Midi Miracle
Re: Midi Miracle
Berichtdoor Pjotr » ma 23 dec 2019, 15:33
ds23man schreef:Zucht....
Troost je. Ton werkt in een vakgebied waar gissen, gokken en aannames catastrofale gevolgen kunnen hebben. Dat gaat wat verder dan een schoolklas speakerkasten laten knutselen.
Peter de Jong
satefan
Re: Midi Miracle
Berichtdoor satefan » ma 23 dec 2019, 16:03
leonidas schreef:Stefan die van 1 naar 2 dB (1 dB verschil !!) , als 2x zo hard benoemt !!
En ik debiel die ik ben maar geloven dat 3dB verschil 2x zo hard is.
Stefan die alleen naar grafiekjes kijkt en Ton opdracht geeft tot meer metingen want hij ziet onefenheden !
Ik zag ook de betegelde vloer van Ton op de foto...……stel dat Ton een paar kussens tussen speaker en mic op de grond legt...…...wat gebeurt er nu met die onefenheden ?
mvgr. Leon.
Leonidas: "De decibel, symbool dB, is geen eenheid, maar is een verhouding op een logaritmische schaal. Daarbij betekent 0 dB een verhouding 1, dus gelijkheid van noemer en teller (zie hierna). Elke verhoging met 10 decibel betekent een vergroting in vermogen of energie met een factor 10." -Wikipedia
Kortom, flinke uitslingeren op de dB schaal maken wel degelijk iets uit. Maar het staat je volledig vrij om dit te negeren. Maakt mij echt niets uit.
Ik vind het vervelend dat je hier stelt dat ik alleen maar naar grafiekjes kijk. Dat is niet zo. Ik luister meer naar muziek dan dat ik met metingen bezig ben. Maar als ik met metingen bezig ben dan ben ik inderdaad een muggenzifter. Omdat het m.i. loont.
Omdat je vervolgens het woord 'debiel' in je post gebruikt, zou je de indruk kunnen wekken dat je denkt dat andere mensen (waaronder ik blijkbaar) zo naar jou kijkt of over jou denkt. Dat is m.i. niet aan de orde. Ik probeer simpelweg Ton wat op weg te helpen. Hij geeft volgens mij aan hier interesse in te hebben en alle hulp op prijs stelt.
Kunnen we het daarbij laten svp?
Respectvol,
Satefan
Re: Midi Miracle
Berichtdoor wouter » ma 23 dec 2019, 19:05
Nice. En ca 10dB erbij is 2x zo luid voor ons gehoor. 3dB erbij een verdubbeling in (benodigd) vermogen.
Speakers op gehoor finetunen doet iedereen. Speakers op gehoor ontwerpen kan als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
Wat een gedoe, Ton bouwt lekker en als de boxen vrijwel gelijk meten zullen ze vrijwel gelijk klinken. Alleen zal degene met slappe elektrische hellingen meer vervorming toelaten, maar kan ook minder analytisch klinken wat best een voordeel kan zijn.
tonvandeacker
Re: Midi Miracle
Berichtdoor tonvandeacker » ma 23 dec 2019, 19:30
Na een dagje druk op het werk eindelijk weer lekker aan het meten.
Nou ik denk dat ik het gevonden heb.
Bij ARTA stel je de impuls in door voor en na de impulsmeeting de cursers in te stellen voor je 1e reflectie.
Bij mij is dat rond de 4 ms.
Dus met REW naar impulse gegaan en de juiste tijden in IR window ingevoerd....
Zo dus...plaatje zegt meer dan duizend woorden.
Daarna de SPL beken en dat ziet er rustiger uit...mooi vlak voor mijn begrip :yeah:
Ik heb een schuim mat voor de speaker neergelegd van 1 bij 1 meter en 15cm dik...afstand microfoon is 1 meter...hoogte is 105 cm tussen tweeter en woofer in.
Ben benieuwd wat je ervan vind stefan...hoop dat de meeting nu goed ingesteld is.
Als je de help file leest is dit nog wel lastig...maar ik ben op de goede weg.
Oja dit is de scamo filter....verder met nog een paar metingen.
iedereen bedankt :dank:
Next ACL, SBA DXT, DXT-NexusMKIII, CT248XL, ZBA Amp, Bryston 2B Pro,Marantz HD DAC1
Re: Midi Miracle
Berichtdoor wouter » ma 23 dec 2019, 19:36
dat Scamo filter kan toch nooit 4-5dB oplopen in het hoog op een meter, lijkt me knetter nerveus. Bernd haalt eerder te veel hoog weg meen ik, en daarmee levendigheid.
Re: Midi Miracle
Berichtdoor Henkjan » ma 23 dec 2019, 20:02
Leon, als je er niet tegen.kunt dat mensen vragen stellen blijf dan op Facebook en ga niet hier elke keer lopen vloeken en tieren.
tonvandeacker
Re: Midi Miracle
Berichtdoor tonvandeacker » ma 23 dec 2019, 20:03
Nu een meeting met het filter zoals ik hem nu gemaakt heb.
L1=1 mH
C1= 15uF
R1=5 Ohm
L2=0.1 mH
L3= 4.7mH
Dus AR SXO filter zoals getekend in dit topic.
Midi miracle met Basunit samen.
Ziet er toch goed uit dacht ik.
Dus nu alles aansluiten en even de boom room gaan luisteren.
Of nee...nog effe een ander speaker meten....
:yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
tonvandeacker
Re: Midi Miracle
Berichtdoor tonvandeacker » ma 23 dec 2019, 20:13
wouter schreef:dat Scamo filter kan toch nooit 4-5dB oplopen in het hoog op een meter, lijkt me knetter nerveus. Bernd haalt eerder te veel hoog weg meen ik, en daarmee levendigheid.
Ik heb met ARTA hetzelfde probleem...heel vaak vanaf 6kHz oplopend hoog...terwijl ik dat niet zo hoor.
Misschien dat de meetmicrofoon dit veroorzaakt.
De calibratie file zit er wel in.
In REW als in ARTA.
Kan er niets aan doen...ut zij zo.. :-&
Re: Midi Miracle
Berichtdoor Pjotr » ma 23 dec 2019, 20:27
Veel, zo niet de meeste electret microfoonkapseltjes lopen op in het hoog. Dat is i.d.d. vrij normaal. En dan is er ook nog zoiets als een baffle-step wat evengoed bij een microfoon zijn invloed heeft. Als het goed is corrigeert je calibratie file er voor.
Peter de Jong
tonvandeacker
Re: Midi Miracle
Berichtdoor tonvandeacker » ma 23 dec 2019, 22:34
Vorige week op het werk een Bryston 2B LP Pro gekocht voor een zeer zacht prijsje.
3 Simulators zijn ge-upgrade en alle Versterkers zijn vervangen.
Nieuwprijs rond de 3000 USD
20 jaar garantie :-$
2 maal 60 W in 8 Ohm
slechts 45mm hoog (25cm x 42 cm L x B)
Gewicht 8 Kg
Voorkant, Onze units zijn speciaal voor CAE gebouwd (Simulator fabrikant)
Zelf een paar foto's van de binnenkant gemaakt. Ziet er degelijk uit.
De versterkers draaiden 365 dagen per jaar en al zo'n 10 jaar
Geen stof..alles intact..
De 2 amps kun je van voren eruit schuiven (de printplaten met eindtrap)
Geen ventilators..superplat en het word niet warm.
Achterop zitten 2 potmeter die je mechanisch kunt vastzetten...soort maximale volume knoppen
Heb dit nu even draaiende met de Midi Miracle en Basunit.
Op laag volume mooie strakke bas en veel detail.
Die gaat mee naar Hengelo :yeah:
1 nadeel...zit geen aan uit schakelaar op.
Re: Midi Miracle
Berichtdoor Shadow » ma 23 dec 2019, 22:40
Die interne bedrading doe ik toch netter :hide:
Voor de rest; goeie transistor bak zo te zien, beetje Audio Analyse / Duson qua opbouw.
Ga toch fietsen!
satefan
Re: Midi Miracle
Berichtdoor satefan » ma 23 dec 2019, 22:47
Die meting ziet er zo idd netter uit. Mooi dat het gelukt is met de Impulse en IR instellingen. Je meet nu de response van de luidspreker, zonder de ruimte-reflecties. Dat laatste is op zich ook handig om in kaart te hebben, maar het gaat nu even om de luidspreker zelf.
Die Bryston is echt een zalige versterker. Ik heb er een tijdje een geleend en die beviel prima! Ik dacht dat er bij degene die ik hier had staan een klein rond knopje aan de voorkant zat voor het aan en uitschakelen.
groet!
Satefan
Re: Midi Miracle
Berichtdoor Pjotr » ma 23 dec 2019, 22:48
Gekocht??? :shock: Mocht je die niet gewoon meenemen? Zijn toch al lang en breed afgeschreven :?
Peter de Jong
satefan
Re: Midi Miracle
Berichtdoor satefan » ma 23 dec 2019, 22:51
Nu een anti-fase meting maken? Zelfde proces, maar de tweeter even ompolen. Fluitje van een cent, en zegt veel over het filter.
Satefan
satefan
Re: Midi Miracle
Berichtdoor satefan » ma 23 dec 2019, 22:52
Pjotr schreef:Gekocht??? :shock: Mocht je die niet gewoon meenemen? Zijn toch al lang en breed afgeschreven :?
Die dingen zijn 2e hands nog behoorlijk aan de prijs. Ze zijn ook niet stuk te krijgen. Edit: Ze gaan dus wel stuk :rofl:
Laatst gewijzigd door satefan op di 24 dec 2019, 11:12, 1 keer totaal gewijzigd.
tonvandeacker
Re: Midi Miracle
Berichtdoor tonvandeacker » ma 23 dec 2019, 22:52
Shadow schreef:Die interne bedrading doe ik toch netter :hide:
Dat klopt Joram...die ZBA die je gebouwd hebt ziet er zeer netjes uit van binnen.
Een potmeter aan de voorzijde was ook gemakkelijk geweest.
Maar voor dit geld een mooi klinkende Amp.
tonvandeacker
Re: Midi Miracle
Berichtdoor tonvandeacker » ma 23 dec 2019, 22:58
Ja jammer dat we ze niet gewoon mee mochten nemen.
Stuk gaan ze wel...in 12 jaar hebben we 3 defecte gehad.
Er zitten 5 versterkers in iedere sim en staan altijd aan.
Ook het volume staat ver open zodat je de geluiden van een vliegtuig goed ervaart...dat kunnen wij buiten de sim goed horen.
In de sim zitten een stuk of 12 luidsprekers allemaal van JBL
2 grote subwoofers onderin...die voel je door de vloer heen.
Gebruikers op dit forum: CCBot, Googlebot, pappaleo en 1 gast
