Auto-audio set en versterker voor in sloep
vhj
Berichtdoor vhj » wo 07 apr 2021, 21:47
Hoi!
Bezig met een audio set samen te stellen voor onze sloep met als uitgangspunt deze waterbestendige speakers:
Fusion Marine Signature Speakers-7,7 inch 280watt SG-F772W, 100W RMS
https://www.nauticgear.nl/navigatie-ele ... -f77w.html
Het is voor een sloep van zo een 7 (buitenruimte 3 meter) en het is de bedoeling dat de speakers wel voldoende ruim boven 6 man uit kunnen komen. De twee bovenstaande speakers worden in een afgesloten bun onder de zitting ingebouwd die als klankkast kan functioneren.
Nu ben ik redelijk nieuw in dit vakgebied. Na heel wat research hier op het forum en Google op onderstaande configuratie uitgekomen:
4CONNECT 4-800242 speakerkabels 4mm2
€ 3.95 pm
Eton MINI-150.4 versterker > 4 kanalen wegens evt. toevoegen subwoofer of extra speakers
4 x 100 Watt RMS op 4 ohm
2 x 310 Watt RMS op 4 ohm
€ 299.00
Kenwood KDC-BT950DAB radio > vanwege de high power outputs (5 v)
€ 189.95
Connection BT4 550 tulp kabels
€ 55.00
Audio System Z-PCS20 aansluitset accu
€ 49,95
Ben benieuwd naar jullie mening/advies.
> wat vinden jullie van de samenstelling gezien waarvoor het bedoeld is?
> zijn er onderdelen over- of onderbemeten?
> mis ik nog onderdelen of zie ik iets over het hoofd?
> zouden jullie het adviseren een subwoofer toe te voegen?
Alvast dank!
oorpijn
Re: Auto-audio set en versterker voor in sloep
Berichtdoor oorpijn » wo 07 apr 2021, 22:03
De luidsprekerkabel is overbemeten. Belangrijker is dat je met corrosie te maken krijgt. Een goede vertinde kabel lost dat op. Minder audiofiel maar het blijft wel werken. Een sub is leuk als je er een beetje disco mee wil maken. Maar met een diesel op de achtergrond en speakers op kniehoogte zou ik me er niet teveel illusie over maken. Wellicht dat je iets hoger, dichter bij oorhoogte nog wat kan plaatsen? Heb op zee zelf voor buiten met de waterdichte drivers van visaton goede ervaring. Ook een goede prijs ipv de watersportjuwelier.
Berichtdoor Pjotr » wo 07 apr 2021, 22:15
Een sub in de buitenlucht gaat sowieso niet werken behalve dat het heinde en verre irritant is voor anderen. Verder gebruik geen silconen! Geen vet en geen kit of iets met teflon! In weer en wind is men daartoe nogal eens geneigd als duurzame bescherming. Het laat alleen een flinterdun maar uiterst effectief isolatielaagje achter. Zelfs de damp van siliconen alleen al. En dat leidt dan weer tot slechte elektrische verbindingen.
