Wat kost hoogglans / Pianolak spuiten van speakers?
Re: Wat kost hoogglans / Pianolak spuiten van speakers?
Zit je in o.a. aanrecht en vloeren reparatie?
Потому что это возможно!
dre schreef:Zit je in o.a. aanrecht en vloeren reparatie?
Haha, zoek je iemand?
Nee ik ben pianostemmer/technicus dus dan kom je dit soort reparaties regelmatig tegen.
Nee,ik zag enkele middelen die bekend voor kwamen.
Ik ben uiteindelijk bij een keukenspuiter uitgekomen indertijd. Toen voor gekozen omdat die ervaring met MDF hebben (meeste frontjes van keukenkastjes zijn dat ook). Naam helaas vergeten (alweer 10 jaar geleden). Prima werk en was toen 550 voor zwart glanzend kwijt (grote staande speakers). Hoogglans was meen ik 800.
Scanspeakman
Scanspeakman
Apegape schreef:Wat mij opvalt in heel deze discussie is, dat er wordt gepraat over pianolak, en dat men gaat naar een autospuiter. Why? Pianolak bestaat in werkelijkheid niet. Alleen de bewerking die wordt toegepast in de pianotechniek draagt de naam pianolak. Dat er binnen de pianospuiterijen polyester lak wordt gebruikt is ook een fabel. Het is gewoon een 2K lak. En de zwarte RAL kleur heeft code 9005 toegekend gekregen. Er zijn namelijk maar 2 soorten zwart binnen de RAL codering. Namelijk Gitzwart RAL9005 en Signaalzwart RAL9004 maar dat lijkt niet eens op zwart. Dat lijkt meer op een krijtbord.
Zogenaamde pianolak (hoogglans) kan op twee manieren worden verkregen. Namelijk een aantal flinke lagen 2K hoogglans lak die na uitharding gepolijst kan worden. Of, zoals meestal in de pianowereld het geval is, een kruislaag zwarte lak en daarover een laag of 6 blanke 2K lak. Die ook gepolijst kan worden. Door de vele lagen blanke lak krijgt het een diepe zwarte kleur.
Waarom pianolak zo genoemd wordt? Na spuiten krijgt het oppervlak, zoals in de autospuiterijen, een sinaasappelhuidje. Door schuurgangen met P800, P1000, P2000 en P3000 wordt het oppervlak volledig vlak geschuurd (als een spiegel), voordat het grof en fijn gepolijst wordt. De vele lagen blanke lak voeden het fabeltje dat het polyester is.
Dit is onjuist. Ik heb even research gedaan. In de pianofabrieken en bij diverse revisie bedrijven wordt wel degelijk polyester gebruikt. Dit is iets heel anders dan de 2k lak of de bewerking waar jij het over hebt. Bij deze, jij ook weer wat geleerd
Polyester is natuurlijk ook 2k. Wordt al gebruikt sinds begin jaren '60. Niet alleen voor de afwerking van piano's maar ook radio en tv kasten werden er mee afgewerkt destijds. Je kunt trouwens zien of het polyester is: Bij een flinke aanvaring zit er dan een barst/ster in de lak. Bij politoer heb je dat niet.
Ik kan er overigens slecht tegen dat iemand lid wordt om vervolgens 1 bericht te plaatsen die onwaar is en vervolgens niks meer van zich laat horen...
Daar heb je inderdaad een punt, Coen.
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Met die "polyester lak" wordt waarschijnlijk gelcoat bedoeld. Volgens mij is dat iets wat vooral in fabrieken/lakstraten wordt gebruikt. Hoe het aanbrengen precies gebeurt weet ik niet, wel dat er flinke laagdiktes mee behaald worden.(bijna laagdikte van een bierviltje) https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelcoat Maar voor een speaker hoogglans zwart te laten maken kun je volgens mij prima terecht bij bv. een keukenspuiter, en de mate van afwerking hangt meestal af van het voorwerk en de prijs die je ervoor wil betalen.
Voor zo'n 80 euro per vierkante meter kun je hoogglans meubelwerk laten spuiten. Dat is altijd inclusief primer, maar bijna altijd exclusief speciaal afplakwerk.
Rick76 schreef:Met die "polyester lak" wordt waarschijnlijk gelcoat bedoeld. Volgens mij is dat iets wat vooral in fabrieken/lakstraten wordt gebruikt. Hoe het aanbrengen precies gebeurt weet ik niet, wel dat er flinke laagdiktes mee behaald worden.(bijna laagdikte van een bierviltje) https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelcoat Maar voor een speaker hoogglans zwart te laten maken kun je volgens mij prima terecht bij bv. een keukenspuiter, en de mate van afwerking hangt meestal af van het voorwerk en de prijs die je ervoor wil betalen.
Gel coat is volgens mij de verzamelnaam voor impregneerhars. Die is vrij dik, dat klopt. Mijn vader werkte in de jaren '60 bij van der Heem in den Haag. Daar werden de radio's en TV's van Erres gemaakt. Hij was daar mechanisch ontwerper en ontwierp de chassis met mechanica en de kasten. Die polyester werd er op gerold tot een laagdikte van ca 0,5mm. Na uitharden werd het machinaal geslepen en daarna nagepolijst. Ik zou daar zelf toch echt niet aan beginnen.
Mijn Verner Paton stoelen (inmiddels antiek) hadden/hebben ook een gel coat, maar ook na jaren worden die toch broos, uitdroging.....!!
Er zijn er al 2 gebroken.
Hans
Eerder verkeerde mengverhouding of gewoon niet stevig genoeg ontworpen. Meestal is dat laatste het geval. Mijn vrouw heeft veel beelden in polyester gemaakt zo'n 30 jaar geleden. De toplaag (Topcoat) vergeelt erg op den duur maar broos wordt het absoluut niet.
Na bijna 50 jaar kan het wel.
Destijds gekocht voor ƒ 149,--
https://www.ambientedirect.com/nl/vitra ... wE&aff=gmc
Hans
Hele mooie stoel, maar de stoel dichter bij de tafel zetten als je al bent gaan zitten is een ramp.
Wij hebben nooit tapijt gehad, dat is dan vaak/meestal het probleem.
Hans
Het is i.d.d. hele mooie vormgeving
maar niet om echt te gebruiken. Over de constructieve eigenschappen is gewoon niet nagedacht: Het veert veel te veel. Nog een wonder dat hij het zo lang heeft uitgehouden.
Led schreef:hannesie schreef:Led schreef:Uit nieuwsgierigheid - heeft iemand wel eens steen-fineer gebruikt?
Geef eens een voorbeeld met wat je daar mee bedoeld.
Ik kan mij nog geen materiaal voorstellen die dat mogelijk maakt.
Cerati Slate Lite bv, of dit:
https://www.karwei.nl/assortiment/wandb ... /p/B550278
Dat is een goed idee! Ik ben bezig met de kast van een versterker en dit lijkt me prachtig.Is het flexibel genoeg om in een ruime bocht te buigen?
wuh schreef:Is het flexibel genoeg om in een ruime bocht te buigen?
Staat beschreven op de wewebsite:
KARWEI schreef:ze worden aangebracht op glooiende wanden en ook zelfs rond worden geplaatst tot een diameter van 30 cm.
Thank you, Master Control.
Ok bedankt.Had op Google gezocht en zag een instructiefilmpje van Karwei en daar kwam dit niet naar voren.
