Simpele cirkelgeleider voor standaard bovenfrees (geschikt voor kleine radius)
MennoChuck
Berichtdoor MennoChuck » zo 05 jul 2020, 10:48
Zoals de titel, heeft iemand nog een (zelfgefabriceerde) cirkelgeleider liggen? Hoeft niet mooi te zijn, maar wel functioneel. Moet eigenlijk in staat zijn om ook een kleine radius te kunnen frezen.
Re: Simpele cirkelgeleider voor standaard bovenfrees (geschikt voor kleine radius)
Berichtdoor Barry2001 » zo 05 jul 2020, 10:53
Hoe klein moet die radius zijn?
MennoChuck
Berichtdoor MennoChuck » zo 05 jul 2020, 11:02
Met 33mm ben ik erg blij, de diameter van de tweeter is 66mm.
Berichtdoor SARK » zo 05 jul 2020, 13:08
Wat is de diameter van je frees? De radius moet kleiner zijn dan 33 mm!
Ik weet dat het millimeterneuken is wat ik doe maar het is wel handig om het in het achterhoofd te houden voor als je straks de frees in het hout laat zakken :wink:
Thank you, Master Control.
Berichtdoor ray5150 » zo 05 jul 2020, 13:31
Voor 66 mm kun je ook wel een gatenboor/gatzaag pakken.
Overigens is de bouw van een eenvoudige cirkelgeleider in een paar uurtjes te doen.
Berichtdoor pappaleo » zo 05 jul 2020, 13:37
Als de faceplate van de tweeter een diameter heeft van 66mm, dan heb je niks aan een gatenzaag.
Als je een cirkelgeleider hebt waarmee je niet de 66mm haalt, dan kan je ook een plaatje nemen, een groter gat daarin frezen en die als mal gebruiken voor een kopieerring. De diameter van de ring minus de diameter van de frees gaat dan weer van de diameter van de mal af.
MennoChuck
Berichtdoor MennoChuck » zo 05 jul 2020, 14:37
Ah ja, check. mijn frees is uit mijn hoofd 12mm. 'vroeger' heb ik er eentje gebouwd inderdaad en die deed zijn werk best OK. Kan ik zeker weer bouwen, maar ik dacht als iemand nog een afdankertje heeft liggen... ;-)
Het gaat inderdaad om het flush monteren op de baffle. Driver gaten kan ik ook wel met de decoupeer maken, dat die niet 100% rond zijn vind ik geen ramp.
Een kopieerring heb ik inderdaad gekregen bij mijn frees, nooit echt verdiept in hoe dat werkt maar zo te horen is het inderdaad een slimme optie.
Terug naar “Archief”
