Chinese neo8 hoorn.
Chinese neo8 hoorn.
Hallo daar,
Na een tijd weer de speaker kriebels.
Zodoende heb ik onlangs een paartje Chinese neo8 aangeschaft.
Ik heb al lang een paar originele neo3 liggen, en het leek me een goed idee voor er onder.
Vroeg me af of hier iemand ervaring heeft met deze knock offs.
Ze worden veel aangeboden op AliExpress. Ik was er iets meer dan € 100,-- aan kwijt.
Itt de originele BG neo8 heeft deze een kapton membraan.
Ze schijnen ook net effe iets minder goed te klinken, maar het zou niet veel schelen.
Wilde ook weten in hoeveel liter CB ze moeten.
Wilde ze van ongeveer 400 tot 3k inzetten.
Ben met Ssassen in contact over een paar AL200 om een 3 weg systeem te kunnen maken.
Wil het vanaf HIER eigenlijk over een hoorn hebben voor deze Neppo8 drivers.
Laatst gewijzigd door Jerommel op do 27 jun 2019, 21:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Chinese neo8
Dat maakt niet zoveel uit als je ze hoger filtert dan rond 250 Hz. Het gaat er vooral om dat je het naar achter gestraalde geluid voldoende kan dempen.
Re: Chinese neo8
Hoi,
Men zegt dat je ze al van <250 Hz kan inzetten.
Lijkt me wat laag voor zo'n klein membraan oppervlak.
Maar flexibiliteit is wel fijn, dus ik denk aan 1,5 tot 2 liter?
Wil het toch actief scheiden, dus kan dan altijd nog kiezen wat ze moeten gaan doen.
Zie het niet zitten om passief 4 Ohm tweeters, 6 Ohm mids en 8 Ohm woofers te gaan rijmen.
Re: Chinese neo8
ben ook benieuwd naar de ervaringen?
Spotify + APO EQ - LynxtwoB - MiniDSP - 2xUCD400HG+4xUCD180H&R - open baffle : B&C 18SW115 - Seas Excel W22 - Scanspeak 10F - Mundorf 17D2.2
Re: Chinese neo8
Ik kon er maar weinig over vinden op het web behalve wat hele korte reviews van kopers.
Ze zijn hier op ZBA een enkele keer zijdelings besproken, voor zover ik iets kon vinden.
Maar ze stonden al een hele tijd op mijn wishlist, en 2 maanden terug toch maar eens besteld.
Het leek me de beste optie voor het geld voor een middentoner.
Re: Chinese neo8
Het is gewoon bagger. Heb in het verleden voor een forumlid al eens wat vergelijkende metingen gedaan tussen een 8s en een chinees. Zelfs de producent van de originele B&G drivers wist al niet eens een constante kwaliteit de deur uit te krijgen...
Fusion Filterdesign
Re: Chinese neo8
Ah, ik zag je naam staan en raadde al hoe je zou reageren..ds23man schreef:Het is gewoon bagger.
Je doelt op onderlinge verschillen in paartjes, denk ik.Heb in het verleden voor een forumlid al eens wat vergelijkende metingen gedaan tussen een 8s en een chinees. Zelfs de producent van de originele B&G drivers wist al niet eens een constante kwaliteit de deur uit te krijgen...
Ik las al zoiets.
Evengoed wel jammer, maar ik zal ze wat omwisselen tot het het beste matcht met het verschil tussen mijn L en R oor. ;^)
Re: Chinese neo8
Jerommel schreef:Ah, ik zag je naam staan en raadde al hoe je zou reageren..ds23man schreef:Het is gewoon bagger.
Re: Chinese neo8
ds23man schreef:Het is gewoon bagger. Heb in het verleden voor een forumlid al eens wat vergelijkende metingen gedaan tussen een 8s en een chinees. Zelfs de producent van de originele B&G drivers wist al niet eens een constante kwaliteit de deur uit te krijgen...
Ze worden weer opnieuw gemaakt toch? Hoe is daar de kwaliteit van?
Re: Chinese neo8
Komen uit dezelfde fabriek met dezelfde tolerantieproblemen. Ik hier nog een paartje originele B&G 8s liggen voor de liefhebber, gepaard door Proraum.
Fusion Filterdesign
Re: Chinese neo8
Jerommel schreef:Men zegt dat je ze al van <250 Hz kan inzetten.
Hier wordt 500 à 700 Hz genoemd: http://meniscus.lightningbasehosted.com ... -Sheet.pdf
Re: Chinese neo8
Ja dat lijkt me realistischer.Chocomel schreef:Jerommel schreef:Men zegt dat je ze al van <250 Hz kan inzetten.
Ach, dat zou mooi geweest zijn..ds23man schreef:Komen uit dezelfde fabriek met dezelfde tolerantieproblemen. Ik hier nog een paartje originele B&G 8s liggen voor de liefhebber, gepaard door Proraum.
Wat had je er voor willen hebben?
Re: Chinese neo8
Even denken of ik het wel wil weten... ;^P
Re: Chinese neo8
conclusie van ds23man is dus dat er altijd grote kans is op afwijkingen? wel jammer want dit is een van de weinige opties om met een bandmembraan lager in de midden frequenties uit te komen. membraanspeakers worden soms heel goed gewaardeerd en juist om hun realistische weergave. Linkwitz was er niet zo van, maar toch vond ik de Eton ER4 altijd mooier hoog geven dan die dure tweeters in de Orion; drumstel (snare/hi-hat) en fluit klonken duidelijk realistischer. Op een speaker met B&G mid en hoog klonken electrische gitaren duidelijk realistischer dan op de Orion.
StigErik RD75 schoner beoordeeld dan Seas Excel 22 in het midlaag
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... a-145.html
Gerrit Boers NEO10 ipv Seas Excel 22 en diy hoogbandtweeter (zijn Orions zijn aan de kant gezet)
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... oofer.html
https://www.diyaudio.com/forums/planars ... um-37.html
ErikDebest Neo10 en Mundorf AMT 17D2.2
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... fer-7.html
Zaphaudio test de Deo3DPR als goed
http://www.zaphaudio.com/nondomes/
Re: Chinese neo8
De Eton ER4 is een air motion transformer,
De Neo's zijn magnetostaten als ik het goed heb.....
Потому что это возможно!
Re: Chinese neo8
Probleem van magnetostaten en amt's is dat het allemaal handwerk is in de productie. Daardoor kunnen er vrij snel afwijkingen ontstaan.
Bij magnetostaten is het gewoon verdomd lastig om het membraan elke keer met de exact juiste voorspanning te lijmen en bij de grotere ook nog eens over het gehele oppervlak. B&G had dat gewoon niet onder de knie, zowel de grote RD's die in Amerika gemaakt werden als de Neo's in de Filipijnen. Bij een amt moet het membraan gevouwen worden in een mal en daarna gelijmd waardoor ook weer variaties kunnen ontstaan door het handwerk.
Fusion Filterdesign
Re: Chinese neo8
Bedankt voor je PM, Gerard.
Ugh... Vrees dat ik wat onbezonnen in het diepe ben gesprongen...
De niet vlakke response curve van deze dingen zit me ook niet lekker.
Dat betekent toch weer filteren, wat ik nu juist wilde voorkomen.
Of een wave guide misschien, maar dat verandert ook de grote lijnen van het plan...
Moet even nadenken hoe nu verder.
Misschien beter een paar AL130M zien te vinden.
Eigenlijk is mijn budget gewoon te klein...
Re: Chinese neo8
Jerommel schreef:Eigenlijk is mijn budget gewoon te klein...
Dat is altijd zo, zelfs al is het budget twee maal zo groot. Ja, en ik weet dat 2*0=0 voor alle smartasses in de zaal.
Re: Chinese neo8
Als je een AL130 gaat gebruiken dan kun je beter een NEO3 eraan koppelen, heeft m’n moeder thuis staan, geniale speaker.
Re: Chinese neo8
Shadow schreef:Als je een AL130 gaat gebruiken dan kun je beter een NEO3 eraan koppelen, heeft m’n moeder thuis staan, geniale speaker.
Ja ik had al begrepen dat die goed combineren.
De neo3 heb ik al in huis.
Zo even kijken of het paar AL200 is gearriveerd.
Re: Chinese neo8
Ik zou de AL200 én de 130 gebruiken, 3 weg bouwen, basreflex of TL?
Re: Chinese neo8
Ja, de neppo8 was bedoeld voor tussen de midwoofer en de neo3.
Maar ik krijg nu het idee dat een AL130(M) toch een betere optie is.
Zijn nieuw zo'n € 100 per stuk.
Ik zal op zoek moeten naar 2e hands.
Voor het diepe laag heb ik hier al jaren 4x 11" lange slag woofers (merk onbekend) zonder rolranden liggen.
Gisteren 4x 12" rolranden binnen gekregen. (daar moeten dus secties tussenuit, lassen met bison kit of zacht plastic lijm)
Type fietsbinnenband en lekker soepel, dus met het oog op een flinke CB (150 liter ofzo?) gunstig.
Het is een beetje dom dat ik hier (en daar) niet eerst onderzocht heb of de neppo8 wel of niet wat is..
Desalniettemin, ik kan ook kasten bouwen met een uitneembaar paneel voor de mids en tweets, en later nog wat anders er in zetten.
Re: Chinese neo8
je kunt toch beter gewoon eerst die alixpress neo8 eens uitproberen. even los van mogelijke afwijkingen zou het geluid op zich best goed kunnen zijn; lees ook de links die ik gepost heb. je eerste idee is zo gek niet; je bent alleen wat onzeker geworden en dat hoort bij het proces; laat je niet te snel afschrikken zou ik zeggen
Re: Chinese neo8
Bovendien zie ik meerdere ontwerpers een minder strakke meetgrafiek prefereren als er daardoor componenten uit de signaalweg kunnen. (Troels Gravesen’s SB Acoustics speakers b.v.)
Gebruikers op dit forum: CCBot, SemrushBot en 0 gasten
