2x Faital PRO 6FE200 ***VERKOCHT***
Toni
Berichtdoor Toni » ma 16 dec 2019, 14:32
In nieuwstaat, zeer kort gebruik in test opstelling, wel aan gesoldeerd, 2x teflon aansluitdraad
Ook de korf verstevigd met bitumen.
Onbeschadigd in org verpakking
Nieuwprijs per stuk is 40euro
Nu 2 stuks voor 50 euro.
Verzendkosten 6,95
Resonant frequency fS 120 Hz
Electrical Q QES 0.75
Mechanical Q QMS 6.20
Total Q factor QTS 0.67
Suspension equivalent air volume VAS 3 litres
DC resistance RE 5.9 Ω
Minimum impedance Zmin 6.8 Ω
Voice coil inductance LE 0.4 mH
Force factor B·l 8.2 T·m
Mechanical resistance RMS 1.4 N·s/m
Suspension mechanical compliance CMS 150 µm/N
Moving mass MMD 11.1 g
Moving mass (including airload) MMS 11.5 g
Surface of the diaphragm SD 118 cm²
Effective diaphragm diameter Ø 12.3 cm
Maximum linear excursion Xmax ± 4.67 mm
Excursion limit Xlim ± 10.4 mm
Displacement volume at Xmax VD 55.1 cm³
Efficiency η₀ 0.67 %
Efficiency bandwidth product EBP 160
Terug naar “Archief”
