Aftekening kopse naden door fineer.
Sinbad
Berichtdoor Sinbad » wo 23 jan 2019, 19:21
Een vraag voor de schrijnwerkers op het forum :
Hoe voorkomen jullie dat bij lijmverbindingen de kopse kanten niet gaan "uitsteken" t.o.v. de plaat waar deze tegen gelijmd is ?
Bij mijn huidige luidsprekers tekenen de zijpanelen af t.o.v. het bovenpaneel in het fineer.
Bij het bouwen is er veel zorg besteed dat er geen overgang te voelen was (gladgeschuurd).
Toch tekent het hout (mdf) door vocht en temperatuurwisselingen na verloop van tijd af.
Voor een haakse verbinding van 90° kan deze onder verstek op 45° gezaagd worden.
Hoe doen jullie dit bij een "achteroverhellende" kast. B.v.b. scan speak vertigo.
Zijn lamelloverbindingen hiervoor een oplossing ?
Sinbad.
Re: Aftekening kopse naden door fineer.
Berichtdoor Pjotr » wo 23 jan 2019, 19:46
Lamello gaat je niet helpen, dat is meer een stevige verbinding, geen naadafwerking. Met MDF is verstek zagen echt de enige afdoende oplossing.
Berichtdoor Henkjan » wo 23 jan 2019, 22:38
+1 MDF zet uit / krimpt verschillend in de dikte en lengte, dus met stomp op elkaar zal je dit altijd houden. onder verstek is da way
Arno
Berichtdoor Arno » wo 23 jan 2019, 22:47
De truc met 3mm mdf helpt ook. Voordat je gaat fineren/schilderen bekleed je de kast, op de zijden waar de kopse kanten van het mdf zichtbaar zijn, met 3mm mdf. Je krijgt dan niet van die scherpe krimplijnen. Bij hoogglans schilderwerk zal een kritisch oog nog wel een welving kunnen zien, maar het is wel een beproefde methode in de interieurbouw.
Bij grote vlakken, en een gebrek aan lijmklemmen, kun je de vlakken met contactlijm doen, en de randjes met witte houtlijm. De randjes klem je dan met ducttape of goeie schilderstape.
Berichtdoor Shadow » wo 23 jan 2019, 22:48
Had ik ook gedaan op m’n breedbandhoorns, werkte perfect :goeie:
Passed over: Pass Aleph 5
Berichtdoor Wowly » do 24 jan 2019, 14:12
Verstek zagen (lastig voor de meeste hobby-isten en akoestisch kwetsbaar) en een duidelijke v-groef maken; " if you can't hide it, show it" .
Ikzelf doe wat Arno doet: extra dun paneeltje op de kopse zijde verlijmen.
beijert
Berichtdoor beijert » do 24 jan 2019, 14:33
Deze is voor mij onderweg,
Bedacht voor 14mm dikte maar dat lossen wel wel op.
Mark
Berichtdoor Pjotr » do 24 jan 2019, 14:43
beijert schreef:Deze is voor mij onderweg,
Die zijn er natuurlijk wel voor dikker maar ik denk niet voor dat prijsje...
beijert
Berichtdoor beijert » do 24 jan 2019, 15:52
Nee, dan wordt het ineens een heel ander bedrag. En ook geen eBay waarschijnlijk.
Dat kan voor de enkele meters die ik (voorlopig) maak nog niet uit.
Mark
Berichtdoor Barry2001 » do 24 jan 2019, 16:02
Wowly schreef:Verstek zagen (lastig voor de meeste hobby-isten en akoestisch kwetsbaar) en een duidelijke v-groef maken; " if you can't hide it, show it" .
Ook al eens gedaan, een groef, misstaat zeker niet. Heeeele oude foto:
Maar het aanbrengen van een 3mm mdf plaat: laat je daar de kopse kanten ook tegen elkaar komen? of zaag je dat ook onder verstek. 3mm is niks natuurlijk, zal wel weinig overblijven als je dat onder verstek gaat zagen..
@ beijert: ook even onthouden, lijkt me handig.
Berichtdoor Wowly » do 24 jan 2019, 19:10
die 3mm werkt nauwelijks, en de meeste gelijmde fineren trekken dit wel. Als het al zichtbaar wordt is het minimaal
gervenja
Berichtdoor gervenja » do 24 jan 2019, 21:25
ik heb deze ooit gekocht via ebay, iets van €70. Zie ze nu van 90 tot 140
Volgens mij kan hij tot houtdikte 25mm
John
Berichtdoor Barry2001 » do 24 jan 2019, 21:56
Deze is het zo te zien aan het nummer? Iets meer dan 25mm nog.
Ik zie nu hoe het werkt, beide zijden kun je met dezelfde frees doen. Hier staat een volledige uitleg, bij de eerste link is wat weggevallen. Weer wat geleerd, lijkt me een handig ding.
Berichtdoor Pjotr » do 24 jan 2019, 22:06
Is ook geen freesje wat zomaar in een willekeurige bovenfrees past of kan. Zoiets kan alleen met een freestafel gebruikt worden
Sinbad
Berichtdoor Sinbad » do 24 jan 2019, 22:45
Oplossing met dun MDF is een bruikbare oplossing, had ik niet aan gedacht.
Verbindingen tussen baffle en kast kan ik accentueren met een klein v-groefje.
De profielfrees is wel heel profesioneel, wel duur voor eenmalig gebruik en enkel voor verstekken van 90º.
Bovendien neemt mijn bovenfrees maar max. 8 mm. freesjes.
Voorlopig genoeg stof tot nadenken.
Dank voor de bruikbare tips !
Berichtdoor Shadow » do 24 jan 2019, 22:45
Da’s wel voor de avonturiers als je uit losse hand wil werken idd :rock:
gervenja
Berichtdoor gervenja » vr 25 jan 2019, 19:40
Shadow schreef:Da’s wel voor de avonturiers als je uit losse hand wil werken idd :rock:
Ja misschien een idee voor een tv programma, idioten in de werkplaats. :)
John
Berichtdoor Shadow » vr 25 jan 2019, 19:58
Kijk eens op youtube zou ik zeggen, goed voor avonden vermaak, mijn favorieten zijn momenteel mensen die denken dat ze met gereedschap / machines kunnen omgaan en al dan niet geholpen door een flesje vodka de boel volledig naar de vaantjes helpen.
Arno
Berichtdoor Arno » za 26 jan 2019, 9:44
Ik heb wel eens een artikeltje geschreven hierover in de zba-wiki. Komt die wiki nog terug?
Arno
Berichtdoor Arno » za 26 jan 2019, 9:50
Ook verstekken tekenen wel eens af onder invloed van vocht. :mrgreen:
Berichtdoor dre » za 26 jan 2019, 10:33
Toch geen eigen foto? :lol:
Потому что это возможно!
Berichtdoor pappaleo » za 26 jan 2019, 11:08
Die heeft zwemles gehad? :shock:
Arno
Berichtdoor Arno » za 26 jan 2019, 18:19
dre schreef:Toch geen eigen foto? :lol:
Jawel. Dat is dat subkastje wat niemand wilde hebben op de luisterdag in Alphen :lol:
Er was alleen nog plek in de tuin.
Berichtdoor dre » za 26 jan 2019, 18:31
Had je geen sub in de auto nodig? :mrgreen:
beijert
Berichtdoor beijert » za 26 jan 2019, 18:36
Moagh, beetje bruislijm..
Mark
