Next Monitor
tonvandeacker
Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » zo 03 nov 2019, 9:00
Met de luisterdag in Alphen in het vooruitzicht wil ik nog een bouw verslag van de Next monitor laten zien.
Deze set is al in Hengelo geweest en staat al weer een jaartje of 2 in de luister ruimte.
Met de nieuwe Shadow Amp en Topping DAC blijft dit een hele fijne set op naar te luisteren.
Het origineel komt van Hifi Alex uit Duitsland (https://www.hifialex.de/next-monitor/)
Gebruikte onderdelen,
Woofer: Seas L16RNX
Tweeter: Seas 27TBCD/GB-DXT
Passive Radiator: Seas SP18R
Ze hebben diverse behuizing gehad.
Een klein overzicht.
Dit is zoals de originele bouwtekening eruit zag...maar die passive radiator aan de zijkant vond ik maar niks.
De Baffle was van massief notenhout en Esdoorn...maar hout gaat werken....liever Berken Multiplex als Baffle
Zoals ze in Hengelo te zien waren.
De Passive Radiator zit nu aan de achterzijde
Maar goed ...op naar de nieuwe behuizing :yeah:
T-VOX 2.1, TVA 751, ZBA Amp, Bryston 2B Pro, Marantz HD DAC1
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » zo 03 nov 2019, 9:46
De behuizing word hetzelfde als de DXT Nexus...mooie ronde vormen.
Binnen maten 165x290x310 Inhoud netto 14 Liter.
Pakketje hout
Binnenzijde eerst in elkaar lijmen ivm afrondingen.
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » zo 03 nov 2019, 9:54
Met zijpaneel en voorkant.
Verstevigingen binnenkant.
Alles past en is vlak.
Re: Next Monitor
Berichtdoor Shadow » ma 04 nov 2019, 19:52
Mooi Ton! :rock:
Monitor met AL130 & NEO3PDR
CA MK1 versterkerbouwtopic / nog 1 te gaan!
Pass Aleph-X bouwtopic (longterm)
En ik ben spullen aan het verzamelen voor een Calpamos (even zoeken in de lijst) luidspreker :rock:
rho
Re: Next Monitor
Berichtdoor rho » ma 04 nov 2019, 19:55
Ja, veelbelovend.
Ik ga volgen. :)
Re: Next Monitor
Berichtdoor Shadow » ma 04 nov 2019, 19:56
rho schreef:Ja, veelbelovend.
Ik ga volgen. :)
Spit Ton z’n andere draadjes ook maar door dan, de man heeft werkelijk engelengeduld met hout O:)
Re: Next Monitor
Berichtdoor John P » ma 04 nov 2019, 20:12
Waarschijnlijk is het project al af maar durft hij het nog niet te zeggen.
Re: Next Monitor
Berichtdoor Shadow » ma 04 nov 2019, 20:39
tonvandeacker schreef:Deze set is al in Hengelo geweest en staat al weer een jaartje of 2 in de luister ruimte.
Uhhh ja? :think:
rho
Re: Next Monitor
Berichtdoor rho » ma 04 nov 2019, 21:57
Ik ga volgen. :)
OK. Cool. Ga ik doen.
VintageHarry
Re: Next Monitor
Berichtdoor VintageHarry » ma 04 nov 2019, 23:30
Shadow schreef:Spit Ton z’n andere draadjes ook maar door dan, de man heeft werkelijk engelengeduld met hout O:)
+1, hij heeft mijn prachtige monitoren ook gebouwd, was mij nooit zo mooi gelukt :D
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » di 05 nov 2019, 7:53
John P schreef:Waarschijnlijk is het project al af maar durft hij het nog niet te zeggen.
De kast zit al helemaal in elkaar en ik heb ze al kunnen beluisteren.
Pas als ze goed bevallen haal ik de alles er weer uit en ga ze verder afwerken (beitsen).
In dit geval heb ik zelfs de wandbekleding eruit gehaald en ga ik Felt erin lijmen.
Het maken van deze kasten duurde 2 weken en meestal daarna ga ik het posten op dit forum.
Op dit moment ben ik aan het beitsen en zitten de drivers in hun oude behuizing.
Ga zo weer wat foto's plaatsen.
Bedankt voor de reacties
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » di 05 nov 2019, 8:03
Alles afgerond en het is tijd voor het freeswerk.
De passive Radiator is 176 mm doorsnee.
De kastbreedte is 200...dus we moeten een stukje van de rand meenemen met het frezen.
Wat lastig ivm hoogte verschillen.
Controleren of alles past.
Die zit goed
Re: Next Monitor
Berichtdoor Leeuwarden » di 05 nov 2019, 8:16
Als de p radiator 176mm is, hoe groot maak jij dan de diameter van de infrezing?
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » di 05 nov 2019, 9:00
Leeuwarden schreef:Als de p radiator 176mm is, hoe groot maak jij dan de diameter van de infrezing?
Ik teken met een passer de cirkel in van 176 mm.
Dan meet ik met een lineaal na en beslis dan of ik net binnen de lijn frees of dat ik de lijn wegfrees.
Nameten als ik gefreesd heb met een schuifmaat en dan het liefst 0.5 mm groter dan de maat van de driver...dan is het perfect
Ik ben niet altijd even geduldig en een foutje is zo gemaakt.
Als het gat te groot is lijm ik er een rand fineer in....en dat komt wel eens voor en daar zie je later niets van.
Ik maak mijn Baffle altijd van 18mm en een laag van 12 mm berken
Die 12 mm die frees ik voor de drivers.
Mislukt het dan hoef ik alleen een nieuw stukje 12mm multiplex te pakken.
Alles goed gefreesd dan lijm ik de 12 mm op de 18 mm.
Groetjes
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » di 05 nov 2019, 9:05
Verlijmen van de Baffle.
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » di 05 nov 2019, 9:14
Set naar de serre om af te werken en te beitsen.
Alle gaten zitten erin.
Tape erin voor de drivers
dit noppen schuim is er weer uit gehaald en word vervangen door Felt
Afplakken en dan Beitsen.
Binnenrand word Black wash
Buitenkant word Grey wash
Weer wat anders dan bruin of rood...ben benieuwd hoe dat gaat worden.
O ja...het is koud...dus de kachel aan zodat ik warm word en de beits kan drogen. :bakkie:
Re: Next Monitor
Berichtdoor Leeuwarden » di 05 nov 2019, 10:07
Thanks Ton! Het worden weer pareltjes!
rho
Re: Next Monitor
Berichtdoor rho » di 05 nov 2019, 10:47
Ik sta versteld hoe je die 30mm afronding zo mooi hebt gekregen.
Die heb je gewoon met een schaaf gemaakt? En dan schuren om het perfect rond te krijgen?
Re: Next Monitor
Berichtdoor Henkjan » di 05 nov 2019, 11:30
tonvandeacker schreef:Ik maak mijn Baffle altijd van 18mm en een laag van 12 mm berken
Top Tip van Ton :goeie:
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » di 05 nov 2019, 11:49
rho schreef:Ik sta versteld hoe je die 30mm afronding zo mooi hebt gekregen.
Ja...eh eerst zoveel mogelijk weg frezen met een 45 graden of ronde frees.
Dan een keuze maken uit de schaven
Maar die zijn erg zwaar...dus uiteindelijk naar de blokschaaf van Veritas...super instelbaar...niet te zwaar...en werkt perfect
Na een uurtje schaven heb ik dan wel wat krampen in mijn handen :-$
Dan een lange plank met daarop een schuurband geklemd en dan rustig vlak maken.
80-120-320.....zo glad als .... :rock:
rho
Re: Next Monitor
Berichtdoor rho » di 05 nov 2019, 11:59
Klasse!
Je moet dan uiteraard wel het nodige gereedschap hebben. Maar ook dan komt het er nog op aan dat gereedschap met de nodige vaardigheid te hanteren. En dat lukt echt prima zo te zien!
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » wo 06 nov 2019, 22:13
Zondag begonnen met het afplakken van de randen om de binnenrand zwart te maken (Black wash)
2e laag
3e laag...word al mooi egaal
Tape verwijderd..hier en daar wat doorlopen maar met een schalpmesje kun je dit makkelijk weg krabben.
1e laag grey wash
Binnenrand afplakken en met klein penseel opstaande binnenrand grijs maken.
Gepriegel is dat...3 lagen nodig
2e laag grey wash
Net de 3 laag erop gezet.
Set de woonkamer in om een nachtje te drogen.
Dan onderkant nog afwerken en dan kan alles er weer in.
Mooi op tijd klaar voor Alphen. :goedzo:
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » do 07 nov 2019, 21:39
Drogen in de woonkamer
Laatste plekjes wegwerken
Alles gereed voor montage
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » do 07 nov 2019, 21:44
Het eind resultaat.
Effe wennen aan de kleuren.
Moeders en dochter vinden het geweldig...die kleuren.
Wel lekker frisse kleuren met het donkere weer.
Morgen de metingen afronden. :proost:
tonvandeacker
Re: Next Monitor
Berichtdoor tonvandeacker » do 07 nov 2019, 21:47
Het filter schema.
Gebruikers op dit forum: CCBot, dotnetdotcom [Crawler], pappaleo, unrealistic, VintageHarry, wouter, Zweitse en 4 gasten
