SUBWOOFER met PHILIPS AD12200 W4 ??
keesg
Berichtdoor keesg » ma 25 nov 2019, 20:18
Goedendag allemaal,
Een hele tijd geleden ben ik bezig geweest met de Philips AD12200 W4 in een basreflex box.
Nu had ik een ander idee.
Ik dacht een AD12200 W4 in een gesloten 80 liter kast te plaatsen.
Freq kar. loopt dan langzaam naar beneden af.
Daarna de frequentie kar oppoetsen met actief filter, tot de luidspreker weer meer laag weergeeft.
Wel een behoorlijke versterker nodig denk ik.
Dus eigenlijk een subwoofer bouwen !! :D
Hoe laag zou ik kunnen komen met de AD12200 W4 op deze manier?
Of een slecht idee ? :(
Kees
Tom Magchielse
Re: SUBWOOFER met PHILIPS AD12200 W4 ??
Berichtdoor Tom Magchielse » ma 25 nov 2019, 22:18
De precieze T-S parameters van de AD12200W4 ken ik niet, maar laten we eens uitgaan van Qts=0.33, Vas=290L en Fs=26 Hz.
Dat zal wel aardig in de buurt zijn. In een 80 L gesloten kast gaat de resonantie naar ongeveer 50 Hz. De Xmax zal wel 4-5 mm zijn. Je kunt dan tot 97 dB SPL komen bij 35 Hz. Dat vergt ongeveer 4.5 mm uitwijking. Die bereik je met een spanning van ongeveer 10V, ofwel een vermogen van 25W. Om de karakteristiek "vlak" te trekken is dan ca.10 dB baslift bij 35 Hz nodig. Verder moet je niet gaan. Dus als 97 dB genoeg is, dan kan het.
Tom
keesg
Berichtdoor keesg » di 26 nov 2019, 12:04
Dag Tom,
Bedankt voor de reactie. Dit zouden de gegevens van de luidspreker moeten zijn:
AD12200/W4
fs=22.5Hz
Re=3.65Ohm
Qes=0.34
Qms=3.9
Rm=2.5
Vas=260L
Mms=69
Cms=42mm/N
Ik ben blij te lezen dat het wel mogelijk is om op deze manier een subwoofer te creëren.
Heb ook geen grootte geluid sterkte nodig.
Als ik een basreflex kast zou maken van 100 liter dan zou het -3dB op 35 Hz kunnen liggen.
Ik zou nu graag richting de 20 Hz willen gaan in een gesloten kast met actief filter.
Is dit ook mogelijk of moet dan de grootte van de kast aangepast worden ??
Hieronder de gegevens die Philips zelf geeft. Ook met een 80 liter kast.
Groetjes Kees
Tom Magchielse
Berichtdoor Tom Magchielse » di 26 nov 2019, 21:07
Er is altijd een zekere discrepantie tussen fysische parameters en T-S parameters, het klopt nooit helemaal.
Laten we uitgaan van: Cms=0.77mm/N, Mms=67g, Rm=2.5 Nm/s , Qts=0.34, Qms=3.7, Qts=0.313, Vas=281 L, fs=22 Hz, Xmax=5 mm.
In een 80 L gesloten box krijg je dan -3 dB bij 52 Hz, -6 dB bij 42 Hz, daaronder met 12 dB/octaaf.
Maximale uitwijking ( 5mm) krijg je bij 25 Hz met een ingangsspanning van 10 V, zodat daar 93 dB ontstaat. Bij hogere frequenties is meer output mogelijk, tot 106 dB in het middengebied, bij lagere frequenties dan 25 Hz wordt het maximum evenredig lager. Kies je 35 Hz als ondergrens , dan kun je 98 dB halen. Het is waarschijnlijk nuttig om een highpass op 25 Hz ( of 35 Hz ) toe te passen om oversturing door subsone signalen te vermijden.
succes,
Tom
Tom Magchielse
Berichtdoor Tom Magchielse » di 26 nov 2019, 21:17
En overigens, de maximale output hangt in eerste instantie alleen af van het conus oppervlak en de maximale uitwijking. Een grotere of kleinere kast doet daar niet veel aan. Wel wordt het toe te voeren elektrisch vermogen groter als de kast kleiner wordt (sterkere correctie) en dat zou op de duur in conflict kunnen komen met de Pmax van de driver. Dus bij een erg kleine kast gaat Pmax de maximale output bepalen, en niet Xmax. Maar met de voorgestelde kastvolumes ben je niet in de buurt van dat probleem, en is Xmax nog altijd bepalend.
Tom
keesg
Berichtdoor keesg » di 26 nov 2019, 23:50
Hartelijk bedankt Tom,
Uit jou verhaal begrijp ik dat een 80 liter kast wel oké is om mee te experimenteren. De Xmax is dan de begrenzende factor.
Ik ben ook benieuw wat het verschil is met en zonder elektrische correctie en of ik de subwoofer ook echt kan gebruiken in de praktijk. :?:
Misschien ook nog een idee om daarnaast een kleinere kast te maken om de verschillen te kunnen zien. Minder dan 80 liter is natuurlijk ook wel interessant. Die 80 liter is overgenomen vanuit de Philips documentatie.
Ben erg benieuwd naar de uitkomsten.
Hartelijk bedankt voor je berichten. Geeft me inspiratie om er aan te gaan beginnen.
Groetjes Kees
Gebruikers op dit forum: CCBot, HuaweiBots-114.119.161.x, HuaweiBots-114.119.165.x, Pinterestbot en 3 gasten
