Nieuwe Centerspeaker, de Classix Center
Douwe84
Re: Nieuwe Centerspeaker, de Classix Center
Berichtdoor Douwe84 » di 09 mar 2021, 15:31
Dat was geen succes, plop, storing en funky luchtje uit de versterker... werkt nog prima overigens.
Jij werkt op deze manier?
ik heb werkelijk geen idee hoe ik dit icm de Focusrite ga aansluiten
jvenema
Berichtdoor jvenema » wo 10 mar 2021, 7:36
Ben nu niet thuis maar maak als ik thuis ben wel even een foto. Heb ook een focusrite, scarlet 212 gen3 iets in die trant.
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » wo 10 mar 2021, 7:48
Super, bedankt.
jvenema
Berichtdoor jvenema » wo 10 mar 2021, 12:19
De doorlus en microfoon aangesloten, voor gemak/duidelijkheid even de microfoon zonder kabel, bij meten gaat de microfoon in statief en met kabel.
Naar de versterker gebruik ik meestal een 3.5mm jack naar RCA stereo kabel. De witte RCA stekker gaat dan versterker of de actieve speaker in.
In mijn geval moet ik de phantoom voeding aanzetten voor de microfoon en natuurlijk de levels goed instellen.
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » wo 10 mar 2021, 14:42
Bedankt voor je heldere uitleg en foto's!
Ben alleen bang dat dit bij mij niet kan, ik heb geen ingang op de achterkant vd focusrite zitten, enkel line out.
Deze heb ik: solo gen 2
jvenema
Berichtdoor jvenema » wo 10 mar 2021, 18:55
Uitgang is bij mij ook aan de achterkant ingang is aan voorkant. Dus de lineout van de achterkant gaat met korte witte kabel naar ingang. Omdat die met jackplug 6,3 mm is kun je rustig de phantom voor de microfoon aanzetten. Die werkt alleen op de XLR versie van de combi ingangs plug.
Vermoed als je de uitgang zou doen Jack out achter en dan XLR in dat je dan problemen zou kunnen krijgen met de phantom voeding. Die moet je vaak aanzetten voor de microfoon en die staat dan voor alle ingangen via XLR aan, dus je moet daar met jackplug naar binnen.
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » do 11 mar 2021, 6:56
wederom dank voor je uitleg. jack -> tulp stekker kopen en nog een keer proberen.
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » za 03 apr 2021, 11:04
Net alles nog een keer gedaan. of axis gaat er van alles fout met de fase tussen woofer en tweeter. Althans dat denk ik.
Gate is niet veranderd vanaf de eerste meting, afstanden steeds 1 meter, gemeten tussen tweeter en woofer.
Enig idee wat hier verkeerd gaat?
zo sluit ik mijn Focusrite aan:
zo heb ik Arta ingesteld:
op 0 gr ziet het er zo uit:
maar op 30 gebeurd dit:
Berichtdoor Shadow » za 03 apr 2021, 11:14
En als de tweeter in fase staat?
Passed over: Pass Aleph 5
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » za 03 apr 2021, 11:15
Shadow schreef:En als de tweeter in fase staat?
Dan is de dip er op 0gr en op 30gr weg...
Berichtdoor Shadow » za 03 apr 2021, 11:18
Ah duidelijk, dat is dan kiezen waar je zit...
Berichtdoor pappaleo » za 03 apr 2021, 11:20
Wordt dat niet veroorzaakt door je 2 woofers die op 30° op die frequentie een weglengteverschil hebben van een halve golflengte?
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » za 03 apr 2021, 11:22
pappaleo schreef:Wordt dat niet veroorzaakt door je 2 woofers die op 30° op die frequentie een weglengteverschil hebben van een halve golflengte?
Dat zou dan de bekende "lobing" kunnen zijn waar horizontale MTM's last van hebben?
Berichtdoor pappaleo » za 03 apr 2021, 11:42
Bij een nog grotere hoek zou de dip dan weer minder moeten worden.
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » za 03 apr 2021, 13:31
pappaleo schreef:Bij een nog grotere hoek zou de dip dan weer minder moeten worden.
Ja precies. Misschien kom ik er morgen aan toe om in stappen van 5 tot 90gr te meten
jvenema
Berichtdoor jvenema » za 03 apr 2021, 21:23
Denk het niet want de dip is dieper als zowel de output van de woofers als die van de tweeter. Dus is er een uitdoving tussen woofers en tweeter, als de woofers onderling perfect zouden uitdoven, dan heb je minimaal de output van de tweeter en het is minder dan dat.
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » za 03 apr 2021, 22:03
Bedenk me net ook nog...
Ik heb de tweeter en woofer beide afzonderlijk gemeten en deze response in vituixcad gezet. Dat programma weet niet dat het een horizontale mtm is dus zou die lobing helemaal niet simuleren dan toch...
Lijkt me dat er wat a ders aan de hand is dan...
Berichtdoor pappaleo » za 03 apr 2021, 22:18
Tweeter en wooferS, neem ik aan?
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » za 03 apr 2021, 22:31
pappaleo schreef:Tweeter en wooferS, neem ik aan?
Nee.. Dat is idd ook fout. Heb voor beide woofers de zelfde response gebruikt.
Morgen alles opnieuw!
Berichtdoor pappaleo » zo 04 apr 2021, 0:16
Hebben de woofers een apart compartiment?
(Ik heb niet teruggelezen)
Edit: Zo te zien niet. Dan kan je niet één woofer meten. De meting wordt beïnvloed door de andere woofer.
Beide tegelijk aansluiten en meten.
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » zo 04 apr 2021, 7:39
Ok, moet ik ze dan in serie of parallel meten? ze worden parallel gebruikt dus ik denk dan zo.
Berichtdoor pappaleo » zo 04 apr 2021, 7:44
Ja, voor een filter heb je waarschijnlijk ook de impedantie karakteristiek nodig en die meet je dan natuurlijk ook parallel.
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » zo 04 apr 2021, 8:21
Ok, maakt het niet uit dat het 2,5 weg is? Impedantie van de .5 veranderd toch door de spoel die er voor zit= lijkt me dus gaat dat wel goed als je beide als 1 meet?
Berichtdoor pappaleo » zo 04 apr 2021, 9:12
Het is een 2,5 weg. :oops: . Ik had nog niet goed naar je filteropzet gekeken. Dat wordt heel lastig meten met 2 speakers in hetzelfde compartiment. Ze beïnvloeden elkaar toch, een meting van 1 exemplaar geeft niet het resultaat dat je zou hebben als je er 1 uitschakelt of afdekt. De drukvariaties in de kast zijn 2 keer zo hoog doordat de andere konus meebeweegt in het uiteindelijke resultaat.
Een meting van 2 parallel is ook niet juist, omdat ze op de scheidingsfrequentie helemaal niet gaan samenwerken.
In mijn TMWW heb ik 2 woofers parallel in één behuizing. Dat is minder lastig dan een 2,5 weg meten en zelfs daarvoor heb ik al testkasten gemaakt, waar er van één kast de woofers in gescheiden compartimenten zitten om ze afzonderlijk te kunnen meten.
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » zo 04 apr 2021, 9:33
Het is nog vroeg haha.
Ik kan natuurlijk een kast met 2 delen maken. Maar als het zo kan met wat ik nu heb..
Ik ga beide afzonderlijk meten, dan meet ik ook de beïnvloeding van de andere maar die is er in gebruik ook denk ik dus misschien is dat niet eens zo gek...?
Filtertje maken en nameten, eens zien wat dat doet.
Ik ben ook zeker de eerste niet die een center op deze manier maakt dus moet mogelijk zijn denk ik :D
Gebruikers op dit forum: CCBot, Googlebot en 1 gast
