(rothwell) attentuator
fireman
Berichtdoor fireman » vr 03 apr 2020, 22:46
I orienteer me eens op een setje rothwell attentuators.
Heeft iemand die toevallig liggen om eens te testen? (en uit eindelijk misschien over te nemen)
Waar moet je aan denken? de -10dB of de 15 dB ? Het gaat om een brand (CD/streamer) naar een voorversterker.
Thx.
Naim Audio SuperNait 2 - Naim NDX - vifa vivace 2012 - R1200GS LC
timpert
Re: (rothwell) attentuator
Berichtdoor timpert » vr 10 apr 2020, 20:54
Die prijzen... Zoiets maak je voor een paar euro zelf! Met als bijkomend voordeel dat je de verzwakking precies op jouw behoefte aan kan passen.
That makes me angry, and when Dr. Evil gets angry Mr. bigglesworth gets upset. And when Mr. Bigglesworth gets upset, people DIE!
Berichtdoor John P » vr 10 apr 2020, 21:41
We zitten hier wel op een zelbouw forum.
https://www.instructables.com/id/Homema ... ttenuator/
Berichtdoor ray5150 » za 11 apr 2020, 12:50
Ja inderdaad, heb even naar de prijzen van die Rothwell dingen gekeken, liggen tussen de 40 en 50 euro per setje. :shock:
Tuurlijk zijn die dingen praktisch, maar met 4 weerstanden, wat kabel en 4 tulp stekkers maak je dat zelf ook.
Eventueel de weerstanden onderbrengen in een kastje als deze, dat vergemakkelijkt het experimenteren ermee.
Ben je alles bij elkaar toch minder dan de helft kwijt, ervan uitgaande dat je geen WBT of Eichmann tulp stekkers gaat gebruiken.
Berichtdoor SARK » za 11 apr 2020, 13:59
Idd lekker zelf in elkaar knutselen! Start in een zelf gefabriekt doosje waarin je een aantal verzwakkingen hebt zodat je proefondervindelijk kunt luisteren wat de beste verzwakking is en als je de keuze hebt gemaakt kun je goeie stekers/stekkers kopen en de verzwakker inbouwen.
Ik heb dit in het verleden ook eens voor iemand gedaan om de ingang van een platenspeler te kunnen gebruiken om een CD-speler op aan te sluiten, behalve de verzwakking zat er ook een omgekeerd RIAA-filter in om de boel recht te trekken :idea:
Dit is prima gelukt met een set male/female stekkers en een kunststof huls die ik met epoxy heb vastgezet op de stekkers.
[edit]
Ik heb het schema(tje) nog gevonden :mrgreen: werkte als een tierelier.
Thank you, Master Control.
fireman
Berichtdoor fireman » za 11 apr 2020, 20:07
Helder verhaal.
Lang geleden had ik dit ook eens gedaan. Maar heb het niet meer scherp (en knutsel niet zo heel veel meer)
Als ik naar het plaatje kijk dan heb ik de unbalanced nodig.
Is er een tabel met elke weerstanden welke -dB opleveren?
Ra=6,9 en Rb=4,7 => levert een -10dB op. (volgens die site) Welke waardes hoeveel - dB ?
En waar die Vo en V1 staan. Is Vo naar de Bron? en V1 naar de versterker?
zo'n "RIAA-filter in om de boel recht te trekken" is dat nodig?
Berichtdoor SARK » za 11 apr 2020, 20:31
Sorry sorry sorry!!! Nee je hebt helemaal geen RIAA filter nodig, ik wilde alleen maar aangeven dat ik iets meer componenten had weg te stoppen en dat dit prima ging in een kleine buis! Negeer ajb verder het schema wat ik heb geplaatst!!!
Berichtdoor SARK » zo 12 apr 2020, 12:18
fireman schreef:Is er een tabel met elke weerstanden welke -dB opleveren?
Op de volgende site kun je de gegevens op laten hoesten: http://www.mh-audio.nl/Calculators/att.html
Bij een impedantie van 10K en 10 dB demping krijg je:
De berekende waardes moet je dan nog even naar gangbare waardes omzetten via deze website https://www.weerstandcalculator.nl/ :
Serieweerstand R1: 6837.72 Ohm = 6.8 KΩ
Parallelweestand R2: 4624.75 Ohm = 4.7 KΩ
Sjef
Berichtdoor Sjef » wo 10 mar 2021, 14:10
Nog steeds op zoek? Ik heb nog een setje Rothwells -10dB liggen, mag voor 20 euro weg.
Zelf ooit 50 voor betaald, wat echt te veel is
fireman
Berichtdoor fireman » wo 10 mar 2021, 17:31
Hoi, inmiddels niet meer op zoek. Dank voor je reactie.
Terug naar “Archief”
