ZiZoKlo, een ultra-sub (nu inclusief final foto-update!)
Berichtdoor Walt » zo 22 apr 2007, 10:42
Hallo Wowly,
In ieder geval is het met een nieuwe sub altijd veel experimenteren met de optimale positie. Op sommige plaatsen in de kamer zal de subwoofer bepaalde ruimteresonanties teveel aanspreken en andere te weinig. Het is nu de truc om de juiste balans te vinden. Mijn ervaring is dat met name plaatsing in een hoek erg ongunstig is. Weliswaar krijg je de hoogste geluidsdruk, maar je exciteert direct alle ruimte resonanties wat aanleiding geeft tot een onpreciese basweergave.
Wat goed werkt is om de sub op je luisterpositie neer te zetten en dan rond te lopen en luisteren waar de bas het beste klinkt. Op die positie kun je dan de sub neerzetten. Natuurlijk kun je gebruik maken van symmetrie van de kamer. Omdat jouw woofer en TL-uitgang zo hoog in de kast zitten, hoef je niet eens op de grond te kruipen hierbij, een groot voordeel!
Groeten Walter
Berichtdoor Wowly » zo 22 apr 2007, 11:22
De plaats waar hij nu staat is de plaats waar er de meeste bassen worden gevoeld als ik met de reference monitoren aan het spelen ben.
Er zijn zo ontzettend veel manieren omschreven om een bas goed te plaatsen in de ruimte.
De een zegt tegen de wand, de andere zegt juist weer vrij. Ik denk dat ik maar eens een nieuw draadje ga openen met daarin wat verschillende guideline's voor het plaatsen van een subwoofer.
Persoonlijk denk ik dat hoe minder werk mijn sub hoeft te doen des te beter. Wat dat betreft is in de hoek een goede optie vanwege de versterking door de wanden. Maar goed, ik ben maar een beginner op dat gebied. Dus het zal heus nog wel veranderen.
Overigens is de plaatsing van de sub niet bespreekbaar, daar hij veel te groot is om zomaar ergens neer te zetten. Hij moet in die hoek komen te staan :cry:
Goed, dat draadje over de sub komt er!
Jan
Berichtdoor Walt » zo 22 apr 2007, 11:26
Een sub in de hoek klinkt in eerste instantie indrukwekkend, de geluidsdruk is dan ook zomaar bijv. 6dB meer dan bij een plaatsing halverwege een wand. Maar jouw sub is dermate uit de kluiten gewassen dat je die versterking door hoekplaatsing helemaal niet nodig hebt. Ik zou toch proberen de vrouw des huizes te overtuigen van het nut van andere plaatsing.
Groeten Walter
Berichtdoor Wowly » ma 23 apr 2007, 18:25
Yesss!! net de UcD omgebouwd. Een pre-out en main-in zijn gefixed, evenals dat de ST voeding nu mijn slitfoils heeft en ik twee ledjes heb nu die aangeven dat het linker en rechter kanaal zijn aangesloten. Bij gebrek aan een electronica-zaak die open was uit een speelgoedautootje van mijn jongens twee ledjes gehaald :twisted: . Wagentje was toch al lang overleden, nu kwam ie van pas. Waren wel een groen en een rood :? ledje
Anyway, ik was erg benieuwd hoe dat klonk, maar als ik bescheiden mag zijn: best wel heel erg heftug!!!
Niet alleen het bovenlicht van de aangrenzende deur, maar ook de ramen boven de WC-deur en het achterportaaltje rammelden heel heftig mee. Je voelt de ramen ook meebuigen met de klappen. Er is zeer zeker sprake van drukgolven, al zijn ze niet zo groot als bij Rob Dingen of Bart_M thuis. Desalniettemin voel je de bassen drukken op je oren en middenrif, whoeha!!
Ook met gewone muziek draait het heel erg subtiel mee, al merk ik nog duidelijk dat de sub achter me staat. Lijkt wel of er toch wat middentonen meeliften. Snel wat dikker en fatsoenlijke kwaliteit pritex scoren....
Vanavond weer lekker verder knallen, alhoewel, de kids motten slapen, jasses! Morgen het huis voor me heel alleen, dan maar eens lekker testen.
Oja, X-max is 1,4 mm. Is dat één zijde op of is dat heen en terug. Momenteel is ie nog maar 1 cm naar voren geweest op z'n max. Ik was bang dat er anders een raampje zou springen...
Berichtdoor Walt » ma 23 apr 2007, 18:29
De LAB-12 heeft een one-way excursion van 13mm lineair, dat is lineair dus 26mm piek-piek.
Groeten Walter
Berichtdoor Wowly » ma 23 apr 2007, 19:31
he bedankt Walt!
Dan kan ik dus nog een eindje openschroeven als het moet :twisted:
Met een beweging van ongeveer 1 cm heen en weer gaat het al te gek tekeer!
sietse
Berichtdoor sietse » ma 23 apr 2007, 19:37
Eeeuuuuh, hum, Loodbitumen of zo...? 8)
Berichtdoor Walt » ma 23 apr 2007, 19:39
Je kunt zelfs makkelijk uitrekenen hoeveel dB extra je nog kunt halen:
Stel dat je de maximale lineaire slag gaat benutten: 26mm piek-piek
Dan geeft dit 10log((26/10)^2)=8.3dB bovenop de druk die je met 10mm piek-piek hebt bereikt. Dit is een aanzienlijke waarde.
Groeten Walter
Berichtdoor Wowly » ma 23 apr 2007, 20:40
Hahaha, ik heb er wel aan zitten denken wat dikker glas in te gaan zetten....
Bart_M
Berichtdoor Bart_M » ma 23 apr 2007, 20:55
Heb je de cd van Stonehenge al? Kan je de sub goed mee testen. :D
Ivo
Berichtdoor Ivo » za 28 apr 2007, 2:28
Walt schreef:Wat goed werkt is om de sub op je luisterpositie neer te zetten en dan rond te lopen en luisteren waar de bas het beste klinkt. Op die positie kun je dan de sub neerzetten. Natuurlijk kun je gebruik maken van symmetrie van de kamer. Omdat jouw woofer en TL-uitgang zo hoog in de kast zitten, hoef je niet eens op de grond te kruipen hierbij, een groot voordeel!
Da's een goeie tip, een stuk minder gedoe dan de speaker verplaatsen en terug naar je plaats, speaker verplaatsen, terug naar je plaats, speaker verplaatsen, terug naar je... Afijn, we weten allemaal hoe dat gaat en hoe lang dat duurt. :)
Berichtdoor Wowly » wo 27 jun 2007, 22:17
Hello luitjes!
Ik heb nu een tijdje kunnen luisteren naar de sub, en op de een of andere manier verdwijnt ie steeds meer! ook heb ik de refmons nu fulrange en dat klinkt toch wel het mooiste. Bij goed opgenomen muziek (en niet die bij 50 hz wordt afgekapt...) heb ik nu een fraai geluid met lekkere basis! Ik ben er nog steeds erg tevreden mee!!
Oja, bij films is het geluid nog indrukwekkender, al zijn daar de effecten vaak erg overdreven! Maar je krijgt aardig de schrik te pakken bij enorme explosies enzo 8)
Berichtdoor Wowly » do 12 jul 2007, 23:49
Net nog ff Star Wars 2 gekeken, vooral het beginstuk als dat grote schip overkomt.....whoa!!! De drukgolven gaan dwars door je heen alsmede dat je trommelvliezen er moeite mee krijgen!
anonamemouse
Berichtdoor anonamemouse » za 14 jul 2007, 11:26
ik geloof dat ik binnenkort maar eens met een stapel dvd's een avondje kom beeldbuishangen... :D
Maurice01
Berichtdoor Maurice01 » za 14 jul 2007, 12:25
anonamemouse schreef:ik geloof dat ik binnenkort maar eens met een stapel dvd's een avondje kom beeldbuishangen... :D
Of de hele zondag, de Star Wars verzamelingen kijken 8)
Berichtdoor Wowly » za 14 jul 2007, 15:22
hahaha, van mij ben je vrij eens te komen kijken hoor. Moet het wel een beetje uitkomen natuurlijk :D
Berichtdoor Wowly » vr 06 jun 2008, 20:45
Behringer feedback destroyer is aangeschaft, nu wachten op de xpert Bart_M. Tot die tijd wat expirimenteren :twisted:
Jan
k.p.
Berichtdoor k.p. » ma 13 jul 2009, 22:51
Hey Wowly,
Eindelijk je topic gevonden ;) . Ik zat dus ook aan de zyklop te denken. Bevalt deze nog steeds goed? En mag ik weten hoe zwaar hij ongeveer is?
gr
Berichtdoor Wowly » ma 03 aug 2009, 21:50
Hoi,
de zyklop bevalt nog steeds uiterst goed!! Het gewicht is aanzienlijk, ik verrijd hem met een steekwagentje, zoals velen hebben gezien in de luisterdagen. Goed dat je hem gaat bouwen, meer bang for your buck is bijna niet mogelijk!!
Laat me weten van je voortgang!
jan
Nielss
Berichtdoor Nielss » di 04 aug 2009, 23:03
Ziet eruit als een leuk project!
Ik heb zelf de Stepped Horn (http://www.speakerstore.nl/constructions/61).
Hoe verhoudt deze zich in vergelijking met de Zyklop?
Berichtdoor Wowly » di 04 aug 2009, 23:07
hetzelfde laken een pak. De Zyklop is wat lager getuned (15-50 hz), maar de SPL zullen beide fors zijn. Leuk om eens te vergelijken! Zie er goed uit!!
Jan
rainman84
Berichtdoor rainman84 » do 03 sep 2009, 19:12
misschien een klein vraagje.. van wie kan ik de bouwtekeningen krijgen van de Zyklop TL
gr, Ramon
Berichtdoor SARK » vr 04 sep 2009, 7:21
rainman84 schreef:misschien een klein vraagje.. van wie kan ik de bouwtekeningen krijgen van de Zyklop TL
gr, Ramon
Je hebt pb :idea:
Thank you, Master Control.
Barry
Re: ZiZoKlo, een ultra-sub (nu inclusief final foto-update!)
Berichtdoor Barry » zo 03 jan 2010, 18:31
Beste Sark (of Wowly),
Zou ik deze bouwtekeningen ook mogen ontvangen?
Ik zit met een ''zwaar'' dilemma... Ik wilde graag een monstersub bouwen met een SDX15, maar ik heb de LAB12 al liggen.
Versterking heb ik ook. De 150W subamp van Conrad/Part Express.
Ik zou echter niet weten of deze amp voldoende power heeft (op papier misschien wel) om de LAB12 te laten dansen.
Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet. Er is een limiet van 255 tekens.
Arno
Berichtdoor Arno » zo 03 jan 2010, 18:36
Ik heb die amp hier ook, maar dan op een sdx-10. Draait lekker, maar 'monsterlijk' is het niet
Gebruikers op dit forum: Applebot, CCBot, VintageHarry en 2 gasten
