D'appolito Configuraties
Re: D'appolito Configuraties
Hallo Jochem,
Dat geeft WinISD ook aan: 9.627728L voor één speaker en 18,5115L voor twee.
Het probleem is alleen dat WinISD er vervolgens de brui aan geeft zodat je geen grafiek in beeld krijgt en geen poort kunt laten berekenen. Daar zou een meer ervaren WinLSD gebruiker je even mee moeten helpen, want ik kom er niet achter wat er mis gaat...
Groeten, Jan.
[EDIT: correcte naam gebruikt...]
Groeten, Jan.
Laatst gewijzigd door pompebled op do 24 dec 2020, 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Een Shearerhoorn is niet groot...
winLsd
Hallucinogene designs.
Dat krijg je ervan als je ruzie hebt met zo'n programma...
Maar, wie wil aan de hand van de parameters eens kijken waarom er geen weergave in beeld komt en ik geen reflexpoorten kan laten berekenen?
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Toen ik gisteren na gebruik van Winlsd, mijn woofer ging uitlaten, en een bericht las op tweeter van de stalker van mijn squaker, was ik de weg danig kwijt.
Gelukkig was daar Jan die nuchter was en zo vriendelijk was mij op weg te helpen.
Nou heb ik een houvast wat volume betreft, de houthandel is nu toch nog een tijdje dicht...
op maar het nieuwe jaar dan.
Super jan! je hulp wordt zeer gewaardeerd! prettige jaarwisseling!
jochemb schreef:Toen ik gisteren na gebruik van Winlsd, mijn woofer ging uitlaten, en een bericht las op tweeter van de stalker van mijn squaker, was ik de weg danig kwijt.
Hallo Jochem,
Na de eerste komma ben ik de weg ook even kwijt...
Is dat Audio 'slang'?
Groeten, Jan.
Het begon met jouw spelfout, dan kan het snel ontsporen met WinLSD in plaats van WinISD Jan...
Passed over: Pass Aleph 5
Waar een computerprogramma al niet toe kan leiden...
Dat laat onverlet dat ik nog steeds niks heb gehoord naar aanleiding van m'n vraag:
Groeten, Jan.
pompebled schreef:Maar, wie wil aan de hand van de parameters eens kijken waarom er geen weergave in beeld komt en ik geen reflexpoorten kan laten berekenen?
Groeten, Jan.
De dayton dc160-8?
wouter schreef:De dayton dc160-8?
Yep: https://www.parts-express.com/pedocs/sp ... -46146.pdf
Groeten, Jan.
Wil je het in plaatjes?
WinISD doet een heel mooi voorstel, 9,3 liter inhoud en een poortafstemming op 36Hz.
Dat is in zo'n kleine kast wel erg laag, dus de poort wordt wel wat lang wanneer je kiest voor 4cm diameter --> 29cm lengte.
Dan zit je met 16W input al op de maximale luchtsnelheid in de poort, 20 m/s.
Dikwandige 40mm buis zal iets van 36mm inwendig zijn, dan is het 23cm lang. Neem geen knie bochten met 90 graden binnenhoek, doe dan evt 2x 45 graden bocht. Het kan wel, maar dan moet je diameter ook groter gekozen worden, om poortpuffen te voorkomen.
2,8cm interne diameter zou 13,5 cm betekenen.
Mijn voorstel is de 10 liter en 42Hz afstemming.
Kan dit buisje in: https://www.rumoh.eu/accessories/bassre ... high-power
Zit je in theorie op 44 Hz afstemming, waardoor het een kleine lift van het laag oplevert, maar door wat verliezen in je filter en her en der is dit gewoon vrijwel perfect.
Deze kun je ook overwegen, komt bij 10 liter ook perfect uit op 43Hz
https://www.monacor.com/products/compon ... -/br-45tr/
Bij 40mm PVC en intern 36mm kom je op ca 13cm uit.
Per woofer is 8 liter echt minimaal, dat geeft niet echt een neutrale laagafstemming, wel wat meer druk voor je beleving en iets minder diepgang.
De 3,2mm uitslag is niet heel veel, maar de woofer kan wel mooi diep. Met 2 woofers zit je rond 20 liter behoorlijk mooi. Mag dus 20% meer of minder zijn, maar rond 10 liter zit je voor de driver heel mooi. 20 liter is alleen te groot voor een monitor op standaard, en wat klein voor een zuiltje.
Maar jullie kunnen nu gerust verder. Bij 2 woofers moet de poort 2x zo groot worden in oppervlakte, lengte blijft gelijk want het kastvolume wordt verdubbeld. Je kunt dus ook 2 poorten pakken.
Edit: bij 23 liter geeft deze poort:
een afstemming van 41 Hz. De 2 woofers mogen prima in dezelfde kast, dat hoeven niet perse 2 gescheiden kasten te zijn, al is dat ook niet slechter. Het kan iets schelen in resonanties, maar 2 woofers in een kast heffen dat samen ook al een beetje op.
Bedankt Wouter,
Aan de hand van deze gegevens zou Jochem verder moeten kunnen met het berekenen/aanpassen van het Proteus ontwerp aan zijn Dayton speakers.
De binnenmaten van mijn versie met de Monacor breedbanders komt, na aftrek van de 'vogelhuisjes' die de tweeter behuizing en de poorten vormen, ook rond de 20L uit, misschien iets minder.
De beide poorten, links en rechts van de tweeter, zijn elk 2 x 9 cm (18cm²) in oppervlakte, en 15 cm diep. Ondanks de vorm geen poortruis, beide kanten zijn afgerond.
Go Jochem, go!
Groeten, Jan.
Go Jochem, go!
Groeten, Jan.
Run Forest Run!,
Ten eerste mijn dank!
Ik ga alles kopieren, op papier zetten, ik heb nog even voordat de houthandel open zal zijn..
ten tweede: mijn dank!
ten derde all beste wensen voor 2021!
Jochem.
Jochem.
een slotpoort zit dusdanig dicht bij een wand dat je daardoor met een te korte poort van 15cm in de praktijk waarschijnlijk de beoogde afstemming wel haalt.
Als ik het volume aanhoud en de baffle,( ook het tweeter-compartiment, kan ik dan de vorm van de kast aanpassen?
Dank Jan!
Ik zal tzt fotoo s ervan plaatsen..
Ik lees een stukje terug dat er twijfel is over deze drivers. De DC160 zitten in de classix II die ik thuis heb staan en die presteren goed. Ik heb ze mee gehad naar een luisterdag en daar was men ook te spreken over de speakers
Leuk project, lekker bouwen
Dank Douwe, inderdaad, perfect als je thuis moet zitten, met niet veel om handen!
@ Jan: ik heb je proteus bouw-verslag gelezen, in mijn geval zijn de Daytons net zo groot als in het plan van Tony G,
dus de baffle wordt hetzelfde, het volume kan ik alleen aanpassen door de diepte van de kast te veranderen.
Wat me wel opviel is dat zijn boxen een echt veel groter volume hebben,hij geeft aan 32 liter, als ik reken kom ik op 37, tweeterbox en demping niet meegerekend..
Volgens Wouters berekeningen (dank!) komt mijn kast op 20 liter, (met tweeterbox en de demping...wat meer)..een aardig verschil met Tony...
Hallo Jochem,
Ik denk dat het verschil in inwendig volume in de verschillen tussen de gebruikte speakers zit.
Lijkt me geen probleem, dus aan de slag!
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Ben ondertussen aardig onderweg, alle benodigdheden overal vandaan gehaald,baffles bijna klaar, de rest bijna klaar..straks tapijttegels van marktplaats ophalen...vilt van mn zus,zijn reststukken van een yourd, steppe tent...echt een frankenspeaker, dan natuurlijk het verhaal scheidingsfilter nog..ik zal in ieder geval de voltooide bouw laten zien....groeten, jochem.
jochemb schreef:Ben ondertussen aardig onderweg, alle benodigdheden overal vandaan gehaald,baffles bijna klaar, de rest bijna klaar..straks tapijttegels van marktplaats ophalen...vilt van mn zus,zijn reststukken van een yourd, steppe tent...echt een frankenspeaker, dan natuurlijk het verhaal scheidingsfilter nog..ik zal in ieder geval de voltooide bouw laten zien....groeten, jochem.
pompebled schreef:We zijn benieuwd.
satefan schreef:![]()
Voila, zover ben ik....pfew! lekker veel werk, zaagsel en rommel in de kamer, want buiten veel regen..
Gebruikers op dit forum: CCBot, Googlebot en 1 gast
