Minima Amator
tonvandeacker
Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:00
Mijn project voor de Paasdagen...de Minima Amator... =P~
Al een paar weken gekeken naar een mogelijke vloerstaander....er zijn wat drivers onderweg en daar zou het geschikt voor kunnen zijn.
Mijn oog viel op de Maxima Amator van Sonus Faber
Om dit voor elkaar te krijgen wilde ik dit eerst in een wat kleinere uitvoering uitproberen...de Minima Amator zeg maar :think:
De drivers in deze behuizing zijn de MW16P-4 en DXT.
In een van de bouw verslagen van Troels las ik dat de MW16P 1e orde gefilterd kan worden.
De DXT leent zich hier ook voor (Prestigious Two).
Dus een nieuw filter ook maar eens uitproberen.
Next monitors, ARA-DXT, ZBA Amp, Bryston 2B Pro, Marantz HD DAC1
Re: Minima Amator
Berichtdoor Shadow » ma 05 apr 2021, 19:04
Mooi! :goeie:
Passed over: Pass Aleph 5
tonvandeacker
Re: Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:08
Kast van 400 hoog, 236 breed en 260 diep.
Het Front is 3mm verzonken in de kast....200 x 365
In de kast zit een 12 mm plank die 15 mm verzonken is voor de front
De Front word van binnenuit vastgeschroefd....als iets niet lukt hoef ik alleen de front te vervangen.
De 12mm plaat gaten worden iets groter uitgezaagd zodat de drivers goed kunnen ademen
tonvandeacker
Re: Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:12
Achterwand uitneembaar...dus een strook hout zit verzonken om dit mogelijk te maken.
Verzonken aansluitklemmen anders steken ze teveel uit
Poort gat
tonvandeacker
Re: Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:15
Stroken om de achterwand vast te maken
Hier zie je de 12mm plaat en de front van 18mm die van binnenuit vast geschroefd zit
Schuine versteviging erin...rekening houden met filter driver en eventueel later passieve radiator..(ik ken mezelf :sure: )
tonvandeacker
Re: Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:17
Filterplankje...aansluitklemmen en baspoort
Eerst afgetekend dat alles binnen de rand valt
tonvandeacker
Re: Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:18
Alles gemonteerd...tijd voor het freeswerk voor de drivers
Afteken en gaan :yeah:
tonvandeacker
Re: Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:20
Klaar....gefreesd met het front op de kast...is makkelijker.
tonvandeacker
Re: Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:24
Verhoging voor het filter...voor de tyraps en soldeer verbindingen
Zondag ochtend een paar uur aan het meten geweest en verschillende varianten uitgeprobeerd.
Dit is het eindresultaat...1 spoel...1 condensator en 2 weerstanden.
Kabels allemaal van bovenaf ingevoerd..lekker makkelijk voor in de kast...geen kabels onder het filter langs die klem komen te zitten met de achterwand dichtmaken
Aansluitklemmen naar het filter toe
tonvandeacker
Re: Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:26
2 matten sonofil tegen de achterwand...zijwanden bekleed met vloerisolatie mat
Re: Minima Amator
Berichtdoor pappaleo » ma 05 apr 2021, 19:26
:shock: :shock: :shock:
Dit tempo is niet menselijk meer
Hoelang (doorlooptijd) ben je daar nou mee bezig geweest?
tonvandeacker
Re: Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:28
Aan het inspelen...aanzicht achterzijde
Zoals de voorkant er nu uitziet
Tijd vliegt voorbij als je plezier hebt.... :sure:
tonvandeacker
Re: Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:33
Het complexe filter :rofl:
Gemeten met REW en het overgangspunt ligt rond de 2000 Hz.
Nu een dagje aan het luisteren en het klinkt erg lekker.
Met het 2e order filter waar deze set normaal op draait klinkt het al goed.
Even een paar dagen luisteren en dan kunnen we gaan schaven.....daar gaat nog wat tijd inzitten denk ik totdat ze de rondingen en schuine kanten van de Maxima Amator hebben.
Mooie uitdaging..... :bakkie:
tonvandeacker
Re: Minima Amator
Berichtdoor tonvandeacker » ma 05 apr 2021, 19:40
pappaleo schreef::shock: :shock: :shock:
He Leo...ja dat krijg je als je een beetje ADHD hebt en niet stil kunt zitten :-&
Ik ben vrijdag middag om 16:00 uur begonnen....alles zagen en schaven en in elkaar lijmen...nachtje drogen.
Zaterdag Fronts gemaakt 12mm en 18mm en achterwand helemaal af gemaakt.
Zondag gemeten...4 uurtjes mee bezig geweest..daarna filter op nieuw plankje gemonteerd en 1 speaker zondag avond gereed.
Vandaag eerst nog een ander projectje gedaan en daarna 2e speaker filter gemaakt.
Totaal tot nu toe 24 uurtjes....dus het kan in 1 dag :think:
En nu lekker luisteren
Re: Minima Amator
Berichtdoor pappaleo » ma 05 apr 2021, 19:50
Ongelooflijk. Kom ik aan met mijn gepruts.......
Re: Minima Amator
Berichtdoor ray5150 » ma 05 apr 2021, 19:54
Ik dacht dat je een paar zuiltjes ging maken, zoals het voorbeeld in de eerste post.
Re: Minima Amator
Berichtdoor pappaleo » ma 05 apr 2021, 19:55
Ik denk dat het woord minima op de hoogte van de kast slaat.
Laatst gewijzigd door pappaleo op ma 05 apr 2021, 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Douwe84
Re: Minima Amator
Berichtdoor Douwe84 » ma 05 apr 2021, 19:55
pappaleo schreef:Ongelooflijk. Kom ik aan met mijn gepruts.......
Ik zeg wel niks...
Re: Minima Amator
Berichtdoor Shadow » ma 05 apr 2021, 21:23
Volgens mij wordt Ton in platen berken multiplex betaald op z'n werk :lol:
Gebruikers op dit forum: CCBot, Googlebot en 1 gast
