S(uper)S(impel)Sub
MichaelB
S(uper)S(impel)Sub
Berichtdoor MichaelB » wo 13 nov 2019, 11:52
Niet zo'n boeiend flitsend onderwerp, maar wellicht leuk om te lezen.
Vandaag was dan eindelijk de dag na jaren in de garage liggen:
Ooit overgenomen van iemand op het forum (dacht ik, kan geen PM's meer vinden).
2 Stuks, gemaakt van 18mm MDF met een MDS08
Kubusjes van 28,5x28,5x28,5cm.
Apparatuur die dit gaat aansturen:
MiniDSP 2x4HD (had ik nog liggen)
Mean-well LRS-150-24 (had ik nog liggen), doet 21-29volt bij 6,5A
Sure A56387 (had ik nog liggen) TK2050, 2x100Watt bij 4ohm
Ik ga deze rondom afwerken met 4mm MDF zodat het er netjes uitziet en ik deze kan spuiten.
De woofer komt dan ook mooi vlak met de voorzijde te liggen.
Een eerste meting laat zien dat slechts één low-shelf op 40Hz voldoende lijkt te zijn.
Uiteindelijk komen ze links en rechts van de hoofdspeakers en ga ik meten rond de luisterplek.
Shadow gaf het al aan, dat de luisterruimte best goed is. Nou inderdaad. Ik hoor nergens staande golven. Alleen geheel tegen de achterwand en in de dakkapel tegen het glas is het laag iets meer aanwezig, maar geen groot verschil.
Man, met 1 sub aangesloten is het eigenlijk al voldoende, maar ik heb er toch 2 en jullie weten: meer is ALTIJD beter (jawel!) :mrgreen:
"Hier stond iets over Macs, maar tijden veranderen en soms de liefde ook"
MichaelB
Re: S(uper)S(impel)Sub
Berichtdoor MichaelB » wo 13 nov 2019, 17:08
Zo, heb de plaatjes gezaagd.
Vanavond, als het mee zit de voorkanten frezen.
Daarna de plaatjes tegen de speaker lijmen.
Ik ga ze hetzelfde afwerken als Vinculum met z’n prologue’s gedaan heeft. Rondom van dat mooie 3M carbonfolie en de bovenzijde strak spuiten.
