tekening maken voor versterkerfront/achterzijde
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » zo 30 nov 2014, 13:18
Ik heb sinds enkele dagen een Hypex DLCP board en inputboard + controlboard in huis. Dit is de basis voor mijn nieuwe voorversterker/crossover filter.
Nu wil ik eerst het front en achterzijde laten boren/frezen. Ik heb nl. al een een kast van Hifi2000 (in onderdelen) liggen.
Wat zijn de stappen die ik moet zetten om te komen tot een tekening waarmee iemand/bedrijfje aan de slag kan voor het frezen?
Uit 2 topics maak ik op dat het programma FPD (FrontPanelDesign) er geschikt voor is. Niet onlogisch gezien de naam.... :)
Ik heb van Hypex dxf-bestandjes met de maten van de input/control boards. Kan ik die direct in FPD importeren en daarna de tekening bewerken (er moet van het front aan beide zijden 0,5 cm af) exporteren?
En kan FPD het resultaat exporteren in het formaat dat de frezer wil hebben?
Mij ideeen heb ik gehaald uit de 2 volgens topics:
viewtopic.php?f=5&t=18060&hilit=dxf
viewtopic.php?f=8&t=18016&start=50
Alvast bedankt voor jullie aanwijzingen.
Hans
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op di 02 dec 2014, 0:09, 1 keer totaal gewijzigd.
De soldeerbout staat weer even uit.... LM4780 versterker is klaar en speelt...Nu genieten van mijn HATT monitors.
Menhir 3 weg, mid/hoog passief gefilterd, DLCP voor filtering wooofer/midhoog, 2x UCD180 voor midhoog, 2x UCD400 voor de woofer
pipootje
Re: tekening maken voor versterkerfront/achterzijde
Berichtdoor pipootje » zo 30 nov 2014, 13:22
Librecad kun je gratis downloaden en er vervolgens dxf bestanden (autocad formaat) mee maken
eet meer fruit
Berichtdoor ds23man » zo 30 nov 2014, 13:27
Het kan met FPD. Een DXF is niet zomaar direct in te laden, je moet de dxf van Hypex ontdoen van diverse outlines en deze dan weer importeren in fpd en daar weer een standaard gat van maken in de bibliotheek.
FPD kan wel dxf files exporteren.
Fusion Filterdesign
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » zo 30 nov 2014, 14:18
@ds23man: " de DXF van Hypex van verschillende outlines ontdoen" ? Hoe moet dat gebeuren; buiten FPD begrijp ik, maar hoe?
En wat zijn precies "outlines"?
Klinkt nog al bewerkelijk als ieder gat moet worden "omgeklust". Of valt dat mee?
En algemeen: wil de frezer meestal een DXFbestand zien?
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op di 02 dec 2014, 0:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ds23man » zo 30 nov 2014, 14:28
In de dxf file van hypex staat ook de outline van een kast getekend, deze moet je eerst weghalen in een cad programma.
Fusion Filterdesign
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » zo 30 nov 2014, 15:36
ds23man schreef:In de dxf file van hypex staat ook de outline van een kast getekend, deze moet je eerst weghalen in een cad programma.
En daarna de outline van mijn eigen front omheen tekenen, vermoed ik?
En is het mogelijk om al de gaten in 1x te bewerken tot "normaal gat"?
Berichtdoor Kappa7 » zo 30 nov 2014, 20:01
Als cad programma gebruik ik DraftSight werkt gevoelsmatig net als AutoCAD maar is dan gratis.
http://www.3ds.com/products-services/dr ... raftsight/
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » zo 30 nov 2014, 23:42
Bedankt voor de suggesties. Ik neig toch naar FPD omdat ik vermoed dat een vrij simpel programma is. Maar komt daar ook een formaat uit waar ieder frezer mee aan de slag kan?
@ds23man: kun je het "gatenprobleem" en de uit te voeren stappen iets meer uitleggen? Wellicht dat er ook anderen zijn, die hier tegenaan gaan lopen.
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » ma 01 dec 2014, 11:40
Ben nu ook op zoek naar DXFbestand van het DLCP-input board.
Wie heeft hem al door FPD gehaald en wil hem met mij delen? ds23man/Gerhard misschien?
Heb ondertussen FPD geinstalleerd en getracht het Hypex DXF-bestand van het controlboard te importeren (met insert-functie). FPD geeft echter foutmeldingen. :(
Lees in topic van ds23man dat FPD uitsluitend simpele DXF-objevcten kan inserten... Dus geen hele tekening
Zie ook in DLCP-topic van ds23man zijn macro voor FPD. Ik kan niet ontdekken waar/hoe ik die in FPD moet krijgen.
Hoe nu verder ? :?
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op ma 01 dec 2014, 17:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ds23man » ma 01 dec 2014, 16:35
Die heb ik, maar van de foutieve eerste dxf file. De maatvoering van de RJ45, usb en toslink kloppen daar niet in....... ( en heb je wat elleboogvet nodig met een vijltje).
Fusion Filterdesign
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » ma 01 dec 2014, 17:16
ds23man schreef:Die heb ik, maar van de foutieve eerste dxf file. De maatvoering van de RJ45, usb en toslink kloppen daar niet in....... ( en heb je wat elleboogvet nodig met een vijltje).
Is dat dxf-formaat?
Volgens mij heb jij, net als ik een Hifi2000kast. Is het achterpaneel ook 435 x 80 mm? Zo ja, dan zou jouw bestand voor mij direct bruikbaar zijn.
En zou ik ook de tekening van jouw front mogen gebruiken? Ik moet hem nog wel bewerken. Ten eerste moet van beide uiteinden 5 mm af (anders past ie niet in mijn audiokast. En wil kijken of ik het logo nog wat meer naar mijn smaak kan maken. Maar met welke software...... :? ?
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op ma 01 dec 2014, 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » ma 01 dec 2014, 17:18
En ellebogenvet hebben we hier in Nootdorp volop in voorraad :D
Berichtdoor Kappa7 » ma 01 dec 2014, 22:32
Hans Nootdorp schreef:Bedankt voor de suggesties. Ik neig toch naar FPD omdat ik vermoed dat een vrij simpel programma is. Maar komt daar ook een formaat uit waar ieder freser mee aan de slag kan?
Fpd ken ik verder niet maar is een consumenten programma waar je met beperkingen mee kunt tekenen.
Om met DXF en te kunnen werken moet je de files van hypex eerst omzetten zo als DS man al aangaf.
Pas dan wordt het geschikt om te importeren in FPD.
Overigens is het frezen vrees ik. :hide:
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » ma 01 dec 2014, 22:41
Bedankt Kappa7 voor het meedenken.
Maar waarmee/hoe moet ik die DXF files dan omzetten naar het formaat van de FPD-sofware (=.fpd formaat)?
En ik moet even wachten op het antwoord waarmee ds23man komt. Ik wil graag met zijn tekening aan de gang (als hij het goed vindt :wink: ) en ik weet niet welk formaat dat is en waarmee ik dat moet/kan bewerken. In zijn tekening zit al het gatenpatroon en een mooi logo. :)
Berichtdoor Kappa7 » ma 01 dec 2014, 22:47
Daar zou je dus een cad programma voor nodig hebben.
Ik gebruik DraftSight maar er zijn ook andere programma's die dat kunnen.
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » di 02 dec 2014, 0:15
Kappa7 schreef:Overigens is het frezen vrees ik. :hide:
Ehhhh :( :? Natuurlijk. Dat frees ik nu ook.... #-o :think:
Het is dus: "WestFriesen frezen netjes".
En : "Het kan komend weekend friezen en dooien".
