Totem Arro clone (de bouw is gestart)
passoa
Berichtdoor passoa » wo 21 feb 2007, 18:11
Dit project neem ik over van DualDude.
De units zijn van hem overgenomen nu de kast en het filter nog.
Het filter blijft een probleem aangezien er componenten zijn die niet standaard zijn.
Daarom roep ik jullie hulp in om een oplossing te zoeken voor dit,toch wel grote,probleem.
Zou het problemen geven als je afwijkt van de opgegeven waardes?
vb 4,3uF---3,9 of 4,7???
1,1mH---1mH???
Laatst gewijzigd door passoa op di 10 apr 2007, 17:04, 4 keer totaal gewijzigd.
DualdudE
Berichtdoor DualdudE » wo 21 feb 2007, 18:56
Voor 4.3uF zou ik 3.3uF en 1.0uF parallel zetten. :) (Zoals te zien in mijn topic ;))
If at first you don't succeed, smash your work and try again :)
passoa
het filter (de componenten)
Berichtdoor passoa » do 22 feb 2007, 17:06
Het filter: dit zijn de componenten die ik heb gekozen,indien bemerkingen hoor ik het wel.
tweeter:
3Ohm 2x1,5Ohm serie 1,30 € MOX4
6Ohm 2,7+3,3Ohm serie 1,30 € MOX4
4,3uF 1+3,3uF parallel 2,65 € Audyn Cap Q4
0,95mH 1mH 7,60 € Mundorf Backlack 1mm draad
3,9uF 1,65 € Audyn Cap Q4
8Ohm 3,3+4,7Ohm serie 1,30 € MOX4
woofer:
1,1mH 1mH 7,60 € Mundorf Backlack 1mm draad
3,3uF 1,75 € Audyn Cap Q4
6,8uF 3,05 € Audyn Cap Q4
29,50 € per luidspreker
passoa
Berichtdoor passoa » do 22 feb 2007, 17:32
Heb net een mail gestuurd naar speaker&co voor een prijsaanvraag voor het filter. Hopen dat ze mij kunnen helpen aan de juiste componenten.
passoa
Berichtdoor passoa » do 22 feb 2007, 18:34
Nog even de tekening bij de hand genomen, De interne ruimte is niet breed. De woofer heeft een boring nodig van 9.3cm maar de interne breedte is maar 9.4cm. De cloner heeft 1.9mm MDF gebruikt.
Goed of niet goed?
DualdudE
Berichtdoor DualdudE » do 22 feb 2007, 20:31
Ik heb de maten omgerekend naar mm's en de woofer past precies :) Volgens mij was het 16mm MDF en geen 19. Zal ff checken.
edit:
Het is idd 19mm MDF.
Maten:
5" = 12,7cm
5.25" = 17,135cm
Heb uitgerekend dat de kamer een volume heeft van 4,973L. Als je een 1:1 tekening maakt van de bovenkant, zul je zien dat het precies past allemaal, en er zelfs nog ruimte is om de binnenkant van het uitgezaagde gat een beetje af te schuinen zodat de driver meer 'ademruimte' krijgt. :)
passoa
Berichtdoor passoa » do 22 feb 2007, 22:04
zou het kwaad kunnen op 18mm MDF te gebruiken? 19mm is niet te vinden bij onze Doe-het-zelver :(
DualdudE
Berichtdoor DualdudE » do 22 feb 2007, 22:33
Denk 't niet, maten wel ff omrekenen zodat alles netjes past met 18 ipv 19mm. En het verschil in volume kun je wel compenseren met het binnenschot die ergens halverwege in de speaker zit. Kwestie van rekenen. :)
passoa
Berichtdoor passoa » vr 23 feb 2007, 18:10
even een rechtzetting DualDude :D is 5.25" geen 13.335 ipv 17.135?
dan heb ik 8.9x13.335x41.91=4974L ongeveer
Nu,de poortlengte:volgens de schets is die 4" maar hoe wordt die gemeten?Vanaf de buitenkant of vanaf de binnenkant?
passoa
Berichtdoor passoa » vr 23 feb 2007, 19:38
nog even wat gerekent: Bij lautsprechershop.de voor alle filteronderdelen en aansluitterminals kom ik op 91.6euro. Valt eigelijk nog mee maar kan het goedkoper?
passoa
Berichtdoor passoa » vr 23 feb 2007, 20:43
even mijn schets erbij: de maten wijken her en der even af zonder echt invloed te hebben op de L-inhoud.Je kan toch niet op 0.01cm nauwkeurig werken :D
passoa
Berichtdoor passoa » vr 23 feb 2007, 21:06
en de schets van het filter:
DualdudE
Berichtdoor DualdudE » za 24 feb 2007, 0:54
passoa schreef:even een rechtzetting DualDude :D is 5.25" geen 13.335 ipv 17.135?
Yup :P Heb de verkeerde waarde overgetypt van me papier :oops:
passoa
Berichtdoor passoa » za 24 feb 2007, 0:59
Nu nog de poortlengte,L is 4" maar wordt dit gemeten vanaf de binnekant of buitenkant? De spoelen heb ik gehouden op 1mH ipv 0.95 en 1.1
ralph
Berichtdoor ralph » za 24 feb 2007, 11:44
4"is van begin tot einde. Ik heb een iets langere gekocht en deze op lengte afgezaagd. Als je wat meer satbiliteit wilt kan je het beste het onderste compartiment in 2-en verdelen en de onderste vol met zilverzand storten, ik vind de kastje nogal instabiel zeker met het gewicht van de drivers bovenin.
Ralph
passoa
Berichtdoor passoa » za 24 feb 2007, 14:29
filter:
weerstanden:MOX10
spoelen:1mm luchtspoel
condensatoren:AudynCap waardes is nog niet beholpen(welk voltage?)
passoa
Berichtdoor passoa » zo 25 feb 2007, 13:37
tekening aangepast met bracing:
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » zo 25 feb 2007, 13:44
He....bekende bracing.... 8)
passoa
Berichtdoor passoa » zo 25 feb 2007, 13:45
hehehe 2 forums tegelijk,beetje freaky hehehe :D
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » zo 25 feb 2007, 13:46
Ja inderdaad.....
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » zo 25 feb 2007, 13:49
Ik had het er daarnet al over op dat andere forum, maar ook hier: Ik zou de 1mm coil in serie met de woofer 1 tikkie groter nemen. Iets van 1,4 of 1,5 mm draad....
passoa
Berichtdoor passoa » wo 28 feb 2007, 18:30
De units zijn binnen echter door drukke weken wordt de bouw eventjes uitgesteld.Hoop eind deze maand toch al verder te zitten.
passoa
Berichtdoor passoa » do 01 mar 2007, 18:42
Zijn dit goede spoelen?Komen van Crafty:
15 Awg/ 1.40 mm aircoil, baked perfect layer +/- 3% tolerance Power handling: 500 watts RMS
passoa
Berichtdoor passoa » do 01 mar 2007, 21:25
Zijn er mogelijkheden om die 4.3uF nog te maken,heb gelezen dat parallel niet zo'n goede keuze is.
ALLE hulp is welkom,moet nu het filter bestellen.
passoa
Berichtdoor passoa » vr 02 mar 2007, 18:48
Ben ondertussen een mailwisseling aan het houden met Roland van Crafty voor een prijsaanvraag. De SA reeks is uitverkocht en wordt binnen enkele maandjes opnieuw verwacht :? Dan toch maar voor PX gaan?
Ook zijn er enkele weerstanden niet in 10W maar 5W,zou dit problemen kunnen geven?
Graag jullie advies,was er bijna doorheen :cry:
Gebruikers op dit forum: anonamemouse, CCBot, HuaweiBots-114.119.165.x, Ouwebok, sevenup, ubermetrics-techn. [bot] en 2 gasten
