Dunwandige stalen pijp 8-11mm?
Ik ben op zoek naar (zeer) dunwandige stalen pijp, circa 8-11mm uitwendige diameter. Ik wil hier een gatenzaag van maken door aan één kant kartels te maken dmv. een Dremel oid. Het idee is om dit stuk gereedschap te gebruiken om ontluchtingsgaten te maken in een conus zodat de stofkap goed ontlucht wordt. Als zoiets kant en klaar in de handel is (lees: met een zeer fijne vertanding) zou dat nog mooier zijn, maar ik heb helaas niets kunnen vinden?
Re: Dunwandige stalen pijp 8-11mm?
Modelbouwwinkel? En 10mm stalen buis ligt gewoon bij de Gamma/Karwei/Hoornbach
Pjotr schreef:Modelbouwwinkel? En 10mm stalen buis ligt gewoon bij de Gamma/Karwei/Hoornbach
Nee, da's dikwandig, met dunwandig bedoel ik echt maximaal 0.2mm.
Dat verkreukelt alleen maar voordat je een gat hebt.
Pjotr schreef:Dat verkreukelt alleen maar voordat je een gat hebt.
Dat betwijfel ik, zeker niet in een papieren conus op hoog toerental.
Denk dat je sneller klaar bent door de stofkap los te halen en de gaten met een holpijpje er in te ponsen.
Pjotr schreef:Denk dat je sneller klaar bent door de stofkap los te halen en de gaten met een holpijpje er in te ponsen.
Gaat niet, papieren conus en papieren stofkap, dat krijg je niet netjes los.
Wil je nou gaten gaan maken op de plek waar de dwarskrachten in een conus het hoogst zijn? Dan zou ik eerder de spreekspoelhouder gaan doorboren.
Mark Bakker
markbakk schreef:Wil je nou gaten gaan maken op de plek waarbij de dwarskrachten in een conus het hoogst zijn? Dan zou ik eerder de spreekspoelhouder gaan doorboren.
Nee, in de hals van de conus, net onder waar de stofkap verlijmd is, dit zie je bij heel veel drivers om de stofkap te ontluchten. Ik denk aan 3-4, max vijf gaten, uiteraard netjes verdeeld over de omtrek.
Dit idee, zie afbeelding.
Dat zou je misschien gewoon met een houtboortje kunnen doen? Met het puntje van de houtboor kun je goed centreren zodat de boor niet wegloopt. Met beleid natuurlijk.
Satefan
Satefan
satefan schreef:Dat zou je misschien gewoon met een houtboortje kunnen doen? Met het puntje van de houtboor kun je goed centreren zodat de boor niet wegloopt. Met beleid natuurlijk.
Satefan
Nee, dat durf ik niet aan, dat gaat geheid rafelen, ik wil echt een net gat maken.
Dat zég ik... ook al zie je het bij veel drivers, het lijkt mij de minst wenselijke oplossing. Faseplug, poolplaat doorboren, gaatjes in de spreekspoelhouder, niet-luchtdichte stofkap zijn de andere varianten en ze zijn denk ik allemaal serieuze alternatieven. Ik denk ook dat je best veel gat moet hebben voor enig effect, zo'n 20 procent lijkt mij gewenst. Maar dat is nattevingerwerk.
Mark Bakker
Je bent bang voor het verlies van sterkte in de conus? Daar ben ik niet bang voor, we hebben het hier over een 12" driver met een 4" stofkap, ruimte zat voor een paar gaten dus.
Zou een papierboor iets zijn?
"Papierboren worden gebruikt voor het doorboren van papier en kartonnen producten. Onze papierboren hebben een zogenoemde euro-passing. Dit betekent dat ze passend zijn op de meeste grote merken zoals Dürsselen (o.a. Corta en Citoborma). Ze zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteit staal met een coating van teflon of titanium
Papierboren boren onder andere door verschillende papiersoorten, zoals printpapier en karton. Voor verschillende materiaaldiktes en sterktes zijn dan ook verschillende boren beschikbaar. Denk hierbij aan de standaard papierboor, de teflon papierboor of de titanium papierboor."
https://www.thesolutionshop.com/nl/boekbindmaterialen/papierboren
Satefan
Satefan
Bij een papierboor ligt er wel een pak papier onder.
De toeren zijn daar echter wel laag. Zou je die flink omhoog gooien lijkt me dit niet gek.
Mark
Het zet m.i. alleen zoden aan de dijk als de poolkern niet of nauwelijks doorboord is. En dan vraag ik mij überhaupt af of deze exercitie de moeite waard is.
satefan schreef:Zou een papierboor iets zijn?
Satefan
Goud dit! Super bedankt!
0,2 mm wanddikte? dat is echt extreem dun....dat is opgerolde folie
https://www.modelbouwshopnederland.nl/c ... -3x-33-cm/
dit is 0,2 wanddikte...maar alleen verkrijgbaar in OD 0,8 mm tot en met 1,8mm
Zodra je naar 2mm of meer OD gaat, dan gaat de wanddikte rap omhoog
Uitwendig ø2,0mm x Inwendig ø1,1mm
Wanddikte 0,45mm
Ook alu is bij een OD van 10mm al 2 x zo dik als gewenst
https://www.modelbouwshopnederland.nl/a ... escription
Uitwendig ø 10,0mm x Inwendig ø 9,1mm
Wanddikte 0,45mm - Naadloos
Ik ga wel even verder kijken
“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work” - Thomas Edison
dit is niet zo dunwandig als jij wilt..........OD 11mm...ID 10mm......is 1mm....0,5mm wanddikte...ruim 2 x zo dik als jij wilt
of mis ik iets?
of mis ik iets?
Ja, idd, zit er ook net naar te kijken.
Het is een rondsnijdend mes, iets wat je met een buisje en een conisch slijpertje zelf kan maken.
Alleen wel schoonhouden. Één snede en hij zit vol omdat je niet de druk uitoefent die bedacht is bij deze boor en het doorvoeren dus niet werkt.
Mark
Het idee is om mbv. een 'jig' dat de 'boor' netjes geleidt richting de conus gaten te boren in de conus, dit met zo min mogelijk rafelen van het gat en productie van spaanders/boorgruis, vandaar de wanddikte, want hoe minder materiaal je weghaalt hoe minder spaanders/boorgruis je produceert tenslotte.
beijert schreef:Het is een rondsnijdend mes, iets wat je met een buisje en een conisch slijpertje zelf kan maken.
Ja, daar ben ik inmiddels ook achter, dat werkt hier dus niet, ik kan niet veel kracht zetten, dus het snijvlak moet kartels of tanden hebben om zodoende materiaal weg te kunnen halen.
die site is niet zo heel handig met zijn specs......ik zit niet goed te kijken, je kunt de wanddikte niet berekenen met hun beperkte PDF
https://s3.amazonaws.com/the-solution-s ... 105286.pdf
dat wordt even bellen met ze voo rinformatie denk ik
D1 is de boorgatdiametr en D2 is schacht om de boor te klemmen,normaal gesprkne staat er een OD en ID bij zo'n boor, dan weet je de wanddikte, nu dus niet.
De wand van D2 kan namelijk een hele andere wanddikte hebben dan het buisje van D1.
