Tangband W8-740
Tangband W8-740
Is er iemand die nog een TB W8-740 heeft liggen?
Ik overweeg deze in te zetten voor een project waarvoor ik al 3 woofers getest heb en het wordt wel een beetje kostbaar met steeds iets proberen en dan ontdekken dat het niet werkt. Dus, mag ook 2e hands of evt te leen, voor wederdienst or whatever.
Ik hoor het graag. Het idee is deze woofer combineren met 2 passieve membranen van 8" en in ca 10 liter te stoppen en af te stemmen rond 38Hz.
Re: Tangband W8-740
Ik had het al in het andere topic aangegeven, maar die is nagenoeg dezelfde subwoofer
https://link.marktplaats.nl/m1381021961
Re: Tangband W8-740
zo lang ik geen T/S heb is nagenoeg niet goed genoeg.
Heb volgens mij nog wel ergens zo'n woofer liggen
Edit: Na wat speurwerk zie ik wel dat die Z2300 woofer eerder een W8-670 variant is, dan een W8-740. Dat scheelt nogal!
7 en 12mm Xmax en zie de magneten, 120mm diameter vs 156mm.
Met een Qts (verschil) van 0,46 en 0,28 is het ook compleet wat anders...
Geinig, wat ik wil heeft Meiborg al gedaan, waarop ik zelf in 2010 reageerde:
viewtopic.php?f=3&t=11023&p=1514511&hilit=W8+740#p1514511
Re: Tangband W8-740
Iemand die ooit met deze Woofer heeft gewerkt?
Lenen, huren, kopen, wederdienst met bouwpakket...
Ik ben het zat om drivers voor 1 test van 5 minuten te kopen om te ontdekken dat ik er geen steek verder mee kom.
Zo ligt hier ook al bijv een Monacor Raptor 6 en een SP-8/150PRO en Dayton Audio SD315-88 en etc... ik wil in 7-12 liter een laagweergave vanaf 50hz op ca 110dB
Re: Tangband W8-740
Is dat gewenste -3db punt van 50Hz zonder aktieve correctie?
Re: Tangband W8-740
Is een -3db punt van 110db niet gewoon 107db? Daar wordt het net een stukje makkelijker van
Mark
Re: Tangband W8-740
Gaat mij meer om dat aktieve corrigeren, met aktiwve correctie zou je zelfs een XLS 10 woofer in 12 liter kunnen stoppen.
Re: Tangband W8-740
Het gaat waarschijnlijk alleen maar werken met een passief membraan.
Het huidige ontwerp heeft/had een Peerless SLS 6,5" met een baspoort. Die blaast, zelfs met jetset 70, vanwege alle bochten in de behuizing van intern 25x25x20cm
Dus zitten er inmiddels 2 8" PR-en in, blijft een kleine 6 liter over, 7 liter zou idealer zijn, maar alles moet achter 1 rooster kunnen. Dit is gewoon een ontwerpeis, dus not negotiable
Gesloten passief, al dan niet met GHP werkt niet, klinkt te braaf, bij een gelijke afstemming. Gaat hem gewoon niet worden. Heb al zeer potentie gesloten 10" getest, not negotiable. Mede vanwege gevoeligheid.
De huidige SLS 6,5" presteert als basreflex nog het beste, de PR versie die ik gebouwd heb levert met de liters ook direct het laag in.
Dit is een soort target. Inderdaad is 110 of 108 dB een gemiddelde geluidsdruk, en een afstemming wil ik rond 50Hz hebben. De roll off is iets minder van belang, de belastbaarheid - unkaputtbar is belangrijk - is veel belangrijker.
Een Tangband W8-740C haalt met 370W 110dB volgens WinISD, en zit dan nog onder de 9mm uitslag. Dit is de grens van de 2 PR-en, en de TB is continu program power 300W belastbaar, dus die pieken gaan ook wel goed. Bij 700Watt wordt Xmax bereikt, al zullen de PR-en dat weerhouden, dus deze constructie is commercieel - voor Acoustic Alignment - gezien veilig. de -3dB @ 42Hz is een tikje lager dan nodig, maar dat is zeker geen nadeel. Hoe lager de afstemming hoe meer controle over het onderste bereik. Bij gebruik icm basgitaar maakt de oplopende excursie onder de afstemfrequentie niet uit, daar gebeurt niets meer.
Edit: wellicht ook interessant:
https://speakerboxlite.com/subwoofers/i ... nik-xtr-08
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -172-22611
http://www.plus-elektronik.de/shop/inde ... recher.htm
Re: Tangband W8-740
oké, helaas, dan zit er nog maar 1 ding op
Re: Tangband W8-740
50Hz op 110dB?
Ik heb hier toevallig twee opties liggen (stof te happen) die daar gehakt van maken.
Stuur even een PM
Stuur even een PM
Re: Tangband W8-740
done, en dan ben ik wel heel benieuwd wat ik niet heb gevonden dat in een litertje of 10 dit presteert met voldoende lage poortruis en een gezonde gevoeligheid
Re: Tangband W8-740
Ik ben daar ook benieuwd naar!
Re: Tangband W8-740
Bart was de 10 liter eis vergeten. En een units met een lage Qts geven sowieso gedonder. Optimaal is een Qts boven 0,35 voor basgitaar. Om de simpele reden dat nog veel meer dan bij subwoofers de luchtsnelheid in de poort laag moet blijven. Alle druk komt vanuit de baspoort, elke storing is hoorbaar.
Het zit nu in 5,5 liter, maar net te klein. Moet 7 liter zijn. Buitenmaat is 28x28x28 en het is een FAST.
De basreflex poort moet van formaat Jetset 70 zijn, maar ook ongeveer een halve meter. Niet te doen, 90 graden bochten elimineren het voordeel van de jetset.
2x 8" PR werkt beter, maar moet door het handvat bevestigd kunnen worden. Dit lukt inmiddels, daarmee is het (re)produceerbaar. Maar ondanks dat de Raptor 6 goede specs heeft; is hij vrijwel even kwetsbaar als een SLS 6,5"
Heb inmiddels al 5 versies gemaakt, elke keer potentie maar te veel compromis. Actief is een oplossing die ik niet kan verkopen, dus dat valt af. Unkaputtbar is vrij belangrijk.
Re: Tangband W8-740
versie 6 is inmiddels ook gemaakt, en verworpen....
nu via MP een TB W8-1363SB 4ohm gevonden, wordt een soort laatste kans. Circa 7 liter, 2x 8" PR en dan tunen rond 37hz. Beperking is de elektrische belastbaarheid/lage gevoeligheid.
De W8-740 heeft nog mijn lichte voorkeur...
Edit: verkoper heeft plannen gewijzigd, verkoop kan niet meer doorgaan helaas
Re: Tangband W8-740
Laat mij deze week even kijken. Ik heb nog een W8-740 zitten in een subwoofertje op zolder. Even kijken of er niets aan beschadigd is.
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
Re: Tangband W8-740
Cool!
Re: Tangband W8-740
Vandaag even gekeken. Hij ziet er wat stoffig uit maar is verder optisch in prima staat. Morgen even losschroeven en aan een versterkertje hangen.
Re: Tangband W8-740
ik volg je met interesse
Re: Tangband W8-740
Yes, ontvangen! Dit draadje heeft gewerkt, cool.
Bedankt!
Bedankt!
