Trafo stereo pp kt88 el34
Berichtdoor OpaBert » di 18 aug 2020, 15:10
Een trafo set uit een TAC 34 welke ik van RonnydePonny heb over genomen
De voedingstrafo is zwaar overbemeten in 40 jaar hobby en talloze trafo,s gemeten onder belasting is dit de Beste trafo :!: :!:
Bromt niet
In 230 volt
6.3 volt 4Amp
6.3 volt 4Amp
3.15-0-3.15 3.5Amp
70 Volt 100 mA
340 Volt 500 mA
Ligt normaliter in een vierkant gat met de draden naar beneden
Echter ik heb er een paar voeten onder gemaakt Dat kwam mooier uit met wat ik wilde
Echter het is te zwaar voor me in combinatie met Kap ik moet kleinere versterkers bouwen
Afm 115mm hoog 96 mm breed en de stapelhoogte blikpakket is 73mm
De Kap is nieuw :!: met afschroefbare deksel Krasvrij beetje stoffig :D
Voor over de Voedingstrafo
Uitwendig 135x135mm en 142 hoog
Inwendig 127x127mm en 135 diep
75€
Laatst gewijzigd door OpaBert op za 17 okt 2020, 15:41, 3 keer totaal gewijzigd.
shit draadje vergeten :oops:
Re: Trafo set
Berichtdoor OpaBert » za 22 aug 2020, 21:36
Geen belangstelling Nu zonder UGT,s en de 2 kappen
douwebakker
Re: Trafo set
Berichtdoor douwebakker » za 22 aug 2020, 21:42
OpaBert schreef:Geen belangstelling Nu zonder UGT,s en de 2 kappen
Maar Bert, je moet ook even gedult hebben. Het spul staat nog niet een week aangeboden. Vergeet niet dat € 250 voor veel hobbyisten een fors bedrag is. Jouw koper is reeds geboren, hij moet zich alleen nog even melden. Gedult dus.
Eigenwijs is ook wijs!
Re: Trafo set
Berichtdoor OpaBert » za 22 aug 2020, 21:53
Ja dankje Douwe
Komt dat ik die tijd van Zwaar metaal tijperk wil afsluiten :D
Een Dikke punt erachter zetten Zo gaat dat bij mij steeds Douwe
Ik lig er een week wakker van En dan zet ik er resoluut een streep onder
Samen met HardBats die KT120 bouwen ik met AE en Bas met Torroidy waarschijnlijk
Wel in een mooie kast die hij getekend heeft En dan een stap terug
Ik moet naar mn lijf luisteren
Kan niet steeds Hardbats Bellen of mn zoon en of wachten tot iemand op bezoek komt om dat spul voor me te verslepen Douwe
douwebakker
Re: Trafo set
Berichtdoor douwebakker » za 22 aug 2020, 22:04
Ja maar Bert, straks gaat het weer wat beter met je en dan ga je toch weer door. Je kan toch ook even een pause inlassen. Of bouw even een handsaam versterkertje met 4 x EL84 tussendoor. Dan stuur ik je wel even een paar stuurprintjes.
Douwe
Re: Trafo set
Berichtdoor Ah!buis » za 22 aug 2020, 23:18
Ja, jammer dat dat spul zo zwaar is :(
Is anders wel een fraai stel, lijkt me goed voor een mooie 2 x 40W versterker.
Re: Trafo set
Berichtdoor OpaBert » za 22 aug 2020, 23:26
Ah!buis schreef:Ja, jammer dat dat spul zo zwaar is :(
Ja is Waar Anne Vooral die voedingstrafo is zwaar Maar nog nooit zo,n goede trafo gehad
Ik heb er aan gemeten en was zeer onder de indruk
Heb het hier op het forum gezet Maar ik moet dat niet meer willen sjouwen
Doe mezelf daar geen goed meer
Ik heb er gewoon een punt achter gezet Dat is beter voor me
Zal eens zoeken naar die metingen aan die trafo en die link er hier bij zetten :D
Re: Trafo set
Berichtdoor OpaBert » zo 23 aug 2020, 0:18
viewtopic.php?f=7&t=26349&hilit=Tac34&start=25#p1879763
Hier de resultaten van metingen uit 2018 aan de voedingstrafo
GebruikersavatarOpaBert
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88
door OpaBert » vr 13 apr 2018, 20:29
Vanavond weer wat metingen gedaan
Nu met 2 smoorspoelen 1 elco van 500uF over de belasting
Belasting
2x25 Watt... 2x 40 Watt... 2x 60Watt 2 x100 Watt
UAC 339 Volt. 334 volt. ... 330. ..... ... 326 Volt
UDC 452 volt. 434 volt. ... 420Volt. .... 402 Volt
IDC ...85mA. ...170mA. .... 235mA. ..... 418 mA
Dit is Heel goed meestal zakt de Trafo spanning bij maximale belasting met 10% dat ca 34 volt daar zit ik nog niet aan 340 - 34= 306 Volt
Bij 200 Watt belasting DC is de trafo spanning nog steeds 326 Volt !
Ronny die trafo is niet alleen Zwaar maar ook nog stabiel beste trafo die ik ooit gehad heb
Software van de link op mn computer gezet
En het file geopend ik weet nog niet helemaal wat ik zie het lijkt of ik het zo kan bestellen daar :lol:
Bedankt Ronny En Barry natuurlijk ook
:relax:
Re: Trafo set
Berichtdoor OpaBert » za 29 aug 2020, 18:49
Bump ofzo iets Trafo is nog steeds te koop
douwebakker
Re: Trafo set
Berichtdoor douwebakker » za 29 aug 2020, 18:55
Bert wat bedoel je met bump. Ik kan niet achter de betekenis komen.
Douwe
One World Concepts
Re: Trafo set
Berichtdoor One World Concepts » za 29 aug 2020, 19:04
douwebakker schreef:Bert wat bedoel je met bump. Ik kan niet achter de betekenis komen.
Douwe
Staat voor "Bring Up My Post"
https://en.scratch-wiki.info/wiki/Bump
douwebakker
Re: Trafo set
Berichtdoor douwebakker » za 29 aug 2020, 19:08
Oh, dank je. Ja er zijn tegenwoordig ook zoveel engelse woorden in omloop. Ik houd het niet meer bij hoor.
jvenema
Re: Trafo set
Berichtdoor jvenema » za 29 aug 2020, 19:15
Had Kenny B daar niet een liedje over, "Praat Nederlands met me"
Re: Trafo set
Berichtdoor OpaBert » za 29 aug 2020, 19:17
Douwe
Ik wist het ook niet hoor Maar deed maar wat Dat ik een ander ook heb zien doen
Eigenlijk raar doe zoiets nooit :lol:
douwebakker
Re: Trafo set
Berichtdoor douwebakker » za 29 aug 2020, 19:21
Oh maar Bert, door jouw actie hebben we allebeide weer wat bijgeleerd. Is het toch nog ergens goed voor.
Re: Trafo set
Berichtdoor OpaBert » za 29 aug 2020, 19:31
:-$ :wink:
Re: Trafo set
Berichtdoor OpaBert » vr 04 sep 2020, 22:42
Bump
Re: Trafo set
Berichtdoor Ah!buis » za 05 sep 2020, 18:55
Zo te zien zijn dit een heel mooie trafos voor Sander als ie ooit z'n KT88 versterker afmaakt.
Re: Trafo set
Berichtdoor OpaBert » za 05 sep 2020, 19:50
Voor wie dan ook
Het is echt de beste trafo welke ik in mn bezit heb gehad
Begin al te twijfelen of ik hem wel weg zal doen
Met mijn idee om de bedrading op 2 grote stekkers uit te voeren
Dan kan ik de trafo met 4 moertjes los draaien zo uit de versterker pakken :-k
Als ik zoiets moet kopen ben ik 150€ kwijt Zonder die doos
Werd ook niet warm en ook geen brom
Dus gewoon een trafo welke ruim bemeten is
En uit een stereo versterker met dit eruit is 5-6 kilo lichter denk ik
Met die doos erbij zeker
Bedankt voor de tip misschien dat Sander het in zijn versterker wilt
douwebakker
Re: Trafo set
Berichtdoor douwebakker » za 05 sep 2020, 20:01
Ik ben de draad even kwijt. Wat heb je precies en wat wil je er voor hebben?
Douwe
Re: Trafo set
Berichtdoor OpaBert » za 19 sep 2020, 11:19
Een trafo zoals beschreven
Met doos 100€ Douwe
Zonder doos 90€ dat is zonder de verzendkosten
Mag wel iets vriendelijker zijn tegen je :D
Douwe het Is een trafo uit een TAC34 versterker de specificaties en metingen eraan heb ik beschreven
Het is echt een mooie voedingstrafo trafo voor 2 x kt88 in stereo pp en stuurbuisjes erbij
Kan je een beetje wijs uit mn hanenpoten :D
RobertD
Re: Trafo stereo pp kt88 el34
Berichtdoor RobertD » zo 20 sep 2020, 10:54
Ik wil geen prijsdiscussie op gang brengen Bert, maar ik ben toch bang dat je met de prijs wat aan de hoge kant zit.
Een paar jaar terug heb ik voor een kennis een kompleet chassis met UGT’s gekocht voor EUR 150,- De voedingstrafo is later weer voor EUR 70,- doorverkocht.
Berichtdoor OpaBert » zo 20 sep 2020, 11:04
RobertD schreef:Ik wil geen prijsdiscussie op gang brengen Bert, maar ik ben toch bang dat je met de prijs wat aan de hoge kant zit.
Misschien wel Maar ben zelf zo onder de indruk van de prestaties
Berichtdoor OpaBert » za 17 okt 2020, 15:42
Bump prijs is verlaagd 75 € trafo + Kap
Geen ruimte meer voor onderhandelingen
douwebakker
Berichtdoor douwebakker » za 17 okt 2020, 16:10
Ik stuur je een pm.
Terug naar “Archief”
