Budget / fun actieve 3weg met 15inch laag.
Emiel
Re: Budget / fun actieve 3weg met 15inch laag.
Berichtdoor Emiel » wo 10 mar 2021, 20:38
Ok. Dat zou fijn zijn. Hoef ik niets te verbouwen. Neemt niet weg dat het niet klinkt op het moment. Maarja, er is geen haast en het is ook wel fijn om het 1 en ander te leren.
Emiel
Berichtdoor Emiel » do 11 mar 2021, 17:18
Welke spullen ga ik wel nodig hebben in de toekomst?
Dan kan ik marktplaats alvast een beetje in de gaten houden.
Meetmicrofoon lijkt me? Dit samen met een speaker management systeem?
Berichtdoor Walt » do 11 mar 2021, 17:57
Staat nu in de markt mooi setje Audax, zit mooi tussen hifi en zeer zware PA in.
Gr. Walter
Emiel
Berichtdoor Emiel » do 11 mar 2021, 18:53
Walter, je bedoeld die 16 cm set? En dan een 4 weg of zo?
Ik probeer nog steeds te begrijpen waarom het niet klinkt / waar dat nu in zit.
Die 10 inch wordt ook gebruikt als mid. Ken toevallig een Axys U88 set waar een tijdje die 16ers audax (2x per kant geloof ik) gebruikt zijn en zijn vervangen door 10 inch RCF op den duur (later model)
Lijkt me zinvoller me te richten op af filtering / integratie van de units die ik nu heb, en daar geld aan uit te geven.
Misschien kom ik uiteindelijk toch uit bij een meer hifi achtige set.
Groeten Emiel
Berichtdoor pappaleo » do 11 mar 2021, 19:30
Xmax +/-0,5mm ?
Emiel
Berichtdoor Emiel » do 11 mar 2021, 19:34
audax pr170m0
Emiel
Berichtdoor Emiel » do 11 mar 2021, 19:36
aanvulling
Berichtdoor pappaleo » do 11 mar 2021, 19:46
Ja, er staat echt een halve mm. 1mm pp dus.
Berichtdoor Pjotr » do 11 mar 2021, 20:16
Jup is een heuse PA mid. Heb hem ook wel eens bekeken maar die moet je echt niet onder de 300Hz filteren.
Emiel
Berichtdoor Emiel » do 11 mar 2021, 20:29
RCF mr10n301
Emiel
Berichtdoor Emiel » vr 12 mar 2021, 1:44
Heb na wat dagen met een paar andere speakers de 18 10 28mm weer aangesloten. Ipv 2 active filters heb ik er nu gewoon 1 gebruikt. Denk dat dat ook beter is voor het fase verloop. Eerst had ik bv de 10inch op 1500hz staan en de 28mm op 3500hz. Nu staan ze beide op dezelfde frequentie.
Ben er ook achter dat de 18 inch JBL waarschijnlijk op 180graden staat standaard (normaal plus op plus aangesloten).
Ook de bouwhoogte heb ik wat verlaagd. Nu zit de tweeter onder oor hoogte. Eerst zat het midden op oor hoogte.
Plaatje 1 is een sweep, 2 is pink noise, 3 pink noise hoog, 4 pink noise mid, 5 pink noise laag.
Gebruikers op dit forum: CCBot, Googlebot en 1 gast
