Baby BoomRoom
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor Henkjan » do 25 mar 2021, 23:29
tonvandeacker
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor tonvandeacker » vr 26 mar 2021, 6:38
tonvandeacker schreef:met de grondschaaf alles precies op diepte gemaakt.
Da´s een heel mooi stukje gereedschap, zeg.
*durft niet bij Baptist naar de prijs van zo´n ding te kijken* :hide:
Rob Cosman zegt hierover hetvolgende (vrij vertaald)
Het is 1 keer pijn lijden tijdens de aankoop en elke keer dat je daarna het gereedschap gebruikt sta je met een glimlach op je gezicht :D
Elk jaar koop ik een goed stuk gereedschap bij Baptist.
Kun je voorstellen hoe vaak ik nu met een glimlach in de schuur bezig ben :yeah:
Met de grondschaaf zorg je ervoor dat de driver echt vlak en overal even diep in het hout ligt...iets wat mij met de frees niet lukt....en dat ligt dan aan de mal die ik gebruik en de druk je te uitoefent
Nieuwe mal is besteld bij Rudy :goedzo:
Next monitors, ARA-DXT, ZBA Amp, Bryston 2B Pro, Marantz HD DAC1
tonvandeacker
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor tonvandeacker » vr 26 mar 2021, 6:53
Dit is diegene die ik gebruik
https://www.baptist.nl/houtbewerkers/sc ... aafbeitels
iets duurder maar zeer goed instelbaar....goed gewicht...groot formaat...ze hebben ook nog 2 kleinere uitvoeringen die ik ook heb en veel gebruik.
Veritas is wel een topmerk...mijn ervaring
Zoek je een goede schaaf maar vind je die van Veritas te duur (of Lee Nielsen) dan heeft Baptist een eigen merk Peak Tools
https://www.baptist.nl/houtbewerkers/sc ... haaf-5-1-2
Deze schaaf heb ik en is een aanrader...wel zwaar maar de beitel is van goed staal...deze word hier dagelijks gebruikt...dagelijks geslepen....
Alles wat ik met de hand zaag word met deze schaaf op een haaks schaafmal bewerkt zodat het mooi glad is en haaks is.
Uit de hand gelopen verzameling :think:
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor Shadow » vr 26 mar 2021, 7:47
:goeie:
Passed over: Pass Aleph 5
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor Henkjan » vr 26 mar 2021, 12:09
kan je die schaafmal eens laten zien?
tonvandeacker
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor tonvandeacker » vr 26 mar 2021, 17:10
Als voorbeeld gedownload van Rob Cosman site...deze kun je makkelijk zelf nabouwen
Ideaal voor kops hout haaks te krijgen en alles wat je met de hand zaagt.
Wat je nodig hebt is een redelijke lange schaaf met veel gewicht en met een scherpe beitel...dan lukt het wel.
tonvandeacker
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor tonvandeacker » zo 28 mar 2021, 18:36
Ik wil de 15W 8434 van Scan speaks samen met de R2604 ook in deze behuizing testen.
Deze driver is net iets kleiner dan de SB15...scheelt 1 mm in doorsnee..echter het hoogte verschil is 1.5 mm
Toevallig heb ik wat vliegtuig triplex liggen van 1.5 mm dik.
Dit kun je met een cirkelsnijder er zo uit halen.
Past precies :-$
tonvandeacker
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor tonvandeacker » zo 28 mar 2021, 18:40
Het filter op een plankje gemonteerd
Plankje op de achterwand vast gemaakt
De baspoort word met nog hetzelfde deel op elkaar geplakt zodat je 2 maal een trompet opening hebt.
Net voldoende ruimte voor de tyraps en de aansluitklemmen
tonvandeacker
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor tonvandeacker » zo 28 mar 2021, 18:43
Zo staan ze nu in te spelen...de afwerking komt later...eerst bouwen en luisteren
tonvandeacker
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor tonvandeacker » zo 28 mar 2021, 18:52
Het onderste laag moet uit een subwoofer komen.
De Magnat 250 in een 25 liter gesloten kast.
Afmetingen zijn 300 x 270 x 400 mm (LxBxH)
Dus gisteren plaatje hout gezaagd.
4 maal 300 x 400
Aftekenen en uitzagen voor de airflow...5 cm hoog
Lastig lijmklus maar het is gelukt
tonvandeacker
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor tonvandeacker » zo 28 mar 2021, 18:55
Na een nachtje drogen alle kanten geschaafd en de bovenkant afgerond
Ik verlijm er nog wat verstevigingen in en een rand voor de woofer
tonvandeacker
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor tonvandeacker » zo 28 mar 2021, 18:57
Rand 3 cm verzonken voor de plaat hout waar de woofer in komt
Versterker module uitgezaagd
Volume knop module uitgezaagd
tonvandeacker
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor tonvandeacker » zo 28 mar 2021, 19:44
Gat voor de woofer...231 mm eruit
Woofer passen en de gaten aftekenen
Volume knop monteren
Amp erin en gaten aftekenen en voorboren.
Gereed
Woofer eruit ...demping erin en kabel aan de woofer solderen...woofer er weer in
En dan maar meteen luisteren.
Gefiltert op 70 Hz en met minimale volume stand.
Ter aanvulling van het onderste laag...en dat werkt goed.
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor Kappa7 » zo 28 mar 2021, 20:44
=D> =D> =D> Ziet er super mooi uit allemaal.
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor pappaleo » zo 28 mar 2021, 20:47
Baby Vroemvroem.
Ton wat een tempo. Ik wou dat ik de tijd en energie had....
Respect :goeie: :goedzo:
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor Barry2001 » zo 28 mar 2021, 20:48
Het ziet er allemaal weer top uit, dat vraagt erom ook beluisterd te worden :D
architect
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor architect » ma 29 mar 2021, 7:05
Hallo Ton, mooi proces om te zien en het ziet er strak uit.
mijn opa zette zijn schaven nooit neer op de beitels; of staan ze iets opgetild?
Spotify + APO EQ - LynxtwoB - MiniDSP - 2xUCD400HG+4xUCD180H&R - open baffle : B&C 18SW115 - Seas Excel W22 - Scanspeak 10F - Mundorf 17D2.2
Douwe84
Re: Baby BoomRoom
Berichtdoor Douwe84 » ma 29 mar 2021, 10:01
mooi werk zeg! en wat een tempo weer :D
