Nieuwe behuizing voor Hypex FusionAMP (3DPrint)
satefan
Berichtdoor satefan » do 13 feb 2020, 21:44
Een nieuw leuk, maar niet al te technisch projectje!
Voor mijn huidige speakers maak ik gebruik van de Hypex FusionAmp123. Prachtig apparaat, goede performance maar past niet in mn speaker. Deze is namelijk cilindervorming met drivers rondom. Geen plek voor een plate-amp dus.
Ik heb ze nu in geprinte kastjes onderaan de voet van mijn speakers, ik zal er even een foto van maken en hier plaatsen. Hier een foto:
Ik vind dit echter foeilelijk en kan er niet aan wennen. Ik kijk er nu een week of wat tegenaan, maar het blijft me storen. Ik ga ze dus los opstelbaar maken, dus moet er een nieuwe behuizing voor komen. Uiteraard gaan we die zelf ontwerpen en printen. Want dat is leuk.
Dit is het eerste concept. Schieten mag!
Aan deze kant komt de plate-amp.
De luidsprekers worden via een 6-polige plug aangesloten aan de andere kant:
Ik ga dr van het weekend eens 1 printen.
Satefan
Laatst gewijzigd door satefan op do 13 feb 2020, 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
hardbats
Re: Nieuwe behuizing voor Hypex FusionAMP (3DPrint)
Berichtdoor hardbats » do 13 feb 2020, 21:50
In welke oriëntatie ga je hem printen? En wordt het uit 2 delen of past hij op de prusa?
satefan
Berichtdoor satefan » do 13 feb 2020, 21:57
hardbats schreef:In welke oriëntatie ga je hem printen? En wordt het uit 2 delen of past hij op de prusa?
Ze zijn 36cm hoog, dus past niet op de Prusa. Dus in 2 delen printen!
hardbats
Berichtdoor hardbats » do 13 feb 2020, 22:00
Ik kan misschien wel een ontwerpje maken als je wilt.
Zit op dit moment in een cursus "3D printing and designing" bij Ultimaker, er valt altijd wat te leren!
satefan
Berichtdoor satefan » do 13 feb 2020, 22:04
hardbats schreef:Ik kan misschien wel een ontwerpje maken als je wilt.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Berichtdoor Barry2001 » do 13 feb 2020, 22:27
Toch jammer, vind het wel een mooie feature als de versterker bij de speaker in zit. Als je een andere voet ontwerpt waar de versterker geheel in past? Of wordt dat te lomp tov de speaker?
satefan
Berichtdoor satefan » do 13 feb 2020, 22:32
Barry2001 schreef:Toch jammer, vind het wel een mooie feature als de versterker bij de speaker in zit. Als je een andere voet ontwerpt waar de versterker geheel in past? Of wordt dat te lomp tov de speaker?
Vind ik ook hoor. Mijn broer stelde voor om de poot en de kastjes op zn minst in dezelfde kleur te spuiten, dat scheelt misschien ook al iets. Het volgende prototype van de cilinder wordt iets minder hoog (ja Jeroen heeft weer iets bedacht!), dus dan wordt de versterker in verhouding nog lomper.
Het ontwerp wordt zo wel wat cleaner verwacht ik.
Satefan
Berichtdoor Barry2001 » do 13 feb 2020, 22:40
Of een zandloper model, in dezelfde kleur en misschien wel materiaal? Dus de speaker bovenin, daaronder iets met bv 4 steunen (om de onderste woofer vrij te houden) die smal naar binnen lopen, en na 30cm oid de behuizing weer naar buiten laten komen. Zodat er beneden een compartiment voor de versterker ontstaat, ook rond net als het speaker gedeelte.
satefan
Berichtdoor satefan » do 13 feb 2020, 23:00
Barry2001 schreef:Of een zandloper model, in dezelfde kleur en misschien wel materiaal? Dus de speaker bovenin, daaronder iets met bv 4 steunen (om de onderste woofer vrij te houden) die smal naar binnen lopen, en na 30cm oid de behuizing weer naar buiten laten komen. Zodat er beneden een compartiment voor de versterker ontstaat, ook rond net als het speaker gedeelte.
Kijk, leuk dat er opties aangedragen worden! Stof tot nadenken!
satefan
Berichtdoor satefan » do 13 feb 2020, 23:03
hardbats schreef:Zit op dit moment in een cursus "3D printing and designing" bij Ultimaker, er valt altijd wat te leren!
Mijn autistische grijze cellen flippen hier overigens van. "3D printing and designing". Je moet toch eerst designen en dan pas printen??? Ik kan hier echt van doorslaan ](*,)
Wel met een knipoog uiteraard.
hardbats
Berichtdoor hardbats » vr 14 feb 2020, 6:19
Het gaat om design thinking, dus je moet eerst snappen hoe 3D printen werkt zodat je daar tijdens het ontwerpen al rekening mee kunt houden. Ivm krachten, minimaal support, printbaarheid, snelheid etc ;)
hardbats
Berichtdoor hardbats » vr 14 feb 2020, 7:10
Waar moeten we nog rekening mee houden Stefan?
1x met een hypex123 en 1x hypex123 en ab module?
Wat voor connector wordt er gebruikt?
Hoe nauwkeurig is de prusa?
Schroef je de hypex vast met parkers in het plastic of met metalen draadinserts?
Specifieke vormen die je absolute niet wilt? Haha
holco
Berichtdoor holco » vr 14 feb 2020, 8:26
Bij mij worden de 2x FA253 gedemonteerd en in 2 Modushop kassies ingebouwd.
holco
Berichtdoor holco » vr 14 feb 2020, 16:34
Nog niet klaar maar wel duidelijk wat de bedoeling is.
Berichtdoor John P » vr 14 feb 2020, 17:01
Een associatie, en je ziet maar wat je er mee doet: Je hebt een zware grondplaat nodig voor de stabiliteit, kun je dat niet gebruiken als koeling?
satefan
Berichtdoor satefan » vr 14 feb 2020, 17:08
hardbats schreef:Waar moeten we nog rekening mee houden Stefan?
Yes, inderdaad 1 Hypex met, en 1 zonder AB module. Deze connector komt er in: https://nl.rs-online.com/web/p/industrial-automation-circular-connectors/8225147/
De vorm zoals ik die voorstelde aan het begin is ongeveer de richting. De speaker is rond, dus iets in lijn daarmee is wel wenselijk!
Satefan
satefan
Berichtdoor satefan » vr 14 feb 2020, 17:12
John P schreef:Een associatie, en je ziet maar wat je er mee doet: Je hebt een zware grondplaat nodig voor de stabiliteit, kun je dat niet gebruiken als koeling?
Dat zou kunnen. Ik heb nu een zware zwarte grondplaat (4kg). De Hypex is echter 36cm hoog, dus een lastige maat om mee te werken. Demonteren zou kunnen, maar dan kan ik m beter in een echt nette centrale kast bouwen. Dat zou eea veel makkelijker maken, maar dan is de garantie 'op'.
hardbats
Berichtdoor hardbats » vr 14 feb 2020, 17:45
2 hypexen in 1 kast ook nog de idee? Of liever gescheiden?
Ze moeten sws rechtop ivm de convectie koeling had ik begrepen de vorige keer. Ik ga er is over nadenken
satefan
Berichtdoor satefan » vr 14 feb 2020, 18:57
hardbats schreef:2 hypexen in 1 kast ook nog de idee? Of liever gescheiden?
Heb ik ook over nagedacht idd, 1 kast. Maar dan worden de verbindingen naar de speakers weer langer. Met 2 losse modules ben je wat flexibeler in se opstelling. Er loopt alleen een digitale interlink van de master naar de slave.
De Hypexen kunnen volgend mij ook opnde rug liggen. Maar dat lijkt me ook erg onhandig.
Satefan
Berichtdoor Henkjan » vr 14 feb 2020, 23:53
satefan schreef:.... Er loopt alleen een digitale interlink van de master naar de slave.
wat dan weer een prima argument is voor beide in 1 kast
Berichtdoor Shadow » za 15 feb 2020, 0:28
Beetje hakken en zagen en die passen in een 385 modushop Galaxy O:)
Monitor met AL130 & NEO3PDR
CA MK1 versterkerbouwtopic / nog 2 te gaan!
Pass Aleph-X bouwtopic (longterm)
En ik ben spullen aan het verzamelen voor een Calpamos (even zoeken in de lijst) luidspreker :rock:
satefan
Berichtdoor satefan » za 15 feb 2020, 9:12
Yes, snap ik. Maar...het ontwerp (en de ontwerper van de speaker) is een beetje eigenwijs...dus de versterker moet in een gelijk gestemd huisje komen ;-). Een modeshop-kastje is nou net iets te voor de hand liggend :sure:
Berichtdoor Barry2001 » za 15 feb 2020, 9:19
:rofl: :rofl:
hardbats
Berichtdoor hardbats » za 15 feb 2020, 11:14
een eerste hersenspinsel
satefan
Berichtdoor satefan » za 15 feb 2020, 11:23
Oh maar da's mooi zeg!
Ff hardop denken: De aansluiting voor de luidsprekers zouden het liefst ook aan de achterkant moeten komen, dan is het minder storend als de kast in het zicht staat. De sensor zou aan de voorkant moeten komen, of aan de bovenkant. Heb ik nu ook en werkt prima.
Leuk man, dit kan zeker wat worden!
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot en 1 gast
