RPi 3 of 4
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor hannesie » ma 20 apr 2020, 22:29
Laatst gewijzigd door hannesie op di 21 apr 2020, 0:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans
Ivo
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor Ivo » di 21 apr 2020, 0:32
Een raspberry pi 4 wordt inderdaad wel warmer dan een eerdere raspberry pi, maar ze worden eigenlijk elke generatie warmer. En er was bij release wat niet goed met de firmware, hij draait na updates koeler dan eerst. Verder is het natuurlijk afhankelijk van belasting. Ik heb eerst een tijdje een raspberry pi 4 gebruikt als desktop zonder fan of heatsink, bij gewoon tekstverwerken was er niet veel aan de hand. Zes foto's stacken in een programma voor astrofotografie leidde wel tot bereiken van de maximum temperatuur, maar dat was met vier kernen op 100%. En het enige wat er dan gebeurt is dat de kloksnelheid omlaag gaat. Voor de meeste audiotoepassingen loopt de temperatuur niet zo snel op.
satefan
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor satefan » di 21 apr 2020, 8:32
hannesie schreef:Ik draai nu al DXD niveau , heb maar 2 kanalen nodig.
Hoe kom je aan DXD bestanden dan? Lijkt me (nog) geen gangbaar formaat?
Satefan
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor Leeuwarden » di 21 apr 2020, 8:35
Even on topic jongens, misschien wel aardig voor Hans om even een DSDXD topic te openen...
Dit topic graag voor RPi's, hat's en bijbehorende voedingen...
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor hannesie » di 21 apr 2020, 13:24
Het was in principe on topic, het gaat dan over gebruik van S/PDIF of USB, en dat dan i.c.m. je geluidskaart de Khardas.
Als daar een Chip als de ES9038 op zit en je gebruikt dan de maximale mogelijkheden niet van, dan vind ik dat wel jammer.
Je kunt dan met USB de zaak optimaal/beter aansturen.
Net als je met een Ferrari niet de boodschappen gaat doen.
Dus de optie om maximaal de DAC chip te benutten is dan de zaak op elkaar afstemmen, en dat is dan waar ik op doel.
Dat iemand het niet als superieur ervaart is inmiddels wel helderder, en met metingen onderbouwd.
Dat de Khardas dan wel gevoed moet worden met de juiste info (FLAC/DSD) is dan het volgende verhaal, want dan komt ook de software die je dan gebruikt om de hoek kijken.
Ik zou dan ook voor een VIM board je gaan en geen RPI.
https://www.khadas.com/product-page/khadas-vim1
@ Satefan : De DSD bestanden die ik heb. worden door de software van ROON omgezet van 1 Bit 28.xxx kHz naar 24 Bit 352.8 kHz = DXD.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lS2d2gnqox4
Laatst gewijzigd door hannesie op za 25 apr 2020, 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans
cve
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor cve » di 21 apr 2020, 20:48
Als je de Pi toch eenvoudig wilt kunnen in- en uitschakelen:
https://www.sossolutions.nl/pi-supply-switch-on-off-power-switch-v1-1
Bij Audiophonics verkopen ze ook zoiets, die hoef je niet te solderen
Ik heb ja/nee/geen mening.
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor Leeuwarden » di 21 apr 2020, 20:57
cve schreef:Als je de Pi toch eenvoudig wilt kunnen in- en uitschakelen:
Thanks, als een en ander ooit in een kastje komt is zoiets wel prettig.
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor Henkjan » di 21 apr 2020, 22:10
maar sluit dat dan eerst netjes je Pi af?
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor Leeuwarden » di 21 apr 2020, 22:12
Volgens mij wel...
rjmulder
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor rjmulder » di 21 apr 2020, 22:16
Ben ik ook nog naar opzoek om de RPI netjes af te sluiten en kwam https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=91&t=129357 ook nog tegen maar eens doornemen.
De meesten werken volgens mij allemaal met een stukje software (Python) die een gpio poort in de gaten houd.
Robert Jan
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor Leeuwarden » di 21 apr 2020, 22:19
https://learn.pi-supply.com/make/pi-sup ... tructions/
Je moet inderdaad iets softwarematig aanpassen...
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor democles » di 21 apr 2020, 22:55
Of je gebruikt PiCore player als afspeel software.
Die laad zichzelf in het ramgeheugen,dus niet vanaf het USB kaartje.
Kan er ook niets kapot gaan op het kaartje als je de stekker er uit trekt.
cve
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor cve » wo 22 apr 2020, 9:14
Als je nog een Salas wilt:
https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/338109-gb-salas-adapter-board.html
Heb hem zelf nog niet in elkaar kunnen zetten, geen tijd en wacht al 2 maanden op onderdelen.
cve
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor cve » wo 22 apr 2020, 9:29
cve
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor cve » wo 22 apr 2020, 9:30
Henkjan schreef:maar sluit dat dan eerst netjes je Pi af?
Ja, die wordt eerst netjes afgesloten.
cve
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor cve » wo 22 apr 2020, 9:38
Leeuwarden schreef:https://learn.pi-supply.com/make/pi-supply-switch-assembly-instructions/
Niet als je de Audiophonics met de volgende software gebruikt:
The functions of this card are natively supported by the following software solutions: DietPi, Max2Play, piCorePlayer.
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor Leeuwarden » vr 24 apr 2020, 16:29
Khadas dac is binnen, binnenkort maar eens aansluiten...
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor FR_Aad » vr 24 apr 2020, 17:04
Nee. Vandaag nog. We wachten a lang genoeg.
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor Leeuwarden » vr 24 apr 2020, 17:18
Helaas, gaat niet lukken...
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor FR_Aad » vr 24 apr 2020, 17:20
rjmulder
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor rjmulder » vr 24 apr 2020, 21:54
Afsluiten van de RPI kan ook een stuk goedkoper ;) heb net in mijn dac/streamer draadje gezet.
http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?f=66&t=28446&p=1951341#p1951341
Robert Jan
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor democles » za 25 apr 2020, 16:12
Wacht al een week op post van Reigelt,meestal na 2 dagen bericht van verzending,niks nada........ :?
Dan maar twee elco,s lenen van oudere projecten. :lol:
De Salas L-Adapter miste er nog twee.
De boel aangesloten en testen maar.
Doet alleen max spanning (12,4V) en de ledjes gaan ook niet branden,niet goed dus :think:
De ledjes zaten verkeerd om ](*,)
Demo,met zo weinig onderdelen en dan de boel nog op de kop solderen!!!!!
Afijn het werkt nu,en de spanning is keurig op 5,1v af te regelen.
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor democles » za 25 apr 2020, 20:08
Oke een Friendly arm M3 computertje met dietpi afspeel software en de Khadas er aan geknoopt.
Luisteren op de koptelefoon aan de Khadas dac.
In het begin heel zacht geluid en vervormd.
Had het orginele Khadas snoertje (USB naar USB C) er nog tussen,maar even gewisseld voor een betere en er was sound,groots en dynamisch :rock:
Wow,weet niet of een extra voeding op de Khadas nog wat gaat brengen.
Dat vergt nog onderzoek,maar voor nu heb ik zo iets van inpakken en niets meer aan doen. :D
De Heath sink van de bipolaire transistor in de Salas L-Adapter wordt wel 60 graden (nu bij 840mA),maar mag tot 150 graden, staat in de papieren.
hardbats
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor hardbats » za 25 apr 2020, 20:15
Ik heb morgen de proefopstelling met de Dial Audio Dac ook wel draaiende denk ik. Dan vergelijken met de hifiberry dac +.
Re: RPi 3 of 4
Berichtdoor Leeuwarden » za 25 apr 2020, 20:23
Had dat Khadas dacje nog inspeeltijd nodig?
