Berichtdoor Henkjan » di 09 mar 2021, 20:23
ah, geen probleem dan proberen we t uit te leggen
die filter calculator berekent de frequenties op basis van een ideale luidspreker die zonder filter helemaal recht zou meten. maar zeker een woofer in een normaal formaat kast doet dat niet, daar zit in elk geval de baffle step in de response. daar moet het filter dus rekening mee houden, en zo'n calculator weet dat niet natuurlijk.
een van de dingen die je vaak doet om het effect van de baffle step weg te filteren, is een grotere spoel voor de woofer nemen dan wat je normaal (wat die calculator zo ongeveer uitrekent) zou doen.
zonder dat je meet wordt het uitproberen hoe veel groter, maar dat is t idee dus
