Hallo allemaal,
Ik heb me volgens mij nog niet eerder voorgesteld hier op het forum, maar inmiddels al wel een tijdje aan het meelezen. Op dit moment ben ik eindelijk mijn meerjarenproject aan het afronden, een Vifa Column II zelfbouwpakket.
Hiervoor heb ik zo'n 4 jaar geleden een vel kuiperflex "Amerikaans Noten" gekocht en alvast op maat gesneden. Destijds ook niet verwacht dat ik er zo lang over zou gaan doen waarschijnlijk... In die 4 jaar is het mee verhuisd en heeft het pakketje af en toe wat zon meegepakt waardoor er enkele plaatjes zijn die een licht verkleurde strook vertonen.
Ik heb geprobeerd te zoeken op het internet en in het forum hier maar zag geen oplossing voorbij komen voor dit verschijnsel. Meeste zoekresultaten betrffen dan ook een compleet verkleurd meubelstuk - met het fineer dus reeds aangebracht en afgewerkt. De enige lead die ik vooralsnog heb gevonden is het toepassen van Oxaalzuur - maar dat zou ook met name tegen zwarte kringen e.d. moeten werken. Klinkt ook nogal heftig, maar dat kan mijn connotatie met "zuur" zijn.
Kortom, heeft iemand een (gouden) tip om mijn fineer nog een beetje bij te werken of moet ik me er gewoon in berusten?
Lichte verkleuring fineer (kuiperflex)
Re: Lichte verkleuring fineer (kuiperflex)
RolandKamp schreef:.... maar inmiddels al wel een tijdje aan het meelezen.
Dan weet je vast wel wat je bent vergeten te posten
Thank you, Master Control.
Ik heb zelf wel goede ervaringen met meubeline van Hg.
Ben bang dat je het niet meer goed krijgt tenzij je er een dekkende verf op zet. Dit soort verkleuringen door ongelijke UV straling trek je nooit meer bij.
Fusion Filterdesign
Ik had een setje speakers, waarvan er 1 bij het raam gestaan heeft.
Die was door de zon lichter van kleur. Ik heb toen op aanraden meubeline gekocht.
En het is daarmee wel gelukt de kleur weer op te trekken. Later is dat nog
een keer gelukt, bij een ander stel speakers. Het is te proberen toch?
Eventueel wat nieuwe stukken aanschaffen ?
https://hout-fineer.nl/?product_cat=noten en de verkleurde stukken gebruiken voor de achterkant / onderkant / om mee te oefenen ?
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Nieuwe stukken aanschaffen is wel een erg grote stap. Vooral ook omdat er reeds twee kanten verlijmd zijn, dat had ik natuurlijk vergeten te vermelden. Daarnaast zijn de speakers 110 cm hoog en 34 cm diep - niet echt gemakkelijk om fineer voor te vinden, tenzij het op vel is.
Het is een lichte verkleuring op de bovenrand van enkele van de vellen, niets te heftigs maar het zou leuk zijn als 't nog op te lossen is. Daarom ben ik wel gecharmeerd van de Meubeline tip, baat het niet dan is het pech gehad.
@SARK, jazeker: viewtopic.php?f=51&t=27271
- Algemene moderator
Kun je toch overheen fineren? Je kunt het altijd proberen, Meubeline, maar waarschijnlijk krijg je het niet helemaal goed.
Ik zou erg oppassen met oxaalzuur; is erg straf spul. Laat inderdaad hout opbleken. Eventueel kun je natuurlijk toch een proefstukje er mee behandelen.
Jouw kleurverschillen gaan weer verdwijnen als je de LSkasten lekker in het zonnetje zet. Kan wel even duren. Mijn ervaring is dat notenhout inderdaad door zonlicht flink lichter wordt. Misschien kun je het proces versnellen met daglichtlamp....?
De soldeerbout staat weer even uit.... LM4780 versterker is klaar en speelt...Nu genieten van mijn HATT monitors.
Menhir 3 weg, mid/hoog passief gefilterd, DLCP voor filtering wooofer/midhoog, 2x UCD180 voor midhoog, 2x UCD400 voor de woofer
Gebruikers op dit forum: Ahrefs Site Explorer [backlinks checker], CCBot en 0 gasten
