Reparatie schroefgaten
Ik ben een set Kenwood speakers aan het opknappen en de vorige eigenaar heeft er echt een zooitje van gemaakt.
Meeste oude plamuur /kauwgom heb ik nu verwijderd.
Hoe kan ik het beste deze hoeken, gaten herstellen?
Zit zelf te denken aan 2 componenten houtrot vuller, maar heeft iemand misschien nog betere ideeën.
De gaten worden schroefgaten voor de inbusbouten.
Re: Reparatie schroefgaten
Niet klooien met vuller en plamuur! Netjes uitfrezen en er een precies pas stukje multiplex in lijmen.
Dus de ogen/gaten compleet eraf zagen en dan nieuwe stukken inlijmen? Is dat sterker?
Wat Pjotr zegt.
Maak eens een foto van het grotere geheel.
Maar die stukken inlijmen met speciale lijm?
Lijkt mij niet met gewone houtlijm toch.
Ohw...
Dat ziet er meer naar uit om de hele baffle in zijn geheel te vervangen. Als dat het waard is...
Het gaat om de top kast
Nieuwe baffles maken heb ik wel over na zitten denken maar hoe krijg ik de exacte contouren uitgefreest van de drivers met een bovenfrees?
Meerdere oplossingen Als goed bent met glasvezel en epoxyhars lekker ruim aan brengen en daarna afwerken
of dat je 4 stukken 150x20x4 mm strip schuin over de gaten kan vast schroeven aan de binnen kant kast
Waar je bevestiging s gaten moeten komen aftekenen en boren tappen.
Dan kan je daar de speaker weer aan vast trekken met boutjes in die stukken strip
Mooi is dat niet maar je kan het wel vast zetten
shit draadje vergeten
Maar wel met Fokwa garantie Bert?
Ja, die gaten netjes opnieuw frezen is nog wel een puntje. Kan met de kopieerfrees en een malletje maar als je een nieuw frontstuk er in gaat zetten kun je dat van de voren doen. Mij lukt dat dan ook aardig uit de hand in de kolomboormachine met een 8 mm freesje. Gezien het lage toerental heb je dan wel een nieuw/scherp freesje nodig. Als het precies pas is kun je het wel met houtlijm verlijmen. Anders 2K PU lijm van Bison. Die is vullend.
Ik zou een gat van dezelfde grootte boren in een plaat hout en daar donor onderdelen uit halen. Dan hoef je verder niet aan de contouren rommelen.
Mark
1900 duurste en beste model wat ze ooit gemaakt hebben.
Kun je niet uitboren en dan een deuvel erin verlijmen?
Ik zou bijna willen voorstellen aan TS om gewoon 2 nieuwe topkasten te bouwen.
Heb de indruk dat dat niet echt veel meer werk is dan alles (proberen) te repareren.
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
ik heb mijn drivers met stalen strips vastgezet, juist om dit soort ongein in de toekomst te vermijden indien het spul los moest.
kijk maar eens hoe dat werkt hier:
viewtopic.php?p=1606916#p1606916
“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work” - Thomas Edison
Met fatsoenlijk MDF/spaanplaat/multplex overkomt je dit niet zo gauw. Tenzij de gaten echt op de rand. Maar dan zijn rampamoeren + epoxylijm de oplossing. Andere optie is om een nieuw front te maken van een sandwich van dun en dik plaat. De contouren die je uit zou moeten frezen zaag je dan uit uit het dunne materiaal met de decoupeerzaag, of beter, de figuurzaag. Dat verlijm je dan met het dikke materiaal als drager.
Pjotr schreef:Maar wel met Fokwa garantie Bert?
Ik had al klaar geweest en in de stoel ( aan het bijkomen van de lach )
Graag gedaan Bert. Maar we zijn nou eenmaal niet allemaal ijzervreters. B.t.w. je hebt vast sproeten?
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 05 okt 2020, 11:50, 1 keer totaal gewijzigd.
OpaBert schreef:Pjotr schreef:Maar wel met Fokwa garantie Bert?
Ik had al klaar geweest en in de stoel ( aan het bijkomen van de lach )met een stukkie muziek Zelfs De vakman Mechanical animal doet het meet ijzer if its no steel it aint real
"if its no steel it aint real"
Toegegeven, de bouw van mijn luidsprekers is voor mij ook een aanleiding geweest om diverse zaken uit te proberen, zo had ik nog nooit eerder gaten getapt in staal bijvoorbeeld.
ipv staal kun je ook kunststof strips of alu pakken
Als ik het goed heb zijn het deze kasten, en een nieuwe bovenkast is dan zeker een optie.
http://bilder.hifi-forum.de/max/47631/k ... 676250.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/max/47631/kenwood-ls-1900-fast-fertig_676250.jpg
Hans
MOeilijk maken zal het niet zijn, maar dat ga je natuurlijk wel enorm zien.
een "inwendige" reparatie valt na plaatsing van de drivers niet meer op.
Pjotr schreef:Graag gedaan Bert. Maar we zijn nou eenmaal niet allemaal ijzervreters. B.t.w. je hebt vast sproeten?
Ja Roestig bruin
