gematchte Hitachi 2SK170 FETs
Berichtdoor Henkjan » zo 15 sep 2019, 21:50
ik heb nog wat 2SK170s over van t Pearl project:
ze komen van een betrouwbare NL leverancier (Huijzer), dus goede kans dat ze echt zijn :bakkie:
ze gaan per 'groepje' zoals ze in de tabel staan.
per 2 €2.70
per 4 €5.40
(dit is wat ze mij gekost hebben)
verzenden op kosten en risico van koper
kan ze uiteraard meenemen naar een luisterdag
Re: gematchte Hitachi 2SK170 FETs
Berichtdoor FR_Aad » zo 15 sep 2019, 22:16
Hou er vier voor mij apart?
(Was nog steeds van plan een B1 te bakken)
frodosam
Berichtdoor frodosam » ma 16 sep 2019, 1:23
Hoi.
Wil wel 2 x 4 overnemen.
Berichtdoor Henkjan » ma 16 sep 2019, 8:20
FR_Aad schreef:Hou er vier voor mij apart?
nog voorkeur?
FR_Aad schreef:(Was nog steeds van plan een B1 te bakken)
:rofl: verrek, ik ook , zitten ze daar ook in. moet ik niet mn eigen glazen ingooien en onderdelen opruimen die ik nog nodig heb :rofl:
Berichtdoor Pjotr » ma 16 sep 2019, 10:50
nog voorkeur?
Daar heb je deze speciaal ruisarme fetjes niet voor nodig.
Peter de Jong
Berichtdoor Henkjan » ma 16 sep 2019, 11:50
Pass schrijft er dit over:
All of the transistors are N channel JFETs. The stock parts are 2SK170’s,
LSK170’s or 2SK370’s, and you can use substitutes having Idss between
than 5 and 10 milli-Amps and transconductance numbers from 5 to 30 milliSiemens.
Q100 and Q200 are JFETs operated as follower transistors. The Source
pins of these transistors follow the voltage at the Gates. The input
impedance of the Gate is exceedingly high – many millions of ohms, and
the output impedance at the Source pin is about 50 ohms.
Q101 and Q201 are constant current sources formed by simply attaching
the Gate pins of the JFETs to the Drain pins. They provide without loading
them down or creating significant distortion.
The best performance generally comes from matching the Idss of Q100
and Q101, and also Q200 and Q201. The Idss is simply the current that
flows through the JFET when the Gate and Source are grounded and +10
volts or so is applied to the Drain. Often when you buy JFETs you can get
them in Idss grades. I use GR or BL grades for this project.
Laatst gewijzigd door Henkjan op ma 16 sep 2019, 11:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: aanvulling van quote pass
Berichtdoor Ah!buis » ma 16 sep 2019, 11:54
Voor de B1 idd niet nodig, ook niet dat ze gelijk zijn, wel voor de Pearl.Het volstaat dat de "bovenste" die is met de grootste Idss.Ooit dit al vertoond O:)
Berichtdoor FR_Aad » ma 16 sep 2019, 19:51
nog voorkeur?
:rofl:
Berichtdoor Henkjan » ma 16 sep 2019, 19:59
Ah!buis schreef:Voor de B1 idd niet nodig, ook niet dat ze gelijk zijn, wel voor de Pearl.Het volstaat dat de "bovenste" die is met de grootste Idss.
dan houd ik die 2x2 wel zelf voor de B1, ben ik los. PM's over de afhandeling volgen
Terug naar “Archief”
