acoustic energie vifa tweeter
toetertje
Berichtdoor toetertje » za 07 dec 2019, 13:47
Een vriend van mij heeft al heel erg lang een set ae speakers.
Hier zitten de vifa dx25sc07-04 tweeters in.
Nu speelt de ene tweeter veel zachter dan de andere. Het zit
ook echt in de tweeter zelf. Nu kan ik over deze tweeter niet
veel info vinden. Is hier een vervanger voor, of misschien een reparatieset?
Re: acoustic energie vifa tweeter
Berichtdoor SARK » za 07 dec 2019, 14:20
Zit er ferro fluid in? Misschien is het uitgedroogd?
Thank you, Master Control.
toetertje
Berichtdoor toetertje » za 07 dec 2019, 14:30
SARK schreef:Zit er ferro fluid in? Misschien is het uitgedroogd?
Volgens mij zijn het inderdaad ferro fluid tweeters. Gaat hij zachter spelen
als dat uitdroogd?
Berichtdoor SARK » za 07 dec 2019, 14:39
Het kan stroperig worden … je zou de tweeter eens kunnen demonteren (als dit al mogelijk is) en schoon kunnen maken en daarna luisteren of hij luider speelt zonder de ferro fluid.
toetertje
Berichtdoor toetertje » di 10 dec 2019, 16:23
Het klusje is geklaard. :rock:
Het diafragma liet zich erg makkelijk verwijderen. Deze was 1 geheel met een kunstof behuizing.
Daar zaten de aansluitpunten ook aan vast, dus ik kon het in 1 geheel zo vanaf pakken.
Eerst alles schoongemaakt en ze weer geprobeerd. Tadaaa ze speelden weer zoals het hoort.
Nieuwe ferrofluid erin gedaan, en ze spelen weer als vanouds. :proost:
Berichtdoor dre » di 10 dec 2019, 18:48
Gaaf!
Hoeveel vloeistof moest er in?
потому что он может!
toetertje
Berichtdoor toetertje » di 10 dec 2019, 19:48
Ik heb geen idee hoeveel vloeistof erin gegaan is.
Ik had er net iets te veel in gedaan, het moet net iets onder de rand,
het mag niet overstromen bij het plaatsen van de spreekspoel.
Ik heb een flesje van 1 cc gekocht, en daar heb ik nog ruim van over.
https://www.speakerrepairshop.nl/nl/fer ... /a-4597-30
Berichtdoor dre » di 10 dec 2019, 20:17
Oké!
Ik wil ook een set tweeters aan gaan pakken namelijk.......
toetertje
Berichtdoor toetertje » di 10 dec 2019, 20:55
Deze gingen erg makkelijk. Ik heb ze ook gehad, waarbij je 2 zeer iele litze draadjes
los moest solderen, om het diafragma te kunnen verwijderen. Dat was erg eng. [-o<
toetertje
Berichtdoor toetertje » di 10 dec 2019, 20:57
Welke tweeters wil je gaan doen? Misschien kun je ergens plaatjes van de constructie vinden.
Berichtdoor dre » di 10 dec 2019, 20:57
Ik ga een set Accuton tweeter doen......
Dus ook voorzichtig in ieder geval! :mrgreen:
toetertje
Berichtdoor toetertje » di 10 dec 2019, 21:04
dre schreef:Ik ga een set Accuton tweeter doen......
Mijn handen beginnen al te trillen bij de gedachte. :-k
Ik had bij deze het geluk, dat er al 1 "stuk" was.
Berichtdoor dre » di 10 dec 2019, 21:13
Het kan altijd nog in de kliko! :lol:
Berichtdoor SARK » wo 11 dec 2019, 7:55
Ha goed om te lezen dat het is gelukt en dat het idd de ferrofluid was! Ook goed dat je ze meteen alle twee hebt aangepakt .... good thinking :idea:
Berichtdoor dre » wo 11 dec 2019, 18:56
Kan slechte ferrofluid ook invloed hebben op de diepgang van de tweeter?
Berichtdoor ds23man » wo 11 dec 2019, 19:36
Theoretisch zal het dikker worden van de ferrofluid een effect hebben op het gehele weergavegebied. Alles wordt zachter omdat er een rem op gezet wordt.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor dre » wo 11 dec 2019, 19:37
De meting liet veel bulten zien en een afval in het laag.......
Een mooi klusje voor in de kerstvakantie!
