Hout laten zagen
Hout laten zagen
De zaag''winkel'' waar ik alles liet zagen die is er helaas niet meer, ik gaf dan aan welke kanten 45 graden gezaagd moesten worden.
Nu zal ik ergens anders het hout moeten laten zagen, geen gamma of karwei maar ergens waar het kan en ze ook net multiplex hebben van B / B kwaliteit.
Hoe moet ik de maten doorgeven als er niet haaks maar onder 45 graden gezaagd moet worden.
Als alle 6 panelen zo moesten was het gemakkelijk, maar van de 6 panelen hoeven er maar van 4 panelen en maar aan 2 kanten 45 graden gezaagd worden.
Deze panelen worden per paneel aan 2 kanten 45 graden gezaagd, kleur blauw in tekening is 45 graden. De andere 2 kanten van elke paneel gewoon haaks.
Bovenkant en onderkant 400 mm x 332 mm russisch tripex 18 mm dik 4 stuks
Links en rechts 280 mm x 332 mm russisch triplex 18 mm dik 4 stuks
Blauwe zijde is wat 45 graden verstek gezaagd moet worden.
Vooraanzicht zonder front paneel. Front paneel komt ertegen aan gelijmd.
FOCAL
Re: Hout laten zagen
Ik wilde zelf eens opmaatzagen.nl proberen.
Scanspeakman
Scanspeakman
scanspeakman schreef:Ik wilde zelf eens opmaatzagen.nl proberen.
Ik meen dat meerdere forumleden hier goede ervaringen mee hebben.
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Idd niet goedkoop maar goed. Werken ook van je eigen tekeningen uit als je die meestuurt.
piet1955 schreef:Idd niet goedkoop maar goed. Werken ook van je eigen tekeningen uit als je die meestuurt.
Ik doe een poging bij Jongeneel, laten het zagen op een andere vesteging en laten het dan naar Nijmegen komen.
Maar het lijkt me nog beter naast de tekening om alles juist te benoemen.
Neem nu de maat 400 mm x 280 mm, 2 kanten haaks en 2 kanten onder de hoek van 45 graden.
Waar moet ik nu 45 graden bij zetten, bij 400 mm of bij 280 mm.
FOCAL
Heb zelf goede ervaringen met opmaatzagen.nl. Alles tot op de mm nauwkeurig en werken zoals eerder vermeld vanaf eigen tekening als je die mee stuurt. Misschien dat audiomaniacs/ Kees je ook kan helpen?
bas focal m180 schreef:piet1955 schreef:Idd niet goedkoop maar goed. Werken ook van je eigen tekeningen uit als je die meestuurt.
Zit er geen vestiging van de Hubo bij je in de buurt ?
Veel filialen hebben een zagerij en kunnen dat maatwerk ook maken.
Ook moet je niet raar opkijken als er bij Krom en Scheel een paar mm verschil in zit.
Dat is een groothandel, geen meubelmakerij.
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Alles is al eens geweest: viewtopic.php?f=5&t=19172
Ik heb ook hele goede ervaringen bij opmaatzagen.nl Weliswaar ging dat om MDF, maar dat terzijde. Het was tot op een tiende van 'n mm strak en mooi haaks!
Mijn hoorns en copper project zijn er gezaagd, prima hoor
Passed over: Pass Aleph 5
Waar ik het laat zagen is geen probleem.
Maar hoe geef ik aan zagen onder 45 graden, let wel maar 2 van de 4 zijden dienen 45 graden gezaagd te worden de andere haaks.
Neem de boven kant, 90 graden voor en achter, maar de zijkanten dienen gezaagd te worden onder 45 graden. Blauw aangegeven.
FOCAL
Tekenstandaard is dat de lijn die je niet ziet getekend wordt als een streepjeslijn: - - - - - - . De lijnen die je ziet gewoon doorgetrokken. een tekstje met waarschuwong erbij doet soms ook wonderen.
zet t in sketchup en dan de 3D views afdrukken (met maten er bij)
bas focal m180 schreef:Waar ik het laat zagen is geen probleem.
Als je de tekening meestuurt en dan uitlegt welke kanten 45 graden moeten zijn, bv met die blauwe strepen, snappen ze dat wel hoor.
Opmaatzagen neemt meestal nog wel contact op of ze het wel juist begrepen hebben.
Hoef je geen moeilijke ding in (3D) tekenpakketten te doen.
piet1955 schreef:bas focal m180 schreef:Waar ik het laat zagen is geen probleem.
Ga ik met de tekening wat bestellen, echter moet ik toch nog eens kijken waar want de prijzen verschillen flink voor een plaat multiplex 18mm b/bb kwaliteit.
Dan denk ik dat ik eens een poginkje ga maken met een klein stuk gamma multiplex en mijn eigen zaagtafel 45 graden.
Als dat lukt neem ik de maten wat ruimer zodat ik kan vervoeren dan zaag ik het zelf wel op maat.
FFF naar de gamma.
FOCAL
Dat is zelfs nu met 20% nog steeds de hoofdprijs voor hout waarbij je geluk moet hebben.
Mark
ds23man schreef:Echte mannen kappen en zagen hun eigen hout...
Zal een poging doen.
beijert schreef:Dat is zelfs nu met 20% nog steeds de hoofdprijs voor hout waarbij je geluk moet hebben.
Per M2 € 94,- https://www.opmaatzagen.nl/plaatmateria ... ckness=119
250 x 125 € 91,- https://www.bouwmaat.nl/multiplexplaat- ... 0000566778
Verschil dubbel in kosten, de een is B/BB en de ander BB/BB kwaliteit.
FOCAL
Met Bouwmaat heb ik geen ervaring, GAMMA laat ik voor dit soort dingen standaard links liggen.
Ik haal het plaatmateriaal bij echte houthandels en de rest (balken bv) bij tussenpersonen. De rest komt uiteindelijk dan toch bij een Jongeneel weg, alleen voor half geld.
Mark
bas focal m180 schreef:Verschil dubbel in kosten, de een is B/BB en de ander BB/BB kwaliteit.
Maar waarom moet het specifiek dat zijn ?
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
ray5150 schreef:bas focal m180 schreef:Verschil dubbel in kosten, de een is B/BB en de ander BB/BB kwaliteit.
Nee dat hoeft niet, ik vergeleek 2 winkels, de een heeft dan kwalitatief een beetje betere plaat, al zal dat volgens mij heel weinig uitmaken.
De keren dat ik goedkoop Gamma multiplex heb gekocht was al weinig mis mee, althans ik heb het niet kunnen zien.
Bij gamma komt het weleens voor dat de platen krom zijn, waardeloos om een speaker mee te maken.
Dus ik denk dat B/BB of BB/BB goed genoeg is.
Ik heb een simpel plaatje gekocht bij de gamma, morgen eens kijken hoe het mij af gaat om onder 45 graden te zagen.
FOCAL
Met de bosch zaagtafel lukt het me prima om onder 45 graden te zagen, de eerste kubus is een succes
Een hele plaat verzagen is wel wat lastig omdat de zaagtafel nu eenmaal niet groot is.
Dus als ik 30 x 40 cm nodig heb dan laat ik het zagen op 31 x 41cm, en zaag het dan zelf 30 x 40 onder een hoek van 45 graden.
Dit maakt het aanschaffen van hout een stuk makkelijker en voordeliger, iedere bouwmarkt met een beetje fatsoenlijk hout heeft een zagerij waar ze grote platen op maat kunnen zagen, dan zaag ik het daarna wel zoals ik het wil.
FOCAL
Of je laat het ruim zagen op 45°
Dan hoef je alleen de rechte stukken op je eigen zaag te doen.
Mark
Met de bosch zaagtafel lukt het me prima om onder 45 graden te zagen, de eerste kubus is een succes![]()
Ik zou het toch wat ruimer nemen, nl 2x de plaatdikte plus zaagsnedeverlies aan boven en zijkant en dat nog eens afronden naar boven..
Aad
Wat ruimer is geen slecht idee nu ik er zo over nadenk, anders krijg je ook van die hele dunne restjes naast je zaagblad, die weg duwen met je vinger word riskant.
Straks eens kijken waar ik een mooie plaat ga halen / bestellen.
FOCAL
