De bol zal gemaakt worden van epoxy en met een diameter van ongeveer 30 cm
Dit geeft 7 ltr minus evt. verliezen reken ik op ruim 6 ltr
Nu zoek ik naar een geschikte speaker van 4 a 5 inch die hierin goed zijn ding kan doen
Mijn favoriete optie is een full range driver geen gehannes met filters
Coax zou ook kunnen maar ik ben niet in staat om een filter te ontwerpen
2 weg vind ik eigenlijk geen optie vanwege de tweeter die als een puist op de bol komt te staan
Wat is de bedoeling
Gewoon een simpele set waarin ik wat handarbeid kwijt kan
Ik verwacht geen diepe laag maar het moet wel wat body hebben
Ik heb (nog) geen ervaring met het maken van een filter , heb meerdere schema's bekeken maar het zegt me niks
Heb wel een coax gezien met ingebouwde filter maar kan hem even niet vinden
Het geheel komt op zeer open stands te staan
Ik ontkom er waarschijnlijk niet aan om een poort te moeten gebruiken
Hierover gelijk een vraag , kan een poort ook naar beneden gericht worden of geeft dit problemen op 1 of andere manier
Budget
Gr Arjan
