Glaswol
Glaswol
Heeft iemand toevallig nog een stuk glaswol liggen? Ik wil experimenteren met kastvulling. Ik zie dat de platen per pakket verkocht worden, dat is iets te veel van het goede.
Ik denk dat ik aan 40cm x 30cm x 25cm (en dat twee keer) voldoende heb.
Liefst in de buurt van Rotterdam zodat ik t op kan halen.
Naim Audio SuperNait 2 - Naim NDX - vifa vivace 2012 - R1200GS LC
Re: Glaswol
Dat is wel een heel klein kastje... Je hebt trouwens meer aan glaswoldeken dan aan platen. Moet even kijken bij mijn vader op zolder, moet nog een rol liggen.
Re: Glaswol
Bedoel je echt glaswol, zoals van die Isover platen? Of zoiets als rockwool?
Re: Glaswol
Arno schreef:Bedoel je echt glaswol, zoals van die Isover platen? Of zoiets als rockwool?
Is steenwol kanariegeel?
Re: Glaswol
Dat ligt aan de kanarie.
Glaswol is iets feller lichter geel, steenwol jeukt iets minder.
Isover is glaswol, Rockwool is steenwol.
Re: Glaswol
dre schreef:Waarom geen schapenwol?
Dat is voor geitenbreiers
Re: Glaswol
Ik had op de ZBA dag een heel pak restanten steenwol speciaal ontworpen voor geluidsdemping bij me. Iemand heeft alles meegenomen, geen idee wie... Misschien dat die persoon niet helemaal alles nodig heeft?
Re: Glaswol
Pjotr schreef:Dat is wel een heel klein kastje... Je hebt trouwens meer aan glaswoldeken dan aan platen. Moet even kijken bij mijn vader op zolder, moet nog een rol liggen.
Is voor een deel in het laagcompartiment, om op te vullen. Vandaar "betrekkelijk" klein.
Glaswol/steenwol, is nagenoeg het zelfde toch??
Ben zeker geïnteresseerd. Volgende week (3 weken) op vakantie, wellicht daarna oppikken? (als het ergens beschikbaar is)
Overigens staan mijn speakers de komende weken bij de spuiterij, echt uitproberen is er dan niet bij. Als ze terug zijn mooi testen.
Re: Glaswol
Van dat gele, komt in een gesloten deel van de kast (géén basreflex ...)
Re: Glaswol
fireman schreef:Ben zeker geïnteresseerd. Volgende week (3 weken) op vakantie, wellicht daarna oppikken? (als het ergens beschikbaar is)
Prima, laat het na het weekend wel weten. Als het er nog ligt mag je het zo hebben.
Steenwol en glaswol is wel een verschillend materiaal. Qua akoestische demping ontloopt het elkaar niet.
Re: Glaswol
De vraag is natuurlijk of je wel echt met die bende aan de slag wil gaan. Er zijn toch wel andere dempingsmaterialen die wat gebruiksvriendelijker zijn?
Re: Glaswol
Ik heb nog wel een paar stukken akotherm liggen, minder kriebelig.
Re: Glaswol
Arno schreef:De vraag is natuurlijk of je wel echt met die bende aan de slag wil gaan. Er zijn toch wel andere dempingsmaterialen die wat gebruiksvriendelijker zijn?
Ik begrijp het ook niet.
Потому что это возможно!
Re: Glaswol
Twaron engeltjeshaar is niet meer. Blijft over BAF. Dempt wel minder dan glaswol. En swah, je moet er wat voor over hebben hè
Re: Glaswol
zeker in t laag dempt steen/glaswol beter dan bv akotherm, zie mn wedstrijdspeaker (dt3w) topic.
Re: Glaswol
Pjotr schreef:fireman schreef:Ben zeker geïnteresseerd. Volgende week (3 weken) op vakantie, wellicht daarna oppikken? (als het ergens beschikbaar is)
Het is Isover glaswol deken op de rol, 1,2m breed. Dempt naar mijn ervaring beter dan de glaswolplaat van de bouwmarkt.
