Ik heb ondertussen mijn meetmic (Dayton Audio EMM-6) laten kalibreren omdat de kalibratie file van de fabriek vrij waardeloos is met veel reflecties. Met de nieuwe kalibratie file zien de metingen er veel schoner uit. Na wat kleine aanpassingen klinkt het nu nog beter. Het hoog is nu wat meer open zonder dat het te fel wordt. De frequentie response on-axis ziet er nu zo uit:
Power response:
Fase:
De diffractie blijft wel behoorlijk door de scherpe hoeken van de baffle. Wanneer ik de baffle diffractie van de tweeter simuleer in Vituixcad komt het goed overeen met de metingen, er zit een flinke dip bij 3kHz:
Met het nieuwe ontwerp zal toch wat meer aandachtig over het baffle ontwerp nagedacht moeten worden.
Monitor met actief sublaag
Re: Monitor met actief sublaag
Pascal van Baardwijk
Mooi resultaat al hoor. Hoe heb je die kalibratie laten doen? Ik heb die mic ook...
ik ook, ben benieuwd. en goed bezig, dip bij 3kHz is toch totaal geen probleem? Dat is het pas als je onder hoeken daar een bult boven ref ziet
Ik heb de microfoon laten kalibreren door Icy-Medien. Kan via de shop van Hifi Selbstbau via onderstaande link:
https://shop.hifi-selbstbau.de/produkt/mikrofonkalibrierung/
Ik heb gekozen om zowel de kalibratie voor 0 graden en 90 graden te doen. Heen en terug sturen kost zo’n €30,- dus moet wel de moeite waard zijn. Ter illustratie een vergelijking van de kalibratie van Dayton audio en de nieuwe kalibratie van Icy-Medien:
Blauw: kalibratie van Dayton Audio, rood: nieuw kalibratie
De kalibratie file van Dayton Audio laat dan wel een soort van correcte trend zien maar bevat erg veel reflecties. Als je speakers gaat afstellen met de kalibratie data van Dayton Audio zal de klank balans er waarschijnlijk wat naast zitten. Daarnaast lijkt het dan alsof je metingen veel reflecties bevatten die er helemaal niet zijn.
Dit was mijn kalibratie file van de EMM6 microfoon. Er zit duidelijk de nodige overeenkomst in, er is dus duidelijk een soort van systematische fout.
PA5cAL1 schreef:Hoe heb je die kalibratie laten doen?
Ik heb gekozen om zowel de kalibratie voor 0 graden en 90 graden te doen. Heen en terug sturen kost zo’n €30,- dus moet wel de moeite waard zijn. .
Dank
