de "Liionidas" open baffle.
Re: de "Liionidas" open baffle.
Berichtdoor Walt » di 09 feb 2021, 12:10
66uF of 68uF zal een nauwelijks hoorbaar/meetbaar verschil zijn, de normale fabricage tolerantie van +/- 5% op 68uF geeft al 65uF toelaatbaar.
Echter een 2.2uF condensator dat zijn de kosten ziet, die zou ik dan gewoon parallel erbij zetten.
Gr. Walter
floeper
Berichtdoor floeper » di 09 feb 2021, 16:23
Ik verwacht niet dat je die 2uf gaat horen ;) maar een mooie bypass cap doet wonderen!
Ik gebruik Cornell Dubilier 940C 3000VDC 0.01uf (eigenlijk na het lezen van de capacitor test van Tony)
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Maar het kan altijd beter en duurder ;)
leonidas
Berichtdoor leonidas » di 09 feb 2021, 18:20
66 of 68 uF , verschil ga je niet horen.
Ik gebruik de by-pass caps , die Coen heeft gevonden , nu overal !
Vooral de Liionidas setup heeft hier veel baat bij.
Midden en hoog worden beter qua transparantie en definitie.
Beeje alsof je een gordijn weg haalt.
mvgr. Leon
leonidas
Berichtdoor leonidas » di 09 feb 2021, 18:33
Op dit moment een beetje aan het experimenteren met de Crystal 6.
Nog net voor de sneeuw een paar kastjes in mekaar gezet.
De Midi Miracle kast was gewoon te complex en ook te klein.
Het moest eenvoudiger toch ?
De bedoeling is iets (relatie) kleins te ontwerpen met een single driver (voor de dark-side).
Een paar foto's om een indruk te geven.
Als ik verder kom/ben komen er wel wat updates.
mvgr. Leon.
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » di 09 feb 2021, 19:01
Leuk! Een tweeter had ik eigenlijk niet verwacht aangezien je die in je OB ook niet gebruikt. Vanaf welke frequentie wil je die ongeveer gaan inzetten?
leonidas
Berichtdoor leonidas » di 09 feb 2021, 19:06
Sorry VintageHarry, de tweeter zat al in de kast en is niet aangesloten !
floeper
Berichtdoor floeper » di 09 feb 2021, 19:41
Ik denk sat het een beetje verwarrend is, maar die eerste foto is de midi miracle (met niet aangesloten tweeter), de bouwfoto's zijn van het dedicated kastje, waar geen tweeter in komt ;)
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » di 09 feb 2021, 22:05
Ah, duidelijk, vond het al merkwaardig!
hank73
Re: the "Liionidas" open baffle.
Berichtdoor hank73 » wo 10 feb 2021, 14:04
floeper schreef:Ik verwacht niet dat je die 2uf gaat horen ;) maar een mooie bypass cap doet wonderen!
dank u! meneer. floeper en meneer leonidas, dit is solide informatie waardoor ik mijn boodschappenlijstje laat groeien! :proost: de prijs is erg goed voor de Cornell Dubilier... . Ik heb ook uren met http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html :hide: . doorgebracht en probeer zo goed mogelijk gebruik te maken van een goede crossover. met de liionidas OB gebruik ik de Silver10 O:)
oorpijn
Berichtdoor oorpijn » wo 10 feb 2021, 17:06
Leeuwarden schreef:
oorpijn schreef:Ze zijn binnen! :yeah: Meteen in de oris geschroefd. Nu maar eens inspelen. Dat is hard nodig want contrast is groot na de audio Nirvana’s. Hoeveel vlieguren hadden ze bij jullie nodig?
Mooie bas kasten! Kan je wat meer vertellen over het systeem in zijn geheel?
Nou, ze zijn ook nog nieuw voor mij. Heb ze van de marktplaats gevist. Er zitten per kant twee eminence alpa's van 15" in een open baffle met iets van een fronthoorn. Verder geen passief filter. Ik wil de Oris hoorns full range laten lopen (zo min mogelijk ingrepen in het signaal, ga daarvoor een heuse ZBA versterker bouwen). De alpha's actief voor het laag filteren op twee ICE-modules die ik nog heb liggen.
Het klinkt al best lekker zonder enig filter, maar laag-mid verrommelt nu natuurlijk wel een beetje door de overlap.
De Lii's trekken al iets open, maar spelen de audionirvana's zeker nog niet voorbij.... :? . Nog te vroeg voor conclusies.
Dirk II
Berichtdoor Dirk II » ma 22 feb 2021, 11:39
Laatst gewijzigd door Dirk II op ma 22 feb 2021, 22:46, 2 keer totaal gewijzigd.
toetertje
Berichtdoor toetertje » ma 22 feb 2021, 12:59
Toevallig net een setje van iemand overgenomen, en een projectje mee gestart. :?
Berichtdoor hannesie » ma 22 feb 2021, 13:28
Hoort dat niet in een verkoop topic met een vraagprijs?
Hans
Berichtdoor wouter » ma 22 feb 2021, 15:48
Is daar al een (filter)ontwerp mee, icm met de W15?
Laatst gewijzigd door wouter op ma 22 feb 2021, 15:56, 1 keer totaal gewijzigd.
hardbats
Berichtdoor hardbats » ma 22 feb 2021, 15:49
wouter schreef:Is daar al een ontwerp mee, icm met de W15?
De Liionidas en de BOB zijn uitgevoerd met de Fast-8
Berichtdoor wouter » ma 22 feb 2021, 16:31
ik heb laatst gebroken W15's overgenomen... weet je toevallig waar die ontwerpen staan/linkjes?
floeper
Berichtdoor floeper » ma 22 feb 2021, 16:42
Hier is word document wat in de lii audio facebookgroep staat
toetertje
Berichtdoor toetertje » ma 22 feb 2021, 16:49
floeper schreef:Hier is word document wat in de lii audio facebookgroep staat
Deze is met de Crystal 10 toch?
floeper
Berichtdoor floeper » ma 22 feb 2021, 16:52
Crystal 10, Silver 10, Fast 8 en Silver 8. Kan allemaal met hetzelfde XO.
Het XO is ontwikkeld voor de W15 in een baffle met deze afmetingen. Enige wat kan veranderen is de L-pad en de toevoeging van een tweeter.
hardbats
Berichtdoor hardbats » ma 22 feb 2021, 16:57
Eventueel heb ik een zip bestand met alle benodigde info van de Liionidas incl bouwtekeningen als daar intresse in is.
Daar staat ook een tekening van het crossover in.
leonidas
Berichtdoor leonidas » ma 22 feb 2021, 17:54
De Liionidas Open Baffle is eigenlijk een bas-platform.
Je kunt er vanalles boven hangen.
Zelf getest : Crystal 10 , F8 , F12 , F15 , Silver 10 en Silver 8.
Ben nog van plan de Lowther DX3 te gaan proberen.
Alles draait op hetzelfde XO !!
Alleen de F12 wijkt af : R = 6,2 ohm.
En bij gebruik van buizenversterker : R = 6,8 ipv 5,6 ohm.
mvgr. Leon.
p.s. voor de verkoop van spullen graag een ander deel van het forum gebruiken.
leonidas
Berichtdoor leonidas » ma 22 feb 2021, 18:03
Berichtdoor Shadow » ma 22 feb 2021, 18:19
Ikea open baffle! Geweldig Leon!
Passed over: Pass Aleph 5
leonidas
Berichtdoor leonidas » ma 22 feb 2021, 18:22
Dank je Shadow.
Filmpje is gemaakt door Leo Zhang.
<vgr. Leon
Berichtdoor Henkjan » ma 22 feb 2021, 18:51
leonidas schreef:...
ben benieuwd
Gebruikers op dit forum: CCBot, Forza, Henkjan, pvanlingen en 2 gasten
