Uitvallen radio op raspberry streamer met volumio.
Een vraagje voor de netwerkdeskundigen op het forum.
Bij het luisteren naar radiostreams (studio Brussel, radio 2 NPO,...) via mijn raspberry + audiophonics dac bordje valt op onregelmatige basis de stream weg. Als ik op de “stop” en daarna terug op “play” knop duw op de volumio app herstart de weergave terug. De volgende uitval is moeilijk te timen, soms 5 minuten, soms een uur, soms langer. Eerst dacht ik het probleem gevonden te hebben dat het euvel enkel optrad indien onze zoon zijn pc opstart om te gamen. Nu krijg ik ook uitval indien deze pc niet aanstaat.
De raspberry heeft ook al een eigen utp kabel gekregen naar de telenet router. Dit is de dichtst mogelijke plaats waar ik kan aansluiten zonder tussenkomst van andere switches.
Gezien de populariteit van volumio kan ik mij moeilijk inbeelden dat dit een algemeen probleem is.
Zijn er mensen die hiervoor een mogelijke oplossing hebben ?
De onstabiliteit begint namelijk aardig op mijn zenuwen te werken.
Ter info : op de telenet router zit, naast de rpi, een switch met 24 poorten, waarvan 15 aangesloten voor bekabeld netwerk in huis. Zijn zeker niet alle 15 in gebruik, enkel voorzien.
Op 1 poort van deze switch zit nog een 8 poort switch voor extra lokaal netwerk in huis.
Alvast bedankt !
Sinbad.
Alvast bedankt !
Sinbad.
Re: Uitvallen radio op raspberry streamer met volumio.
Hi Sinbad,
Ik gebruik mn RPI met Volumio niet vaak voor radio. Maar...ik heb wel dat als mijn hub(je) uit gaat (gebeurd soms omdat de muuradapter niet goed in het stopcontact blijft zitten), dat ik geen verbinding met Spotify krijg. Dan moet ik m laten herstarten en dan is ie er weer). Vaak doet de Volumio app het dan nog wel. Dus, niet hetzelfde, maar wel ongeveer in de richting....
En populair of niet...het blijft software...
Satefan
Satefan
Je kunt kijken of het aan je internetverbinding ligt of aan iets anders. Log in op de Pi, en zet in een terminal een ping aan naar een server dichtbij. Liefst de streaming server als die terugpingt...
Als de radio stilvalt, snel kijken of er hoge latencies zijn/packetloss e.d.
Zo niet, dan ligt het niet aan je netwerk/internet.
Electronica werkt op rook: als het eruit is, werkt het niet meer
Ik heb ook niks als gelazer met Volumio
En uiteindelijk een Yamaha wxc50 aangeschaft
Alle netwerk problemen die ik zou hebben in eens opgelost
shit draadje vergeten
Bert61 schreef:Ik heb ook niks als gelazer met Volumio![]()
Ja, ook een tijdje met Volumio gespeeld, maar de configuratie is idd niet soepel. Nieuw image en direct configureren zoals je het wilt hebben werkt het best.
Qua netwerk: zorg ervoor dat nu je kabel hebt, je de WiFi uit zet. Hier had ik een hoop gedoe mee.
Verder kun je ook proberen om een andere computer op dat netwerkpunt aan te sluiten, en kijken of de stream daarop ook vastloopt. Zo niet -> geen netwerkprobleem. (Iig niet buiten de RPi)
Zwartoog schreef:Bert61 schreef:Ik heb ook niks als gelazer met Volumio![]()
Och Seb ik heb er met verschillende en Echt wel handige kerels met netwerk en software mee bezig geweest
Meer dan een jaar En het kwam m’n strxt uit
Het zat regelrecht met een kabel aan de router
Ik weet niet of jij je eigen bibliotheek met eigen muziek hebt ?
Bij mij staat het op een Nas welke ook direct aan de router zit
En op die NAS staan geripte CD of van het internet gedownloade files Alles Low Löss
En dan maakte ik een playlist met FLAC en WAV en met omgaan van die 2 verschillende dingen Een knal uit de speakers
De Yamaha doet dat zonder tikjes of pauze gaat gewoon naadloos over
Afijn een andere router geprobeerd een met 1 giga Bit ofzo iets in iedergeval zou Zeer snel moeten zijn
Ik wil er geen tijd meer aan besteden Ik ben niet in die materie geintreseerd Seb
En heb er dan ook altijd ruzie mee
Het is dus geen hobby project Als het met buizen was Had ik er misschien iets meer in intresse gehad
Ik wil een kassie dat je aan zet en hup werkt
Dat is die Yamaha
Ik had hulp gevraagd voor het instaleren maar ik sloot die Yamaha aan en alles werkte in minder dan 5 minuten .
Voor mij hoeft dat niet meer met rpi en Volumio
Hallo allen,
Ik flash nog een nieuw kaartje met de laatste versie van volumio.
Heb ook al gedacht aan een ander systeem software, maar vind volumio vrij gebruiksvriendelijk.
@ zwartoog : WiFi mag toch niet uitgezet worden ?
De bediening via iPad / iPhone verloopt toch via deze verbinding ?
Sinbad schreef:Hallo allen,
Standaard niet. Normaal werkt een netwerk zo: je hebt een router, en die verzorgt je WiFi spot, en ook de LAN-kabels (netwerkkabels). De router zorgt ook voor de verdeling van de IP-adressen op je netwerk.
Dus als je iPhone zich op je WiFi aanmeld, krijgt deze bv IP adres 192.168.1.10. Je zet je RPi aan, deze krijgt 192.168.1.11 voor de WiFi.
Als je dan je RPi wilt benaderen, dan gaat zo'n request via de router. Ofwel: die is het centrale WiFI punt.
Als je nu je RPi ook via de LAN-kabel aansluit, dan krijgt deze ook een IP-adres, bv 192.168.1.12. Een request van je iPhone wordt dan door de router doorgerouteerd van 192.168.1.10 naar 192.168.1.12.
Een probleem kan onstaan als je zowel WiFi als LAN hebt: je RPi heeft nu 2 adressen. Normaal is dat geen probleem, maar Volumio struikelt hierover heb ik gemerkt. Eenvoudigste is dus om de WiFi van de RPi uit te zetten.
Met de laatste versie kun je dan ook direct een linkje maken zodat je Volumio makkelijker kunt bedienen.App met Android, appeltjes heb ik geen ervaring mee.
Het is juist ook wel mogelijk dan een koppeling te maken met een NAS, of ook wel een USB schijf lokaal.
Ik gebruik voor de data/muziek altijd een kabel, en dan kan de bediening wel met de phone(NAS)/tablet(lokaal).
De Pine 64 die ik hier ook heb staan kan dat ook erg makkelijk.
Hans
Wat een ontzettend vergezocht gedoe voor zoiets simpels als een radio station ontvangen...
(maar goed, dat is mijn mening.)
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Sowieso stabiliteit van de opzet klopt niet.
Hans
Ok, ik schakel morgen de WiFi op de rpi eens uit.
Resultaten volgen.
Nu eerst slapen...
Resultaten volgen.
Nu eerst slapen...
Draadloos netwerk op de rpi is zondag uitgeschakeld. Tot nog toe is volumio niet
uitgevallen.
Ik denk dat de oplossing werkt. Bedankt !
uitgevallen.
Goed om te horen!
Het probleem is dus dat Volumio halverwege de stream overstapt van WiFi naar bedraad, of andersom, en de stream dus wordt onderbroken. Nu is dit wat vreemd, aangezien de Linux netwerkstack prima meerdere netwerkverbindingen kan managen zonder problemen. Blijkbaar rommelt Volumio teveel met welke stack hij de voorkeur geeft.
Maar wat werkt, werkt
