D'appolito Configuraties
pompebled
Re: D'appolito Configuraties
Berichtdoor pompebled » wo 03 feb 2021, 22:39
Netjes, al had ik de tweeter nog wat meer 'opgesloten' zodat de speakers dichterbij elkaar komen te zitten.
Bouw eerst maar verder en hoor hoe het klinkt.
Groeten, Jan.
Een Shearerhoorn is niet groot...
jochemb
Berichtdoor jochemb » za 06 feb 2021, 16:50
Na het stofferen,
jochemb
Berichtdoor jochemb » za 06 feb 2021, 16:56
Aha, okay Jan, ik had de baffle exact overgenomen van het origineel, omdat de speakers evengroot waren als het origineel, en het kleinere volume moest dan komen uit mindere diepte van de kast.De twee steuntjes achter de midbas speakers zijn dan ook verdwenen, en de poorten zijn ook rechttoe rechtaan.
pompebled
Berichtdoor pompebled » zo 07 feb 2021, 0:08
Hallo Jochem,
Dat begint er al op te lijken.
Achteraf heb ik gemakkelijk praten, maar dat kleinere volume had je deels uit een iets lagere baffle kunnen halen. Aan de andere kant heeft het aanpassen van de baffle ook weer invloed op het afstraalgedrag, dus laat het maar mooi zo.
Controleer nog wel even op de tekening en bouwbeschrijving, of je de binnenzijde van de poorten ook moet stofferen, want bij mij zijn die vrij van dempingsmateriaal...
Groeten, Jan.
Berichtdoor richard » zo 07 feb 2021, 17:09
pompebled schreef:Netjes, al had ik de tweeter nog wat meer 'opgesloten' zodat de speakers dichterbij elkaar komen te zitten.
Daar hoort eigenlijk een schuimrubber/vilten wig tussen te zitten.
Genoeg is beter.
pompebled
Berichtdoor pompebled » zo 07 feb 2021, 17:19
Eigenlijk wel, maar ik ben daar destijds ook mee aan het pielen geweest.
Je zult het effect ongetwijfeld kunnen meten, maar verschil horen tussen mét vilten driehoek en zonder kon ik niet, dus ik heb ze weggelaten.
Groeten, Jan.
jochemb
Berichtdoor jochemb » zo 07 feb 2021, 21:28
Ik had de poorten aan een kant bekleed met tapijttegel
( dat spul is zo stug dat ik alles met een niet-tacker heb vastgeschoten)
Ik kan de andere kant van de poort later nog bereiken en dan het stukje tapijttegel erin lijmen, dat vilt onder en boven de tweeter op de baffle, heb ik niet in huis, als Jan het verschil niet hoort, dan ik denk ik ook niet.
Verder heb ik het snoer aan de achterkant eruit laten steken, het scheidingsfilter komt erbuiten achterop, alhoewel ik las dat Tony G het in een doosje vlak bij de verterker had, omdat hij dan kon bi-wiren met weinig snoer..hmm ik weet niet of dat wat is..
jochemb
Berichtdoor jochemb » di 09 feb 2021, 18:45
Dit is er alvast voor de filters, heb het gesorteerd, nu weer kleine studie..
jochemb
Berichtdoor jochemb » za 13 feb 2021, 13:51
Dat is een te stijle leercurve...bestaat er gratis software waar je als newbie iets mee kan?
jochemb
Berichtdoor jochemb » di 16 feb 2021, 16:45
Ik kan toch niet het originele proteus filter-ontwerp overnemen?
jochemb
Berichtdoor jochemb » do 18 feb 2021, 19:38
ik snap het, dat wordt handson te werk gaan, op het forum bestaat geen passende oplossing, ik denk dat ik iemand weet met de benodigde kennis hiervan, in ieder geval dank voor de geboden hulp, en respect voor alle kennis die de leden hebben! groeten. Jochem.
Mocht ik over enige tijd het voor mekaar hebben zal ik dat posten.
Be safe.
Berichtdoor Shadow » do 18 feb 2021, 21:51
jochemb schreef:Dat is een te stijle leercurve...bestaat er gratis software waar je als newbie iets mee kan?
Wat heb je nu gebruikt? Boxsim? Da’s gratis en gebruiken de meeste hier.
jochemb schreef:Ik kan toch niet het originele proteus filter-ontwerp overnemen?
Je hebt andere drivers, een ander front, een andere kast - nee ik denk niet dat dat gaat.
jochemb schreef:ik snap het, dat wordt handson te werk gaan, op het forum bestaat geen passende oplossing, ik denk dat ik iemand weet met de benodigde kennis hiervan, in ieder geval dank voor de geboden hulp, en respect voor alle kennis die de leden hebben! groeten. Jochem.
Be safe.
Ik heb dit even gemist - ik mijd topics als bepaalde handigerds daarin gaan helpen - ik denk dat ik dan genoeg gezegd heb. Er is idd geen passende oplossing, je zult met een meetsysteem in combinatie met Arta o.i.d. De respons van het systeem op moeten meten en aan de hand daarvan een filter moeten bouwen in boxsim ( of eerst bouwen en dan respons meten ). Dit is niet kant en klaar of ‘even’ gedaan, daar is kennis en ervaring voor nodig, die is hier zeker wel op het forum.
Passed over: Pass Aleph 5
jochemb
Berichtdoor jochemb » di 23 feb 2021, 22:31
Bedankt Shadow, ik had ondertussen Boxsim, en Arta gedownload, moet daar nog mee beginnen..wordt vervolgd, Thank you!
Berichtdoor John P » di 23 feb 2021, 22:42
Mischien zet dit je op de goede weg:
viewtopic.php?f=25&t=25100
jochemb
Berichtdoor jochemb » wo 24 feb 2021, 10:51
Super! Dank John!!!!
Gebruikers op dit forum: carolus, CCBot en 3 gasten
