Hulp gezocht voor een tr-wire terminal (printen/op maat laten maken)
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » wo 13 mar 2019, 19:58
Hoi,
Voor de Faktum die ik aan het bouwen ben heb ik een tri-wire terminal nodig.
Helaas zijn deze alleen in bi-wire leverbaar en heb inmiddels een offerte opgevraagd om dit op maar te laten maken van aluminium. Kosten €128,-
Dat vind ik te duur en vraag me af of iemand mij kan helpen om dit 3d te laten printen.
Heb al gekeken bij de 3d print shops maar moet een 3d file afleveren en kom er met Sketchup (nog niet) uit.
Kan iemand onderstaande tekening in 3d file maken of misschien zelfs 2 van deze terminal platen (uiteraard tegen vergoeding) printen?
*gaten voor de poolklemmen zijn 1cm.
Re: Hulp gezocht voor een tr-wire terminal (printen/op maat laten maken)
Berichtdoor Leeuwarden » wo 13 mar 2019, 20:01
Audiomaniacs!
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » wo 13 mar 2019, 20:12
SpeakOn 8-polig?
Kalimba schreef:Heb al gekeken bij de 3d print shops maar moet een 3d file afleveren en kom er met Sketchup (nog niet) uit.
Wellicht werkt dit: https://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl
Berichtdoor ray5150 » wo 13 mar 2019, 20:44
Leeuwarden schreef:Audiomaniacs!
Jan bedoeld dus eigenlijk te zeggen dat je eens contact moet opnemen met forumlid Audiomanics, beter bekend als Freeskees.
Hij heeft een grote CNC freesbank, en doet veel werk in opdracht.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=647
http://www.techgraphix.nl/
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » wo 13 mar 2019, 20:47
Dan stuur ik freeskees even een pb. Nog even gekeken naar Sketchup maar daar zal ik flink wat tijd in moeten steken om de tekening om te zetten in een kloppende 3D tekening.
Berichtdoor Shadow » wo 13 mar 2019, 20:55
Speakon 8 polig zoals Chocomel zei?
Monitor met AL130 & NEO3PDR
CA MK1 versterkerbouwtopic / nog 2 te gaan!
Pass Aleph-X bouwtopic (longterm)
En ik ben spullen aan het verzamelen voor een Calpamos (even zoeken in de lijst) luidspreker :rock:
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » wo 13 mar 2019, 21:07
Shadow schreef:Speakon 8 polig zoals Chocomel zei?
Dat zie ik niet zo zitten i.v.m. de kabels. Dat wordt nogal proppen volgens mij.
Op het laag komt v.d. Hul Artic en mid en hoog de E1419 en E1819 teflon/zilver kabel.
Berichtdoor Shadow » wo 13 mar 2019, 21:49
Op een Speakon kun je 8x 4mm2 kwijt? :think:
Ik zie niet wat daar proppen aan wordt eigenlijk...
https://www.neutrik.com/en/product/nl8fc
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » wo 13 mar 2019, 22:19
Voordelige oplossing: bouw er een tweede terminal bij in :wink:
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » wo 13 mar 2019, 22:41
Al bijna opgelost, met dank aan Kees (Audiomaniacs).
Nu twijfel ik tussen aluminium en messing. Even denken wat het wordt voor materiaal.
Dank voor de hulp!
Berichtdoor Shadow » wo 13 mar 2019, 23:01
Carbon!
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » do 14 mar 2019, 8:49
Messing is harder dan aluminium en zal minder snel krassen krijgen.
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » do 14 mar 2019, 13:49
Messing is wel 4x zo duur maar begin nu toch sterk te twijfelen aan de poolklemmen. Een 8 of 2x 4 polige speakon is een stuk betaalbaarder, netter en ik denk niet dat er hoorbare of meetbare verschillen in kunnen zitten. Dus messing met speakon is ook een optie. Even kijken of er nog variaties zijn in speakon qua kleur en koper/ gold plated etc. Jaren mee gewerkt als A/V techneut en dat waren altijd de zwarte pluggen met blauwe huls.
Berichtdoor ray5150 » do 14 mar 2019, 14:09
Ze zijn er ook met een metalen huis. De stekkers dus.
Berichtdoor ray5150 » do 14 mar 2019, 14:12
Geanodiseerd aluminium is trouwens ook een stuk harder en krasbestendiger dan gewoon.
Berichtdoor Shadow » do 14 mar 2019, 14:14
Hoe vaak haal je het los? standaard speakon is goed genoeg joh.
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » do 14 mar 2019, 14:29
Vrijwel niet. Kabels soldeer ik ook direct op het filter. 2 Poolklemmen voor de ingang op de filterkast is het enige. Wissel nogal vaak van luidsprekers omdat ik het leuk vind om naast de referentie set te blijven experimenteren.
beijert
Berichtdoor beijert » do 14 mar 2019, 14:48
Ik vind het er beter uit zien, dat zou voor mij alle reden zijn.
Anders soldeerde ik er direct van het filter een paar meter aan vast. (Als het toch niet los hoeft)
Misschien een kleine group buy van messing "platen met gaten"?
Mark
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » do 14 mar 2019, 15:51
Zoiets wordt het dan met verzonken schroefgaten (foto). Ik zal dan een 8 polige nemen. Of Kees doet aan groepsaankopen weet ik niet.
Messing is prijzig en 2 van die plaatjes zijn rond de €80,-
Berichtdoor ds23man » do 14 mar 2019, 15:55
Monteer hem even netjes van achteren!
Fusion Filterdesign
Berichtdoor wouter » vr 15 mar 2019, 10:48
Ben je ivm kostenbesparing van alles aan het organiseren... kom je niet op het idee om even een forstnerboor van de juiste diameter door de kast te doen en het chassisdeel van achter in te frezen. Scheelt even 80 euro die je beter in andere onderdelen kunt steken ;-)
Of zoiets gebruiken, doe ik met Acoustic Alignment luidsprekers ook - mede ivm de sticker mert/type
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » vr 15 mar 2019, 14:43
wouter schreef:Ben je ivm kostenbesparing van alles aan het organiseren... kom je niet op het idee om even een forstnerboor van de juiste diameter door de kast te doen en het chassisdeel van achter in te frezen. Scheelt even 80 euro die je beter in andere onderdelen kunt steken ;-)
Vooraf niet over nagedacht en de twijfel wel of niet inbouwen van het filter speelde mee. Ik kan >deze originele terminal< ook gebruiken door 3 polen voor de plus te gebruiken en voor de min. Ook een geodkope oplossing maar vind de Speakon of misschien zelfs de EP4 ook erg mooi en dan blijft het 1 nette gesloten kabel. Aluminium is zon €40 en messing zo'n €80 (per 2)
Op de foto hoe ik het op de Vertigo's had gedaan. Ik vond dat toen mooi maar wil het iets anders nu :)
Terug naar “Houtbewerking, etc”
