Gezocht: zwart, glad 4mm HPL
Ik heb inmiddels de meeste aanbieders van HPL die ik kon vinden al benaderd en dit schijnt toch lastiger te krijgen zijn dan ik dacht? Iemand de gouden tip?
Re: Gezocht: zwart, glad 4mm HPL
Hier hebben ze bijna alles: https://nl.abetlaminati.com/
bedoel je hpl of volkern?
carbon is er misschien wel in die dikte
Spotify + APO EQ - LynxtwoB - MiniDSP - 2xUCD400HG+4xUCD180H&R - open baffle : B&C 18SW115 - Seas Excel W22 - Scanspeak 10F - Mundorf 17D2.2
Dan noem je het volkern (of Trespa), lijkt me.
Arno schreef:https://www.hpl-shop.nl/
Hebben ze hier iets?
Ik had een email naar ze gestuurd, wacht op een reactie.
beijert schreef:En alubond? Is dat niet geschikt voor je toepassing?
Het is voor het frame van de magnetostaat die ik aan het bouwen ben, ik heb liever iets met wat meer massa dat niet geleidend is.
architect schreef:bedoel je hpl of volkern?
Carbon is geen optie, da’s elektrisch geleidend en ik vermoed schreeuwend duur gezien het formaat wat ik nodig heb.
kun je Freeskees niet even mailen? die weet vast wel een adresje
“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work” - Thomas Edison
Ik heb nog steeds trespa staan...
Anders in Rijkevorsel Bij JanPlastiek dat is zijn gebruikers naam op cnczone.nl
Even registreren en hem een pb sturen
Die heeft het misschien liggen
shit draadje vergeten
anonamemouse schreef:Ik heb nog steeds trespa staan...
maar heb je dan ook zwart? en ook nog zwart in 4mm?? linkje naar een advertentie?
beetje weinig info zo
MechanicalAnimal schreef:anonamemouse schreef:Ik heb nog steeds trespa staan...
Volgens mij vuilwit
Wil je dit gebruiken om de geperforeerde plaat met de magneetjes tegen aan te lijmen ?
motoindo schreef:Wil je dit gebruiken om de geperforeerde plaat met de magneetjes tegen aan te lijmen ?
Ja ...
Gevonden! Zojuist lag er een sample op de mat, en da's exact waar ik naar op zoek ben!
SSassen schreef:motoindo schreef:Wil je dit gebruiken om de geperforeerde plaat met de magneetjes tegen aan te lijmen ?
Ja ...
En dan uitfrezen zodat het zoiets als dit wordt ?
Ben met iets vergelijkbaars bezig om Joppe zijn panelen tegenaan te bevestigen, zat zelf te denken aan dit 12mm zwart MDF wat flink harder is dan standaard MDF, goedkoper en volgens mij beter te frezen dan HPL ?
Ja, zoiets, mijn 'uitsparingen' zijn vertikaal. En MDF kan zeker, maar moet je afwerken, anders neemt het vocht op, HPL uiteraard niet en 4mm is prima te frezen.
Freestip: weinig materiaal per gang afnemen, wel een goede doorvoersnelheid aanhouden. Dus niet langzaam frezen en wat meer per gang proberen.
SSassen schreef:Gevonden! Zojuist lag er een sample op de mat, en da's exact waar ik naar op zoek ben!...
Plaatje?
En misschien een linkje?
Потому что это возможно!
