Mede ZBA'ers,
Ik wil graag mijn AMTPRO infrezen in mijn baffles. Maar ik denk dat het mezelf niet goed gaat lukken. Dat is mede doordat de radias van de hoeken niet overeen komt met die van mijn frees.
Wellicht dat iemand mij kan helpen hiermee? Danwel met een CNC of als iemand het denkt te kunnen met een bovenfrees.
Ik stuur het materiaal liever niet op. Dus als het in de regio Bollenstreek of Delft kan, dan graag...
Freeshulp AMTPRO
Freeshulp AMTPRO
Re: Freeshulp AMTPRO
is toch niet zo'n rare radius? R=10 ofzo?
Makkie voor mij om het CNC in te frezen, maar ik ga mijn machines niet verhuizen naar Delft... (vanuit Appelscha)
Kees
Kees
Leather Cables by TechGraphix
---- sex for the ear ----
audiomanics schreef:Makkie voor mij om het CNC in te frezen, maar ik ga mijn machines niet verhuizen naar Delft... (vanuit Appelscha)
Kees
Een freesmalletje past dan wel weer in een envelop....
Pjotr schreef:Een freesmalletje past dan wel weer in een envelop....
Correct, vooropgesteld dat de Persoon-In-Kwestie (is dat afgekort PIK?
En de diepte goed ingesteld kan worden en er verder geen rare vormen in moeten...
Kees
Klopt, aan de andere kant, een geleiding moet ie anders toch ook klussen. Anders krijgt ie het nooit mooi strak. Ben benieuwd
Ik kan eventueel ook wel een mal lazersnijden.
Ik heb geprobeerd een geleiding te maken van wat alu profielen. Maar dat viel me tegen.
Maar een mal zou wel erg handig zijn.
Dan zou ik nog wel een freesje met boven lager moeten aanschaffen. Op zich sowieso wel handig om te hebben...
CNC zou nog mooier zijn, maar als er geen beschikbaar hier is in de buurt, houd 't op.
Disclaimer : Ik heb niet zo veel ervaring op dit gebied, dus ik kan er hier en daar wat naast zitten.
Maar ik denk dat de eerste vereiste is dat je in het bezit van een freesbit komt met dezelfde radius als de in te frezen driver.
Dan zul je moeten kijken of je in het bezit bent van een kopieer-ring voor je freesmachine. en opmeten wat het verschil daarvan is.
Ik begrijp dat dat de offset genoemd worden. aan de hand van die gegevens zou iemand als Kees of Bas een freesmal moeten kunnen maken.
Handig plaatje dat het verhaal wat verduidelijkt :
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
ray5150 schreef:Maar ik denk dat de eerste vereiste is dat je in het bezit van een freesbit komt met dezelfde radius als de in te frezen driver.
En dat dus niet nodig! Wel moet de radius van frees kleiner zijn dan die van de driver. Met de juiste radius van de mal komt dat dan goed. En daarvoor heb je dan wel weer een CNC machine nodig
Ik kom nog wel eens in de bollenstreek. Is het bijzonder materiaal waar het in moet komen? Of is het vervangbaar door iets wat ik 'toevallig' nog heb liggen?
Nee gewoon MDF. Toevallig heb ik nu 15mm, maar 18 is ook prima
