Open baffle (alleen houtwerk !)
rdv300b833
Berichtdoor rdv300b833 » za 19 sep 2020, 10:15
Goedemorgen Zelfbouwaudio-forum,
wegens verandering in drivers en opzet komt mijn setje open baffles vrij.
Mogelijk voor iemand bruikbaar ?
Ik heb bij de Arnhemse Fijnhouthandel het 30 mm berken multiplex aangeleverd maar de boel is in elkaar gezet door een meubelmaker.
De baffle zelf is opgetrokken uit:
- 30 mm multiplex (voorzijde);
- 18 mm spaanplaat (tussen de platen in);
- 25 mm MDF (achterzijde).
Tezamen dus een fijne sandwich-constructie die zeer goed dempt.
Zijkanten en top zijn 12 mm multiplex. De onderkant is van 30 mm multiplex.
Buitenzijde is afgewerkt met zeer lichte whitewash-beits, Hout blijft dus licht en is goed gesloten tegen vuiil.
Per luidspreker dik 35 kg houtwerk !
Maten:
- hoogte 120 cm
- breedte 60 cm
- diepte (basis) 40 cm
- diepte (top) 20 cm
- onderste gat (zat een 15" woofer in) 36 cm. En er is een 41 cm freesrand van 1 cm diep
- bovenste gat (zat een 9" breedbander) 20,4 cm. En er is een 24 cm freesrand van 1 cm diep
De baffle is dus nogal dik. Dan zou bij de geplaatste drivers er een potentieel probleem kunnen zijn bij uitstromende lucht. Daarom heb ik de meubelmaker de baffle aan de binnenzijde dusdanig laten uitzagen dat uitstromende lucht geen obstructie tegenkomt. Zie foto's.
Prijs: als liefst ruilen voor een leuke interlink of setje speakerkabels. Je hebt vast nog wel wat ongebruikt liggen ?!
Forumregels verplichten een prijs te noemen dus bij deze: € 225.
Voor de duidelijkheid: het is alleen het hout en niet de andere dingen op de foto's zoals drivers, wisselfilters, etc.
Met muzikale groet,
Reinout
Re: Open baffle (alleen houtwerk !)
Berichtdoor Walt » za 19 sep 2020, 10:28
Mooi! Erg stevig gebouwd!
rdv300b833
Berichtdoor rdv300b833 » di 22 sep 2020, 7:43
Goedemorgen allemaal,
nog het draadje vergeten waar de bouw en jullie opmerkingen bij stonden (viewtopic.php?f=3&t=16733&p=1599999&hilit=fertin#p1599999 ).
In dat draadje zie je ook 2 afdekplaten die je voor de baffle kan zetten om je drivers te beschermen (voorzorgsmaatregel tegen kind, kat, stofzuiger, etc). Die zitten natuurlijk ook bij dit aanbod.
Nogmaals: ruilen heeft mijn voorkeur. Je hebt vast nog wel wat leuke onderdelen liggen die stof liggen te happen. Leuke interlink, speakerkabel of wisselfiltercomponenten ? Voor mij allemaal bruikbaar ruilmateriaal. Leuke LP's/CD's ook goed (maar geen jazz of klassiek) zijn ook bespreekbaar.
Wie zoekt nog een keurige baffle ?
Met muzikale groet,
Reinout
(woonachtig te Elst; tussen Arnhem en Nijmegen)
rdv300b833
Berichtdoor rdv300b833 » di 20 okt 2020, 2:42
Goedemorgen Zelfbouwaudio,
Deze nu niet meer gebruikte baffles beginnen in de weg te staan...
Wie maakt me los ? € 100 of iets leuks te ruilen (muziek zolang het maar geen jazz of klassiek is, kabeltje , verzin iets leuks?).
Serieus zwaar opgetrokken houtwerk om 15 inch geweld te beteugelen!
Met muzikale groet.
Reinout
rdv300b833
Berichtdoor rdv300b833 » di 27 okt 2020, 20:33
Gereserveerd !
rdv300b833
Berichtdoor rdv300b833 » zo 08 nov 2020, 20:45
Verkocht; kan een slotje op.....
Terug naar “Archief”
