Visaton Alto 3C speakers kraken bij filmgeluid
beuk
Berichtdoor beuk » ma 16 dec 2019, 21:31
Dames en heren van dit forum,
Ik ben nieuw op dit forum en hoop dat jullie me kunnen helpen met het volgende:
Als ik op mijn huidige setup een film kijk met harde geluidseffecten (denk aan: draken, lichtzwaarden, explosies) dan gaan mijn zelfbouw speakers (Visaton Alto 3C) heel erg kraken. Enige oplossing die ik heb is volume significant lager zetten, dan wordt het kraken bij deze effecten minder maar het gaat niet weg.
Desbetreffende setup is als volgt:
Chromecast → TV (headphone uitgang) → versterker (Yamaha A-S201) → speakers (Visaton Alto 3C)
Ik vermoed zelf dat probleem in de versterker zit, zeker ook omdat ik vroeger deze speakers heb gehoord op de versterker van mijn toenmalige huisgenoot en dit probleem er niet was. Qua vermogen zou ik echter denken dat de versteker voldoende zou moeten hebben. Heb daarom ook een andere versterker geprobeerd (AKAI AA-R20) maar deze gaf nog steeds hetzelfde probleem, al voor mijn gevoel wel iets minder (bij minder uitgangsvermogen, dat is gek toch?). Wil nu stap voor stap dingen gaan uitsluiten (kabels / filter in speakers / driver in speakers / versterker) maar weet niet goed waar te beginnen. Dus de vraag: wat denken jullie dat hier het probleem is? En hoe kan ik dat het beste vaststellen?
Alvast bedankt!
Specs versterker:
https://nl.yamaha.com/nl/products/audio ... oduct-tabs
Specs van de speakers:
https://www.visaton.de/en/products/3-wa ... alto-iii-c
Re: Visaton Alto 3C speakers kraken bij filmgeluid
Berichtdoor SARK » ma 16 dec 2019, 21:47
Probeer eens andere speakers te regelen en test daar eens mee, ik heb namelijk ook het idee dat het aan je versterker/TV-combinatie ligt. De koptelefoonuitgang is nu niet de beste methode om het geluid naar de versterker te sturen, kun je geen andere uitgang vinden? Ik kan het niet onderbouwen maar het is zo'n onderbuikgevoel.
ps.
Wat voor tv heb je?
Thank you, Master Control.
Berichtdoor Shadow » di 17 dec 2019, 10:35
De uitgang is nou niet de beste nee, ik zou eens kijken om optisch de boel aan te sturen, dus optisch uit je tv naar je versterker.
Verder kunnen er bij films dus erg lage tonen in zitten die je speakers niet leuk vinden en je aan de maximale uitwijking van je woofers komt.
Wat ook nog een optie is, is dat je versterker het niet trekt en gaat clippen.
Allemaal niet goed, allemaal wel een oplossing voor.
Ga toch fietsen!
Berichtdoor ds23man » di 17 dec 2019, 10:49
Waar regel je de volume? TV of versterker? Ik heb het idee dat de ingang van de versterker overstuurd wordt.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor SSassen » di 17 dec 2019, 11:12
Lopen de drivers niet gewoon aan tegen hun maximum? I.e. je volume staat veels te hoog?
Berichtdoor wouter » di 17 dec 2019, 12:02
Een alto C gaat best hard en als de conussen flink wapperen moet je dat echt wel door hebben.
LFe signaal sloopt een basreflexluidspreker onder de afstemfrequentie van de poort eenvoudig, daar is geen tegendruk meer.
Maar het lijkt me dat dit niet naar de Alto's gaat.
Maar zacht kraakt het ook, ik zou ook controleren of niet ergens iets aanloopt. Druk de conus van de woofers eens in, wellicht overbelast. Of kraakt midden/hoog?
grimoire
Berichtdoor grimoire » di 17 dec 2019, 20:05
Staat het volume op de tv niet te hard dat de koptelefoon uitgang overstuurd, of te hard de versterker in gaat, waardoor de input overstuurt?
Berichtdoor ray5150 » di 17 dec 2019, 20:24
Daarom ook de vraag aan TS :
SARK schreef:Wat voor tv heb je ?
Berichtdoor Shadow » di 17 dec 2019, 21:08
Die is voorlopig alweer gevlogen :-k
Ga toch fietsen!
Berichtdoor ds23man » di 17 dec 2019, 21:24
Zucht.....
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Shadow » di 17 dec 2019, 21:42
Hij is waarschijnlijk aan z’n conussen aan het zitten, luisterend naar bijgeluiden O:)
Ga toch fietsen!
Berichtdoor wouter » di 17 dec 2019, 21:43
Nou ja zeg, zijn wij hier ook al redbull stuiterballen geworden die binnen 24 uur een pagina vol willen hebben ;-)
beuk
Berichtdoor beuk » wo 18 dec 2019, 11:34
Dank voor de snelle reacties, hier kan ik mee aan de slag! ... en ben nog niet gevlogen hoor :D
SARK schreef:Probeer eens andere speakers te regelen en test daar eens mee, ik heb namelijk ook het idee dat het aan je versterker/TV-combinatie ligt. De koptelefoonuitgang is nu niet de beste methode om het geluid naar de versterker te sturen, kun je geen andere uitgang vinden? Ik kan het niet onderbouwen maar het is zo'n onderbuikgevoel.
ps.
Wat voor tv heb je?
- Andere speakers ga ik proberen, heb ooit dezevoor een vriend gebouwd, die lijken me wel geschikt om te testen.
- TV is een Samsung UE40EH5300, die heeft ook digitale audio out, maar mijn versterker heeft die niet. Ga nu proberen met een simpele DAC ertussen en kijken of dat dingen beter maakt.
ds23man schreef:Waar regel je de volume? TV of versterker? Ik heb het idee dat de ingang van de versterker overstuurd wordt.
grimoire schreef:Staat het volume op de tv niet te hard dat de koptelefoon uitgang overstuurd, of te hard de versterker in gaat, waardoor de input overstuurt?
Volume op TV staat op maximaal en volume regel ik verder op versterker. Ga kijken of veranderingen hier verbetering opleveren.
SSassen schreef:Lopen de drivers niet gewoon aan tegen hun maximum? I.e. je volume staat veels te hoog?
Lijkt me onwaarschijnlijk, het gebeurt namelijk al bij behoorlijk lage volumes (lager dan waar ik normaal het journaal op kijk, en er is niks mis met mijn oren :))
wouter schreef:Maar zacht kraakt het ook, ik zou ook controleren of niet ergens iets aanloopt. Druk de conus van de woofers eens in, wellicht overbelast. Of kraakt midden/hoog?
Ga ik proberen! En ga proberen te ontdekken uit welke drivers het gekraak komt.
Berichtdoor ds23man » wo 18 dec 2019, 11:39
Goeiedag, als je volume op de tv op max staat gaat het dus niet goed! Zet die eerst maar eens op 50%
Fusion Filterdesign
Berichtdoor SARK » wo 18 dec 2019, 17:54
+1
Start eerst maar met het volume te temperen voordat je met luidsprekers gaat lopen zeulen :rock:
Berichtdoor ray5150 » wo 18 dec 2019, 18:07
Je televisie heeft een of meerdere SCART aansluitingen. daarin zit ook audio analoog uit op lijnniveau.
Zou even bij de Action of de Mediamarkt gaan neuzen voor een verloop stekker.
Berichtdoor ds23man » wo 18 dec 2019, 19:30
Het is maar de vraag of bij een smart tv de hdmi signalen als analoog op een scart terug te vinden zijn Ray.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ray5150 » wo 18 dec 2019, 19:41
Dat kan, maar niet geprobeerd is altijd misgeschoten.
Bovendien kost zo'n verloopstekker maar een knaak ofzo.
Berichtdoor ds23man » wo 18 dec 2019, 20:46
Gezien de kostenbesparingen in producten van tegenwoordig lijkt het mij sterk dat dat signaal op de scart staat...
Fusion Filterdesign
Berichtdoor SARK » do 19 dec 2019, 7:51
Als ik even snel op de wereld wijde weide het typenummer intoets en op plaatjes zoek dan zie ik toch echt een "normale" audio uitgang in de vorm van een witte en rode tulpstekker zitten ... sluit die eens aan op je versterker. :idea:
Ps.
Vergeef ons de argwanende houding maar er zijn echt heel veel "eendagsvliegen" voorbij gekomen die never nooit terug zijn gekomen op het forum om de antwoorden te bekijken. :evil:
Berichtdoor Shadow » do 19 dec 2019, 9:18
SARK schreef:Als ik even snel op de wereld wijde weide het typenummer intoets en op plaatjes zoek dan zie ik toch echt een "normale" audio uitgang in de vorm van een witte en rode tulpstekker zitten ... sluit die eens aan op je versterker. :idea:
Dat is component input denk ik zo te zien, er zit wel een optische uitgang op, die zou ik altijd gebruiken voor audio.
Ga toch fietsen!
Berichtdoor pappaleo » do 19 dec 2019, 9:25
Shadow schreef:Dat is component input denk ik zo te zien, er zit wel een optische uitgang op, die zou ik altijd gebruiken voor audio.
Dat heb ik ook gedaan. Simpel dacje erachter en het werkt perfect. Nu hoeft het dacje niet meer want ik gebruik nu de opt-in van de Yamaha WXC50
Berichtdoor Shadow » do 19 dec 2019, 9:34
Dat gaat hier hetzelfde Leo :goedzo:
Ga toch fietsen!
beuk
Berichtdoor beuk » do 19 dec 2019, 16:44
Dat is precies wat ik nu ook gedaan heb en probleem is verholpen \:D/ mijn dank is groot!
Tzt ga ik denk ik ws toch mijn versterker vervangen door een sjieke AVR maar voor nu werkt dit prima.
En speakers + versterker kunnen inderdaad nog heel veel luider dan waarbij voorheen het kraken al begon.
Berichtdoor Henkjan » do 19 dec 2019, 17:13
mooi man.
(wel jammer dat je nu geen smoes meer hebt om nieuwe luidsprekers te gaan bouwen) :lol:
Gebruikers op dit forum: Ahrefs Site Explorer [backlinks checker], CCBot en 0 gasten
