Dunwandige stalen pijp 8-11mm?
Re: Dunwandige stalen pijp 8-11mm?
Papierboor fabrikant gebeld, dit soort boren werken alleen in een soort kolomboor, en worden door het papier geperst, dus da's geen optie in mijn geval.
misschien een knutselpons slopen?
https://foamatelier.nl/nl/gereedschappe ... 4-20000954
dit is een 0,95 cm papier/cirkelpons.......dat is vast dunwandig.....allicht ligt er zo iets bij de HEMA, Action, Bruna of hobbyshop in de buurt
“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work” - Thomas Edison
MechanicalAnimal schreef:misschien een knutselpons slopen?
Ook daar moet je persen, ik heb m'n geld gezet op een fijn gekarteld stuk dunwandig pijp dat ik met een hoog toerental rustig in de conus laat zakken icm. een jig dat de boor netjes op z'n plek houdt.
Al wat je slijpt is alsnog gekarteld. Ik heb genoeg enkele velletjes door kunnen boren met een scherpe papierboor. Met een botte kreeg je er alleen een verkleurd randje om.
Mark
SSassen schreef:MechanicalAnimal schreef:misschien een knutselpons slopen?
daarom zeg ik ook "slopen"......dus die pons eruit voor het dunwandige stukje pijp (even aanname)
daar moet je dus zelf nog aan gaan Dremelen.
MechanicalAnimal schreef:SSassen schreef:MechanicalAnimal schreef:misschien een knutselpons slopen?
In mijn ervaring is zo'n pons een massief stuk staal waar, haaks erop, een ronding is uitgeslepen.
dan zoeken we verder.
ik doe mijn sig hier wel eer aan overigens
Tel hier het inspiratietopic bij op en ik kom een eind in de richting
Er is natuurlijk altijd nog de optie om een speaker MET gaten af fabriek te kopen
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 26 okt 2020, 12:42, 1 keer totaal gewijzigd.
En een standaard stalen buisje aan de binnenkant uitboren met een chamferboor? Dan krijg je een scherpe rand waar je wat karteltjes in kan slijpen. Maar de bruikbaarheid is afhankelijk van de dikte van de conus, als die te dik is werkt dat niet lekker. En hierop voortbordurend, een standaard buisje aan de binnenkant uitslijpen met zo'n kogelvormig slijpsteentje in een dremel o.i.d. Waarbij het slijpsteentje wt groter is dan de buis om zo tot een scherper rand te komen (scherper dan met een chamferboor).
En klaar is het resultaat.
Forza schreef:En een standaard stalen buisje aan de binnenkant uitboren met een chamferboor? Dan krijg je een scherpe rand waar je wat karteltjes in kan slijpen. Maar de bruikbaarheid is afhankelijk van de dikte van de conus, als die te dik is werkt dat niet lekker. En hierop voortbordurend, een standaard buisje aan de binnenkant uitslijpen met zo'n kogelvormig slijpsteentje in een dremel o.i.d. Waarbij het slijpsteentje wt groter is dan de buis om zo tot een scherper rand te komen (scherper dan met een chamferboor).
Die kant dacht ik ook al op, ik heb een HSS borenset met 0.1mm verloop, dus kan een 10mm pijp in de draaibank uitboren naar een kleinere diameter, maar als het gewoon in de handel te krijgen is koop ik liever gewoon een stuk pijp, scheelt weer een boel werk tenslotte.
Pjotr schreef:Er is natuurlijk altijd nog de optie om een speaker MET gaten af fabriek te kopen
Nou nee, da's nu juist de discussie die ik heb met FaitalPRO, de 12PR320 geeft hoorbaar bijgeluiden omdat de spider en stofkap onvoldoende geventileerd zijn, dit is natuurlijk op meerdere manieren op te lossen, één daarvan is hetgeen ik voorstel.
'Onvoldoende geventileerd' kan bewust zo zijn gedaan, omdat een turbulente luchtstroom beter koelt dan een laminaire.
Dan plak je er een net iets grotere stofkap overheen.
SSassen schreef:Gaat niet, papieren conus en papieren stofkap, dat krijg je niet netjes los.
Laatst gewijzigd door Chocomel op ma 26 okt 2020, 12:48, 1 keer totaal gewijzigd.
SSassen schreef:Pjotr schreef:Er is natuurlijk altijd nog de optie om een speaker MET gaten af fabriek te kopen
Dat is nog maar de vraag. Alle lucht die met enige snelheid langs scherpe randen stroomt maakt herrie.
Chocomel schreef:'Onvoldoende geventileerd' kan bewust zo zijn gedaan, omdat een turbulente luchtstroom beter koelt dan een laminaire.SSassen schreef:Gaat niet, papieren conus en papieren stofkap, dat krijg je niet netjes los.
Absoluut, maar die koeling heb ik niet nodig, en de compressie en niet lineairiteit van de opgesloten lucht onder de stofkap zorgt voor extra vervorming en die kan ik missen als kiespijn.
SSassen schreef:niet lineairiteit van de opgesloten lucht onder de stofkap
Die zou groter zijn dan de niet-lineariteit van de ophanging? Ik wacht met spanning de Klippel tests af!
Maar kun je met twee scalpels nr 10A bevestigd met een stukje draad om een boortje van -zeg- 9mm niet mooi cirkels snijden? Of neem een zeskant (afgezaagde imbussleutel, lang bitje), dan liggen de mesjes beter aan.
[Edit]Of deze.
Mark Bakker
Prima suggesties Mark, maar ik heb echt niet zoveel ruimte, ik zit in de korf te friemelen omdat er gewoon weinig ruimte is.
markbakk schreef: neem een zeskant (afgezaagde imbussleutel, lang bitje), dan liggen de mesjes beter aan.
Wel eens geprobeerd om een imbussleutel af te zagen?
Pjotr schreef:markbakk schreef: neem een zeskant (afgezaagde imbussleutel, lang bitje), dan liggen de mesjes beter aan.
Jawel, dat gaat niet echt lekker met een ijzerzaagje, dat moet je met het juiste gereedschap doen!
Ok, we komen er wel
Pjotr schreef:Wel eens geprobeerd om een imbussleutel af te zagen?
Nee, ik weet het... verschrijvinkje. Leve de flex.
Mark Bakker
SSassen schreef:ik zit in de korf te friemelen omdat er gewoon weinig ruimte is.
Hou je vingers dan ook thuis. En ik denk nog steeds dat je beter de spreekspoelhouder kunt nemen.
Mark Bakker
Met wat oefening en geduld. Met een heel scherp zwenkmesje kun je gaten snijden.
Je kunt ook een scalpel asymmetrisch op een houten staf plaatsen en dan met de boormachine een gat snijden.
Dan is er nog een oplossing waarvoor je een wapenvergunning moet hebben.
Seed7 schreef:Dan is er nog een oplossing waarvoor je een wapenvergunning moet hebben.
Dat is de Mythbusters methode
Heb ik! Kijk maar (niet lachen, enigzins tenenkrommend) ...
https://youtu.be/XBJC-3N9hpo
#zeurmodusaan
Er zijn een aantal plekken waar dat ding (als ie echt is?) legaal is, ik hoop dat dat daar opgenomen is...
#zeurmodusuit
Leuk! Mag ik er een keer mee?
#zeurmodusuit
Passed over: Pass Aleph 5
