folie schilderen
folie schilderen
Ik heb translator speakers en er zit een zwart soort dik folie op de spaanplaat kasten geplakt. Wie weet wat voor spul dat is en of het schilderbaar is?
Re: folie schilderen
http://www.translator-info.nl/contact.html
Die afwerkfolie is vrijwel altijd PVC. Of het overschilderbaar is hangt erg van de verf af. Kwestie van proberen, wel eerst goed ontvetten met water en wat amonia. Gewone ouderwetse lakverf gaat meestal wel goed al blijft het kwetsbaar voor krassen.
Laatst gewijzigd door Pjotr op wo 05 jun 2019, 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
evt eerst kunststof grondverf er over spuiten/kwasten
Ik zal eens probeen op de onderkant. Dank voor de reacties.
Persoonlijk zou ik het plastic eerder nog verwijderen, en de kasten fineren.
(nu weet ik natuurlijk niet of dat plastic erg vastgeplakt zit, en hoe je fineerkunsten zijn. maar dat was mijn eerste gedachte.)
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
ray5150 schreef:Persoonlijk zou ik het plastic eerder nog verwijderen, en de kasten fineren.
Ik heb ook kasten staan waar ik het al af heb gehaald dus die afweging is er ook. (Dan moet ik wel de baffle verangen want die is er af gezaagd, was zwaar beschadigd). Maar het is zeker geen plastic wat ik er af heb gehaald. Het is een hard materiaal wat er omheen gevouwen zit en sterk gelijmd zit. Ik heb met een plamuurmes flink moeten steken en het spul breekt. Het is wel kunststof. Zwart.
Anderzijds wil ik er niet te veel aan uit geven. Het zijn toch oude speakers.
maar dank. allemaal, pot witte verf heb ik nog wel ergens staan dus stukje proberen dan maar.
Als de folie zelf nog redelijk strak is waarom doe je er dan geen nieuwe folie overheen?
Thank you, Master Control.
