Gevraagd minidsp dirac of iets dergelijks wat handig in gebruik is.
Dit ga ik gebruiken voor filtering om een open baffle te filteren.
Ik hoop dat iemand nog wat heeft liggen wat hij niet gebruikt.
Prijs notk
Groeten Dennis
Minidsp
Re: Minidsp
Passed over: Pass Aleph 5
Re: Minidsp
hoeveel kanaals?
Re: Minidsp
Als je de "instap" modellen van de miniDsp pak met de ADAU1701 chip, dan zijn de ADC en DAC daarin niet "state of the art" te noemen. Duurdere modellen gebruiken een andere ADAU chip, die geen ingebouwde ADC en DAC's heeft en daar worden andere (betere) losse IC's voor gebruikt.
Neemt niet weg dat je er best leuke dingen mee kan doen en je er best tevreden mee kunt zijn.
Echter zijn er met de ADAU1701 ook alternatieven, b.v. bordjes van net 20 euro waar je dan wat mee kan spelen, hier zit dan geen net kastje omheen. Sterker nog er zijn zelfs versterker bordjes met een TPA3116 (2x50w) met ADAU1701 DSP erop te krijgen voor 35 euro. Daar kan je echt wat leuke dingen mee uit proberen.
Programmeren van de DSP gaat dan met SigmaStudio, wat ik zelf een voordeel vind, omdat je dan veel meer vrijheid hebt en niet vastzit aan een bepaald template. Maar kan me ook voorstellen dat dit voor andere mensen anders is en dat die liever werken met een "voorgekookt" iets.
In http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?f=59&t=27859, staat een actief tweeweg systeem beschreven, wat gebruik maakt van een versterker bordje met DSP. Het is geen open baffle maar het geeft eventueel wel een indruk van hoe een DSP te gebruiken en programmeren is. De losse ADAU1701 DSP bordjes programmeer je op dezelfde manier.
Afhankelijk wat je aan ingangen en uitgangen nodig heb, kun je ook de twee ingangen combineren tot een, om wat SNR te winnen bij de ADC en eventueel de 4 uitgangen tot 2 om een balanced output te maken met ook wat betere SNR. De mogelijkheid om uitgangen te combineren is er niet bij de versie waarbij de DSP samen met een TPA3116 op een versterker bordje zit. Bepaalde DAC uitgangen zijn dan hard verbonden met de twee versterker kanalen.
Gebruikers op dit forum: CCBot, Googlebot en 0 gasten
