TKA: Nelson Pass F5 DIY kit
Bart1826
Berichtdoor Bart1826 » ma 11 jan 2021, 16:34
Wegens beëindiging van zelfbouw project een samengestelde diy kit voor een Nelson Pass F5 klasse A versterker.
Wat zit erin?
- 2x PCB van diyaudio F5 versie 3.
- 1x PCB van diyaudio universele voeding inclusief gelijkrichter print.
- 2x koellichaam/heatsink (zgan), zeer ruim bemeten en dik voldoende om de 2x 2 transistoren passief te koelen.
- 3x 2SJ74BL JFET P-channel van Toshiba (nieuw!!) Origineel made in Japan en dus geen namaak rommel. Deze worden allang niet meer nieuw geproduceerd. Is één van de laatste producties.
- 10x 2SK170BL JFET N-channel ook origineel Toshiba. Steeds lastiger te krijgen, 10x om te matchen met de drie J74.
- 2X ZTX550 PNP transistor
- 2x ZTX450 NPN transistor
- 2x gelijkricht brugcel
De keuze voor de overige componenten zoals (ringkern)voeding, en kleine onderdelen is nog vrij te kiezen.
De specs van de F5 (zie ook firstwatt website)
Summary of the nominal specifications: measured at 120 vac with a 25 ohm source and an 8 ohm load:
Distortion @ 1 watt: .001% To .005% @ 1 Khz
Input impedance: 101 kohm
Damping factor: 60
Output power stereo 8 ohms: 25 Watts @ 1% THD, 1khz
Voltage gain: 15.3 dB
Maximum unclipped output: +/-20 volts
Maximum output current: 10 amps
Frequency response: - .0 Db @ dc, -3 db @ ~ 1 megahertz
Noise: ~60 uv unweighted, 20-20 khz
Power consumption: 180 Watts
Fuse: 3ag slow blow type, 1.25 Amp for 240 VAC
Vragen of interesse, stuur mij een berichtje.
Vaste (ophaal) prijs: 150 euro. (120 euro excl. koellichamen).
Verzenden (alleen verzekerd) is + €8,90
Foto's:
Laatst gewijzigd door Bart1826 op zo 17 jan 2021, 13:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Rpi 2: LMS/Squeezelite Hifiberry DAC+ | Rpi B+: PicorePlayer Hifiberry AMP+ |
Re: TKA: Nelson Pass F5 DIY kit
Berichtdoor Leeuwarden » ma 11 jan 2021, 16:50
Horizontale koelprofielen?
Berichtdoor ray5150 » ma 11 jan 2021, 16:57
Kan zijn dat het bedoeld was voor gebruik met een ventilator, dan heb je niet zo veel aan verticale ribben.
Berichtdoor Barry2001 » ma 11 jan 2021, 17:16
Dit is een verkooptopic, svp hier geen discussie over hetgeen aangeboden wordt.
Berichtdoor Leeuwarden » ma 11 jan 2021, 17:18
Barry2001 schreef:Dit is een verkooptopic, svp hier geen discussie over hetgeen aangeboden wordt.
Zekers, maar als potentiële koper zou ik willen weten of deze koelprofielen wel de juiste keuze zijn...
Bart1826
Berichtdoor Bart1826 » ma 11 jan 2021, 17:23
De F5 van Nelson eigen fabrikaat heeft ook horizontale koelribben.
PS: prijs zonder koelprofielen is 120,- mocht dat toch een deal-breaker zijn....
Laatst gewijzigd door Bart1826 op ma 11 jan 2021, 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Leeuwarden » ma 11 jan 2021, 17:29
Bart1826 schreef:De F5 van Nelson eigen fabrikaat heeft ook horizontale koelribben.
Zekers, maar die hebben ze op specificatie laten maken. Ken jij de exacte specificaties van de profielen zoals die door jou worden aangeboden. Het is namelijk niet onbelangrijk om dat goed te doen...
Bart1826
Berichtdoor Bart1826 » ma 11 jan 2021, 17:34
Afmetingen staan erbij en dat is meer dan voldoende voor de F5.
Berichtdoor Leeuwarden » ma 11 jan 2021, 17:53
Ik zie er vanaf. Misschien ten overvloede maar maten zeggen niet alles over capaciteit...
Bart1826
Berichtdoor Bart1826 » ma 11 jan 2021, 18:14
Prima natuurlijk, nogmaals het is geen verplichting om ze erbij te nemen.
Voor de duidelijkheid Nelson Pass zegt zelf:
Heat Sinking
At 1.3 amps per channel, you will see idle heat dissipation of 62 watts. To keep the temperature rise of the heat sink to 20 deg C. above the ambient temperature, you will want a heat sink rated at about .6 deg C./watt for each transistor. An example of this would be a chunk of finned aluminum, with a series of 2” fins attached to an 8” by 6” base. You will need two per channel.
Bart1826
Berichtdoor Bart1826 » zo 17 jan 2021, 13:20
Is verkocht en mag op slot.
Terug naar “Archief”
