Martin Logan Unison Streamer/preamplifier
In zeer nette staat, slechts enkele maanden in gebruik gehad.
Hele fijne streamer (in de basis hetzelfde als de Paradigm PW Link) met als unieke eigenschap dat deze over een volwaardig ARC systeem beschikt, waarmee room correction in een fluitje van een cent is toegepast en ook nadien nog naar wens is aan te passen middels de ARC software op MAC/Windows of via de ARC app op de smartphone.
De streaming software is gebasseerd op Play-Fi welke (ondertussen) prima werkt.
Wireless Inputs: Apple AirPlay, DTS Play-Fi
Room Correction (Bass Section): ARC (Anthem Room Correction) with included calibrated microphone
Amplifier: Input: > 10K Output: 300 ohms
Inputs: Wi-Fi, Left/Right RCA Analog, Digital Optical (Toslink), Ethernet 10/100, Power (12VDC/0.75A)
Wireless Band: 2.4 GHz and 5.0 GHz; 802.11 g/n
Weight: 1.5 lbs. (0.7 kg)
Dimensions: 8.5cm x 20.2cm x 20.2cm
Komt met een IfI power supply (12v, niet afgebeeld) en een RU Connected TOSlink kabel van 1m lang.
Alle originele dozen en papieren zijn inbegrepen en uiteraard zit er een microfoon met USB kabel bij.
Forumprijs: €250 (optioneel een HDplex 100W beschikbaar tegen meerprijs)
Martin Logan Unison Streamer/preamplifier met ARC
Re: Martin Logan Unison Streamer/preamplifier met ARC
Zit er nog garantie op CZ ?
En waarom zit er allemaal zwarte vlekken bij de merknaam
shit draadje vergeten
Volgens mij geen garantie meer, ik ben tweede eigenaar.
Die vlekjes zijn van een sticket o.i.d. haal ik weg zodra deze de bus op gaat naar een nieuw baasje
Overigens ook te koop zonder de IfI adapter (maar met een standaard muurplug 12v) voor €215
Staat het ergens waar het ook te beluisteren is ?
Almere te beluisteren en bezichtigen, werkt 100%. Sinds mijn nieuwe speakers niet meer in gebruik
