
Natuurlijk, maar verschil in versterking van de hele versterker met verschillende kathodeweerstand.
Als je een scoop wilt lenen En als je er mee om wilt leren gaan !
Dan heb ik hier een 2x60 mhz Hameg in tas
Maar je moet hem halen ik verstuur hem niet
Verder heb ik hier een G7-32 Scoop buisje met mu scherm waar ik een klok op wil
De scoop krijg ik wel draaiend en m’n zwager timmert wel een kistje waar het in past
Maar! Die bouwpakket van sparkfun zijn uit verkocht
Bij Dutch Scope of zo kan ik een Onderdelen pakket kopen
Maar daar staat in het Engels lijkt wel Bijbel :?
Dat printje bestukken lukt me ook wel
Nu zie ik jouw scoop Heb je ervaring in dat klokjes gebied op een scoop buis dus een wijzerplaat bedoel ik O:) :?:
Edit
Lees net dat het iets van een ander is
Is erg leuk om te bouwen een scoop , Zeker met de DG7-32 die heeft maar 700 volt nodig en veel minder op de afbuigplaten
dg7-32.pdf
Datasheet DG7-32 scoop buis
(359.87 KiB) 22 keer gedownload
Moest even hier aan denken Bert, keer gezien via site AskJanFirst: http://www.thiem-work.de/
Geen ervaring mee, geen aandelen, kijk maar of je er wat aan hebt.
Daar ken ik wel wat mee maar 99€ Ff sparen
Zwartoog
Dank je wel Bert! Kom ik op terug als het Corona-gedoe over is.
Lol, ik krijg met moeite geluid uit een buis, en dan vraag je of ik beeld kan maken? :lol:
Die DG7-32 is een leuke buis, wordt veel mee gedaan. Sommigen maken er een TV van:
https://andydoz.blogspot.com/2014/09/si ... -tube.html
Had ook even de opwelling om dit als aanraakscherm te gebruiken in m'n amp, maar heb ik toch maar van af gezien :-"
