Realtek ALC887 of geluidskaart of beide
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » vr 01 feb 2019, 15:58
Vraagje met betrekking aanschaf andere pc.
Wat ik heb aan muziek zijn de cd's of flac bestanden 16 bit.
Op het moederboard is ingebouwd Realtek® ALC887
ALC887 7.1 24-bit 192 KHz snr 97 dB
Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Premium Japanese audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity
Om een PCIe vrij te houden dacht ik aan dit bordje
PCI aansluiting Asus Xonar DG https://nl.hardware.info/product/105429/asus-xonar-dg/specificaties
24 bit 96 Khz snr 103 db
Ik wil de Asus gebruiken voor analoog als dat beter klinkt dan de ingebouwde Realtek, maar ieder geval om SPDIF output - optisch te gebruiken.
Een andere geluidskaart is mogelijk maar dan moet ik de laatste vrije PCIe gebruiken.
Advies en suggesties welkom
FOCAL
sevenup
Re: Realtek ALC887 of geluidskaart of beide
Berichtdoor sevenup » vr 01 feb 2019, 17:09
Je zou ook een externe geluidskaart kunnen gebruiken (usb)
Berichtdoor hannesie » vr 01 feb 2019, 17:31
Ik neem aan dat je een netwerk hebt thuis waar je de computer aan hebt zitten, er is dan ook een mogelijkheid de speler/geluidskaart extern aan te sluiten, en daarvandaan afspelen, ben je van de vervuiling van de pc en Windows af, en kun je veel flexibeler af spelen.
Squeezebox op de PC en de speler dan als eindpunt naar de usb dac/geluidskaart.
Hans
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » vr 01 feb 2019, 17:45
sevenup schreef:Je zou ook een externe geluidskaart kunnen gebruiken (usb)
Idd, ook een mogelijkheid.
hannesie schreef:Ik neem aan dat je een netwerk hebt thuis waar je de computer aan hebt zitten, er is dan ook een mogelijkheid de speler/geluidskaart extern aan te sluiten, en daarvandaan afspelen, ben je van de vervuiling van de pc en Windows af, en kun je veel flexibeler af spelen.
Nee ik heb geen netwerk thuis.
Maar ik zou naar een losse media speler kunnen kijk, is ook een optie.
FOCAL
Berichtdoor hannesie » vr 01 feb 2019, 17:48
Doe je het internet dan met de telefoon?
De touch van die Barry te koop heeft is best wel een goede voor jouw opzet.
Hans
Berichtdoor ray5150 » vr 01 feb 2019, 17:59
Je computer en het modem vormen samen ook een netwerk...
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » vr 08 feb 2019, 17:39
Besloten om voor een iets luxer moederbord te gaan waarop een Realtek® ALC S1220A 8-Channel High Definition Audio CODEC zit.
Specs,
- Dual OP Amplifiers
- Impedance sense for front and rear headphone outputs 30 - 600 Ohm.
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/192kHz playback
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
Komt goed uit de test.
Kanaal scheiding zit rond de 95db, vervormings cijfers laten ook niets te wensen over.
Mocht ik willen ''upgraden'' dan zijn er zat mogelijkheden met kaarten of USB dac kastjes maar denk dat dit voorlopig echt niet nodig is.
De verschillen zullen klein zijn en hooguit hoorbaar met een 1 op 1 vergelijk.
Iemand toevallig bezwaren of kennis van eventuele gebreken bij deze moederborden of de combinatie met een Intel i7 8700
ASUS ROG STRIX B360-H GAMING
ASUS ROG STRIX H370-F GAMING
Nee ik ga niet gamen.
FOCAL
Berichtdoor hannesie » vr 08 feb 2019, 17:49
:mrgreen: Voor muziek 5x te snel. :sure:
Hans
Terug naar “Streaming Media”
Gebruikers op dit forum: CCBot, ubermetrics-techn. [bot] en 0 gasten
