fineren 2e box; na 4 jaar
Ja, inderdaad; 4 jaar geleden heb ik 1 van mijn 2 speakerboxen gefineerd. Nu dan eindelijke (noodgedwongen) tijd voor nr. 2.
Fineer onder het bed vandaan gehaald en bedenken hoe ik het 4 jaar geleden ook al weer had aangepakt.
Nr. 1.; al 4 jaar in het fineer. Bubinga-fineerplaat. Baffle mahonie-fineer.
Alles geplakt met de strijkmethode.
Na 4 jaar maar weer de drivers er uit voor de fineerklus.
Mooi sluitend over de 4polige speak-on aansluiting.
Aardig op streek.
Het mahoniefineer wat bij elkaar geplakt aan de voorzijde.
Met de roller in actie.
Ook het mahonie op de baffle en alles rondom strakgeschuurd.
Aardig op streek.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op do 16 apr 2020, 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
De soldeerbout staat weer even uit.... LM4780 versterker is klaar en speelt...Nu genieten van mijn HATT monitors.
Menhir 3 weg, mid/hoog passief gefilterd, DLCP voor filtering wooofer/midhoog, 2x UCD180 voor midhoog, 2x UCD400 voor de woofer
Re: fineren 2e box; na 4 jaar
Nog wel een schoonheidsfoutje. Gat van de tweet was (eerder) al te ruim gefreesd. Had ik met fineer netjes kunnen corrigeren, maar ik bemerkte het te laat. Nu maar rondom een randje fineer er in gelijmd.
Dit nog afgezien van het helaas iets afgebrokkelde fineerrandje...
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op do 16 apr 2020, 22:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Maar ook nog wat anders dat niet zo mooi is.
Het Mahonie-fineer vertoont nu na het oliën nogal sterke licht-donker vlekken.
Op box 1 vond ik het Mahonie-fineer ook al niet zo mooi, maar nu bij nr. 2 is het wel erg lelijk.
Ik begrijp niet waardoor dat komt.
Als ik naar het onbehandelde fineer kijk, dan zie ik niets vreemds. Maar na het olien wordt het fineer op bepaalde plaatsen door de olie veel donkerder dan op andere plaatsen.
Mooi is anders.
Mooi is anders.
Oei dat zie je wel ja
Edit: volgens mij zie ik het op de foto dat je aan het rolleren bent al aan de binnenkant
Passed over: Pass Aleph 5
Ik heb zelf het vermoeden dat het gewoon de kwaliteit van het fineer betreft. Alhoewel het misschien ook kan komen door de doorslag van de houtlijm naar de voorzijde. Maar dan zou toch iedereen, die deze lijmtechniek toepast, er last van moeten hebben, want het vocht trek natuurlijk heel snel door dat dunne fineer heen....
Ik heb steeds geprobeerd een zo dun mogelijke lijnlaag aan te brengen...
Ik denk dat het gewoon aan dit fineer ligt Hans...
Mahonie is er in vele soorten. Van egaal. strak gestreept tot mooi gevlamd, dat klopt wel. Meestal trekt het met de tijd wel bij: Licht wordt donkerder en en donkere partijen worden lichter. Zou het na een weekje licht opschuren en nog eens in de olie zetten. Waarmee heb je het gedaan? Vind het overigens op zich niet lelijk! Die scheuren zijn wel raar, dat zou ik zelf overdoen.
Door die scheuren lijkt hij wel massief hout ipv gefineerd. Ik vindt het wel een mooi effect.
Ik heb het fineer geolied met (gekookte) lijnolie.
Ziet er op het Bubinga-fineerplaat geweldig mooi (mat en naturel) uit.
Het Mahoniefineer was nu ondertussen wel 13 jaar oud. En 4 jaar geleden bij box 1 dus ook al 9 jaar oud. Maar zou dat voor de olie-opname uitmaken?
Die scheuren zie je ook bij box 1. Ik wijt dat aan de leeftijd van het fineer. Waarschijnlijk is (Mahonie-)fineer van die leeftijd niet meer voldoende flexibel om de krimp tijdens het drogen van de lijm op te vangen.
Hebben jullie dat nooit meegemaakt ?
Ja hoor, zie Mission Impossible topic. Met de strijkbout gebeurt dat vaker. Als ik de bocht om moet met het fineer, dan neem ik tix. Anders gewoon houtlijm en klemmen dan wel persen.
Die strijkbout ben ik nu wel klaar mee.
met de strijkbout is er flink risico op scheuren idd, door het snelle drogen en de hitte. als je geluk hebt trekt t dicht , maar niet altijd. licht vochtig houden (klamme theedoek en beetje stoom van t ijzer) wil nog wel eens gaan.
gewone houtlijm en dan klemmen bevalt me beter
Ik zit me af te vragen hoe ik dat moet gaan doen op een speaker van 90x60x46 - klemmen
Een stapel oude auto accu's gebruiken ?
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Shadow schreef:Ik zit me af te vragen hoe ik dat moet gaan doen op een speaker van 90x60x46 - klemmen![]()
heel veel klemmen (zie m'n zware 3weg topic)
of een pers in elkaar klussen, en een aandrukplank (met verstevigingsbalken)
gewichten geeft voor dat soort oppervlaktes te weinig druk.
of eerst fineren, dan in elkaar zetten
vraag anders ff hoe Tony dat zelf gedaan heeft
Tony gebruikt tixlijm, heb ik ooit eens gezezen op zijn website.
Heeft iemand ervaring met van die vacuumzakken om te gebruiken als fineerpers?
Thank you, Master Control.
Henkjan schreef:Shadow schreef:Ik zit me af te vragen hoe ik dat moet gaan doen op een speaker van 90x60x46 - klemmen![]()
Mja, Daar heb je ook een punt.
Bij de bouw van acoustische gitaren maakt met ook wel eens gebruik van zo'n persconstructie :
Zoiets zou Joram ook kunnen bouwen. maar dan van bijvoorbeeld 2"x3" balkjes.
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
En dat kan ook tegen het plafond van een kelder. Het dak van de berging moet je wel een beetje mee uitkijken. Ik heb ook wel eens een aantal emmers met water gebruikt, daar zit ook al snel een behoorlijk gewicht in.
John P schreef:En dat kan ook tegen het plafond van een kelder. Het dak van de berging moet je wel een beetje mee uitkijken.
Had Ed z'n plafond er niet eens bijna uitgekrikt met zo'n constructie
- Beheerder / Sysadmin
Wie met het gewicht van water enige druk van betekenis denkt te kunnen creëren, komt waarschijnlijk nogal bedrogen uit.
Houtconstructies met witte houtlijm vergen tijdens de droogtijd eigenlijk een persdruk van 2 tot 5 kg per vierkante centimeter. Met water bereik je dat pas bij een kolom van 20 tot 50 meter hoog. Daarmee vergeleken zijn wat emmertjes water dus peanuts, ondanks dat voor fineer met veel minder druk kan worden volstaan.
Ja, daar staat me me ook iets van bij.
SARK schreef:John P schreef:En dat kan ook tegen het plafond van een kelder. Het dak van de berging moet je wel een beetje mee uitkijken.
Vacuümzak maken? Het vacuüm van een gewone stofzuiger is meer dan genoeg! Kun je de hele kast mee verkreukelen
De reden dat je die grote kleurverschillen hebt is omdat het stuk fineer wat je voor de baffle hebt gebruikt veel te wild van draad is. Delen ervan zijn half kops. Waarschijnlijk een stuk vaan onderaan de stam in de buurt van de wortels, of daar waar een grote tak zich afsplitst. Heb je nog een stuk liggen zoals je op de achterkant hebt gebruikt? Dan kun je baffle mischien weer losstrijken en opnieuw doen.
Arno schreef: ….veel te wild van draad is....
Wat kan Nederlands toch mooi zijn.
That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.
Arno schreef:De reden dat je die grote kleurverschillen hebt is omdat het stuk fineer wat je voor de baffle hebt gebruikt veel te wild van draad is. Delen ervan zijn half kops. Waarschijnlijk een stuk vaan onderaan de stam in de buurt van de wortels, of daar waar een grote tak zich afsplitst. Heb je nog een stuk liggen zoals je op de achterkant hebt gebruikt? Dan kun je baffle mischien weer losstrijken en opnieuw doen.
Je bevestigt mijn vermoedens dat het ligt aan de kwaliteit van het fineer.
Met de fineerplaat (Bubinga) van 2.40 x 1.20 m kon ik niet 2 complete gehele kasten fineren. Daarom heb ik voor de baffles 2 aparte stukken Mahonie-fineer gekocht.
Ondertussen heb ik een andere oplossing...
In mijn garage heb ik een potje Rambo inteurbeits kleur Ebben gevonden. En omdat mijn speakers niet zo vaak buiten staan heb ik dat maar op het Mahonie gekwast.
Ondanks dat de beits op acrylbasis is en het fineer al geolied is, leek het elkaar toch te verdragen.
Ik zal morgen een foto maken...
Onder het motto ‘overnieuw fineren kan altijd nog’
